Просмотров в теме 283205   Ответов в теме 276   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 8
Старый 10.12.2015, 20:48   181
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
Tamagotchi, да вот год как вирус подхватил, и всё никак не отпустит. Осторожно, это ОЧЕНЬ заразно!
Параллельте акки сначала через лампочку. Напряжение сравняется, лампочку можно будет убрать.
Их проще просто зарядить по-отдельности, и потом соединить без всяких заморочек. Тут больше вопросов возникает по их эксплуатации в таком спаренном виде. И тут не всё так просто...
[Исправлено: INFERION, 10.12.2015 в 20:53]
Старый 11.12.2015, 08:21   182
SotGE
Последняя активность: 11.12.2015 08:21
т.е. получается, мир еще не придумал, как можно объеденить 2 аккумулятора разного напряжения и разной емкости, так? просто ваще непонятно почему нельзя объеденить их, ведь должен же быть способ. Ну например, чет в таком духе: Заряжается оба аккумулятора скажем от источника (резетки) подведены 2 блока питания (на разные вольтажи), Но оба блока питания запитаны паралельно, от этих блоках питания идут на 2 аккумулятора, они заряжаются, по логике. Дальше осталось их объеденить, думаю через резисторы установить одинаковое напряжение и токи объеденить в одну цепить и все, вот схема с двух источников питания. Сам не пробывал, но это так в теории... а ваще должен же быть по любому какой-нибудь способ. Неужели ученые которые создали БАК и прочие изобретения, согласны с тем, что невозможно объеденить 2 аккумулятора... да эт чет ваще вранье какое-то! Может кто-нибудь объяснить, почему нельзя их объеденить?
SotGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 10:14   183
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:25
Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SotGE :
Можно, если раздербанить планшетный на элементы.
В теории, конечно, можно сочинить какой-то преобразователь. Только нафига?
Ученые, которые создали БАК и прочие изобретения, обычно в состоянии найти два одинаковых аккумулятора.
[Исправлено: Virgo_Style, 11.12.2015 в 10:16]
Старый 11.12.2015, 10:30   184
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
в корне неверное суждение. обьеденить их можно. аккуратно разбираем, перезакручиваем (перемешиваем, перемеливаем, передавливаем) электрохимическую составляющую и запаковываем в подходящего обьема физическую емкость. все.
люблю я пятницу
Старый 11.12.2015, 12:50 Автор темы   185
Последняя активность: Сегодня 11:53
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
как только вы внятно объясните миру, зачем ему это нужно, мир все бросит, и займется поиском решения.
Старый 11.12.2015, 12:58   186
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Пятница?
Давно мечтаю о двух вещах незаменимых в хозяйстве.
Об эдаком карманном бластере-резаке, который режет все. И толщина реза у которого чуть больше молекулы разрезаемого вещества.
И второе, клей который клеит все. И толщина склеивания у которого чуть больше молекулы склеимого вещества.
Объяснять, зачем это нужно?
Старый 11.12.2015, 13:42   187
Virgo_Style
/me завидует человеку, координация которого позволяет на дистанции реза получить точность, сопоставимую с размерами молекулы вещества
Старый 11.12.2015, 14:05   188
ceramic
Аватар для ceramic
Мелко -- хороший резак должен легко проходить между молекулами и атомами.
Правильный клей вообще не должен иметь толщины склеивания -- подтянул атомы одного к атомам другого и испарился.
Старый 14.03.2016, 02:27   189
nec_21
Последняя активность: 14.03.2016 08:52
А что если не изврящатмя перемешиванием хороших и плохих барок, просто взять 4, 6, 10 не важно сколько (в пределах разумного разумеется) новых хороших банок, пусть это будут sanyo без защиты, можно их просто запаралелить, и спокойно пользоваться получившейся банкой, питать ей фонарик и заряжать самой простенькой зарядкой с двумя светодиодами, и вообще забыть о проблемах?
nec_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 06:49 Автор темы   190
Посмотреть сообщение Сообщение от nec_21 :
нет. я не разрешаю
Старый 14.03.2016, 07:52   191
nec_21
нет. я не разрешаю
А как тогда быть, как сделать годную батарею для использования на фонарке? Столько перелопатил, иак и не нашёл, забрел сюда у тут как от вас же увидел инфу что все таки можно и ничего от этого не будет. А ТУТ БАЦ И НЕТ НЕЛЬЗЯ. Или же моя ошибка в отсутствии защиты? Что если при крутить один общий, который отрубает переразряд и перезарядки?
