148897
339
181
Сказал(а) спасибо: 431
Совершенно непонятно. После солнцепанели стоит МРРТ зарядный контроллер, который стабилизирует напряжение и нагрузку батареи и заряжает аккумулятор, от которого уже и производится отбор мощности.
182
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Если
![]() Просто я не ожидал, что может работать как ![]() Ну и как? хорошо ли липо использовать в таком режиме? в буферном ![]() И вапче правильно я понимаю, что сей контроллер, заряд акб производит только когда нагрузки нет? Или он и питать может одновременно с зарядом? И все это от маломощной СБ.... имхо два акка надо. один работает, кормит тот же трансиивер. а другой через зарядное кормится от солнцепанели, причем метрах в 100... что бы эмс была.... с трудом представляю солнцепанель-контроллер-аккум-трансивер и чтобы все работало и радовало... [Исправлено: Gosha_ex, 27.05.2015 в 23:53] |
183
Хороший вопрос. Но в общем-то работает.
Ну а как иначе, если во время заряда мы отбираем от аккума электричество? Ну так и питаем же мы не электрочайник. У меня на выходе после контроллера с маломощной СБ 1,6 А зарядного тока. Не так уж и мало. |
184
Регистрация: 21.03.2015 Последняя активность: 10.02.2017 10:21
Сказал(а) спасибо: 5
Единственное, что смог нарыть по подсказкам участников, приемлемое по массо-габаритным и ценовым характеристикам. |
185
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
на токе в 1А греется скотcки
![]() Цитата:
а если пару таких подключить http://ru.aliexpress.com/st... то вообще номинальные 12V будут
[Исправлено: VoronNew, 28.05.2015 в 09:38] |
186
А вы его для липоли? Или есть еще и свинец?
Ведь контроллер контролирует 14 В а не 16,8... Но меня больше интересует панель. Вы пишете 24 В на ХХ. В паспорте пишут 16 под макс нагрузкой. Правильно я понимаю, что напряжение не будет ниже 16? А 12 вольтовой она называется условно... Так? По опыту... |
187
189
190
а что конкретно желаете услышать? я 3 года назад приобрёл 4 панельки по 10W их производства. 2 из них уже 2 лета обеспечивали автономным светом уличный деревенский клозет в деревне у родителей
![]() 2 оставшиеся с месяц назад для этих же целей приспособил у дядьки. Панельки валяются на шиферных крышах и заряжают БУ аккумы из ИБП через дешёвые винконговские 10А контроллеры.. |
191
192
Gosha_ex, если контроллер ещё не приобрели то из простеньких вот http://ru.aliexpress.com/it...
у него есть пресеты для заряда кроме свинца как 3S Li-ion так и 4S LiFePo4. Сам контроллер в паре с панелями служит датчиком освещённости и включает\выключает свой выход. Именно на сей выход у родителей подцеплена самодельная "лампа" из аварийного светильника с выкинутой начинкой где вместо ламп светодиодные ленты на диодах 5630. Для опытов и интересно и не так чтоб дорого. [Исправлено: VoronNew, 28.05.2015 в 16:14] |
Gosha_ex (29.05.2015)
193
Мои наивные мечты ...
Поделитесь опытом, пожалуйста. Итак. Яркое солнце. 20ти ваттная панель. Моно. Напряжение ХХ 21 В. Ток КЗ 1,3 А. Все что подключаю, работает. Больше чем на 0,6 А панель не смог нагрузить, с собой не было "тяжелее" ничего. Но доволен. Теперь. Беру ладонь и ЧУТЬ, только чуть затеняю один элементик. Все! Ничего не работает. (первое включение проводил на балконе. под прямыми солнечными лучами. но на панель падала тонкая тень от палочки. маленькая маленькая тень... и ничего не заработало. больше 100 мА снять с панели не удалось? Тоже самое происходит и при тучке. Облачность не сплошная, синее небо. Но облака есть. Как только облачко накрывает солнце... Напряжение ХХ 19 В, ток КЗ 0,1-0,16 А... Выходит, что от солнцепанели через соответствующее устройство, но без аккума на 12 В что то питать/заряжать можно ТОЛЬКО в ясный солнечный день без единого облачка и жуков, летающих над панелью?************ Второй вопрос. Представить себе всегда абсолютно ясную безоблачную погоду не могу. Вопрос о заряде акка. Т.е. панель, зарядное устройство, акк. Ведь акк будет заряжаться "рваным" током. То есть заряд, то нет... Никель то я быточно поостерегся так заряжать. Свинцу это приемлемо, хотя и не безразлично. А что с литием будет? Можно ли использовать только панель, без поддерживающего акка, для зарядки акков? Получается, что панель без дополнительного свинцового акка как то бессмысленна? Походного применения... Ну и главный вопрос. С моей панелью все в порядке? Так и должно быть? [Исправлено: Gosha_ex, 31.05.2015 в 10:36] |
194
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Напряжение панели 21В, значит в ней присутствует как минимум 42 последовательных соединения, это значит что выходная мощность последовательных цепей будет зависеть от самой слабой ячейки панели, в облачность этот эффект усиливается. Характеристики панели меняются и она больше не может обеспечивать питание нагрузки, напряжение проваливается. Для этого рекомендуют использовать специализированные контроллеры. Ничего, многие современные зарядки лития от известных компаний (Texas Instruments, Maxim, St Electronics, Zmdi) для солнечных батареи работают с постоянно меняющимся током заряда, иначе никак. Не представляю как это может навредить, конкретного упоминания по этому вопросу я не встречал. Через отдельную зарядку можно, почему нет. [Исправлено: Reyden, 31.05.2015 в 17:33] |
Gosha_ex (01.06.2015)
195
Reyden, спасибо, но мне бы еще конкретных цифр.
![]() Панель состоит из 36 ячеек. Я предполагал, что раз при максимальной освещенности, напряжение ХХ 21 В, ток КЗ 1,3 А, то при легком облачке (тень от ладони, я не прикрывал ячейку, а тень "падала" с расстояния 40 см) напряжение падает до 19 а ток ну например до 0,6. То, что он упал до 0,1 для меня огорчение. И я хотел бы знать, как у других... Под постоянно меняющимся током я имел в виду, что ток то есть, то его нет совсем. Заряд есть, потом все выключилось, потом опять включилось....Зарядка, понятно, должна быть терпеливая, которая всегда будет включаться в одном режиме. Но мне интересно, если в течении 5 часов 50 раз включать и выключать заряд, то литиевый акк не взорвется от обиды, что его дразнят? Вот чего мне интересно про акк.зы. выгоднее иметь панель с параллельными частями... |
196
![]() в облака заряд идёт, зависит от плотности облачности. Тень от веток\забора\руки или ещё от чего на панели выключает панель (фактически разрыв цепи). Цитата:
А вообще может вот тут чего полезное найдёте https://forum.fonarevka.ru/... |
197
))))))))))Мне действительно сейчас остро интересны цифры, а не побалагурить... Зависимости тока и напряжения от освещенности есть? Вот это как понимать: и тут же Цитата:
И при облачности и при рассеянном освещении и при затенении я получил одинаково однозначные результаты: заряда не будет. Одна панель куксится... Нужно их 6-7. В параллель... Тогда с каждой по 0,16 А и... голому рубаха... В интернете нашел такие же результаты у других пользователей. Пользователей китайских панелей... Итожу. Чтобы заряжать литий в течении дня, а не месяцами, ток снимать с солнечной батареи полагаю нужно в 1 А. Если в местности как и в моей абсолютно солнечных дней не много, то нужно иметь 6-7 панелей запараллеленных... (по 0,15 А с каждой) Тогда в любой день можно заряжать акки от этого монстра без дежурного аккумулятора. А в абсолютно солнечные дни заряжать их в 6-7 раз больше... ![]() Вот только дорого это и громоздко. 100 ваттная солнечная панель для того, чтобы заряжать током в 1 ампер аккум... (12 ти вольтовый. или два 18650 или 4 шт АА... с учетом существующих зарядок у меня) Для дачи/дома не громоздко. А в поход сомнительно имхо... [Исправлено: Gosha_ex, 01.06.2015 в 11:01] |
198
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
По моим наблюдениям - если панель равномерно притенена облаками - заряд идёт, но очень слабо, в зависимости от плотности облачности током 0,1-0,05 от номинала или больше, неравномерная тень - выключает панель вчистую.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
199
ну Вам уже вроде как ответили, от себя добавлю - тень и облачность несколько разные понятия.. где Вы видели такие маааленькие облачка которые лишь частично закрывают Вашу и так не героическую по размерам панель?
Так же опытным путём было установлено - далеко не все панели ведут себя одинаково при малой освещённости. Производители тестируют ячейки и заявляют характеристики панелей при уровне солнечной инсоляции 1000w на 1м.кв. Как ведут себя панели при низком уровне инсоляции дело пятое так как это в первую очередь СОЛНЕЧНЫЕ панели, а не облачные. Вот пример - я промерил 120шт ячеек из одной упаковке, промер устраивал при освещении светодиодной лампочкой так вот среди 120шт попалось чуть больше десятка которые выдают вольтаж на ПОРЯДОК (то есть более чем в 10 раз больше) чем остальные, ток КЗ при этом у всех одинаков. То есть при слабом освещении панель сделанная из таких ячеек будет работать как бы лучше чем панель из других ячеек этой же партии. Да вот беда при ярком солнце панель которую я собрал из таких ячеек выдаёт результат хуже чем из неотборных.. Возможно она сильнее перегревается или ещё по какой причине, но именно на ярком полуденном солнце ТОК КЗ она выдаёт меньше чем стоящая рядом панель из "обычных" ячеек. Вы ещё много интересного узнаете для себя если и дальше продолжите эксперименты с солнечными панелями ![]() я себя к экстрималам не отношу и хрен пойду в поход когда предвидится дождь со снегом и плотной облачностью, в такие дни я предпочту заняться ченить другим в тёплом помещении ![]() Да и походы разные быват, кто то тащит всё на своём горбу, а кто то походом считает выезда на джипаре с кемпинговой палаткой размером с поляну ну а кто то гребёт себе на байдарочке.. [Исправлено: VoronNew, 01.06.2015 в 12:47] |
200
Еще раз - солнечная батарея именно солнечная. Не на солнце фактически бессмысленна (порядка 10% от номинала дает). При этом она должна быть перпендикулярна к солнцу.
Чтобы батарея работала не только под прямыми солнечными лучами - обязательно применение МРРТ контроллера. Без него в малейшую облачность очень резкий обвал мощности. Тестирую в походе солнечную батарею с МРРТ контроллером в походе... Ну оно работает... Но на трехдневку смысла не имеет. |