Старый 14.03.2016, 08:49 Автор темы   192
Или же моя ошибка в
том, что вы невнимательно прочитали название темы и первые 3 предложения в первом сообщении.
Старый 30.03.2016, 12:12   193
aurex
Последняя активность: 12.06.2017 21:37
Всех приветствую!
Есть три одинаковых аккумулятора, имеющих индивидуальную плату защиты. Нужно сделать параллельное соединение оных. Подскажите пожалуйста, как будет правильней поступить: соединить в батарею как есть с индивидуальными платами защиты или запараллелить голые банки в батарею и на всю батарею поставить одну общую плату защиты с одного из подопытных?
Батарея будет заряжаться от китайского модуля заряда аккумуляторов без защиты. Так же есть платки модуля заряда с защитой. Если использовать вторую, допускается ли соединить все банки в батарею паралллельно без индивидуальных плат защиты, полагаясь на встроенную защиту в модуле заряда? Посоветуйте пожалуйста, какой из трёх вариантов подключения будет предпочтительнее.
aurex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 12:34   194
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от aurex :
Всех приветствую!
С единой защитой макс. ток будет небольшой, да и платки сдирать надо. Лучше параллелить защищенные, получится двойная защита от перезаряда...
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 16:32 Автор темы   195
не надо на нее полагаться. при заряде модулем она не нужна.
проще и удобнее - соединить как есть.
правильнее - выкинуть защиту нафиг.
еще правильнее (в случае ее необходимости -
добавив к нему несколько сборок ключей 8205 с неиспользуемых плат.
Старый 30.03.2016, 19:59   196
крот 213
Последняя активность: 23.03.2022 10:48
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
Запаралелил год назад два телефонных акума,по 1900mAh каждый.Телефон издох,а батареи остались почти новые.Сделал им корпус и приколхозил к походному мп плееру-приёмнику.Платы с батарей не снимал,просто пропаял сверху провода и слегка залил термоклеем.До этого в нём с завода стоял нокиевский телефонный акум на 500mAh...Теперь плеер работает без подзаряда ну очень долго.
Если нужно собрать 4Р или 5Р батарею из ноутбучных банок для ручного фонаря - стараюсь подобрать банки одного производителя с одинаковыми параметрами.Может в работе батареи из четырёх или пяти паралельных банок оно и не критично,но мне так спокойней .
[Исправлено: крот 213, 30.03.2016 в 20:02]
крот 213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 21:24   197
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Особо не парясь запараллелил 48 аккумчиков по 1100mA каждый со своей защитой,
и заряжаются и разряжаются нормально.
Старый 31.03.2016, 00:02   198
aurex
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
Платки содрать не проблема.
А почему получится двойная защита? У каждого акума вроде своя собственная одна плата защиты...
Старый 31.03.2016, 00:09   199
aurex
Хм... В характеристике модуля заряда со встроенной защитой указано, что данная защита препятствует перезаряду акума свыше 4.2 В и переразряду ниже 2.5 вольта, в принципе та же вещь, что и на каждом акуме стоит, почему не стоит на неё полагаться? Просто батарею банок со снятыми платами защиты прицепить к ней да и всё
На счёт сборок - не смогу, нет оборудования для пайки таких мелких вещей... Что если без них? Просто беру зарядный модуль (без встроенной защиты), снимаю платы защиты с акумов, соединяю их в параллель и цепляю на батарею одну плату защиты с любого из акумов?
Старый 31.03.2016, 00:14   200
aurex
Faint Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
Нешуточно...
Просто почему у меня закралась зловещая идея поснимать платы защиты... В корпус не влазят банки... Буквально пару мм.
Время генерации страницы 0.13350 секунды с 16 запросами
