Просмотров в теме 121100   Ответов в теме 309   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 1
Старый 17.10.2014, 12:38   181
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
По умолчанию Re: Лучший на CR123
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Но! Если бы я знал о существовании HL50, я бы крепко задумался, его брать или S10.
Лучше оба.Батон всегда на ключах, или на клипсе в кармане, кому как удобней. ХЛ50 на литиевой батарейке или энелупе кладется в карман при возможной необходимости. +запасная батарейка для него, или 123-ю из Олайта вынуть.У меня несколько кетайцких маленьких налобников, но часто просто лень их в карман утром положить, или думаешь, что домой засветло вернешься.А приходится задержаться, и светишь Нокией.
Руководствуясь одними размерами не стоит выбирать, само собой, но если можно при почти тех-же размерах иметь больший аккумулятор, или при равных хар-ках отражателя занимать меньше места в кармане - я только за!
Хотел бы тоже наключник чуть короче, но взяв 10-й Баттон в руки понял, что если бы он был короче, то как ЕДС уже был бы неудобен.
[Исправлено: skorp777, 17.10.2014 в 12:43]
Старый 17.10.2014, 12:47   182
skorp777
Аватар для skorp777
Прямой клик - включение до того, как отпустишь кнопку? В чем преимущество, кроме экономии пары сотых секунды?
Примущество для лютых выживальщегов и фанатов камуфляжа/вдушерэмбоспецназерах- подавать сигналы фонариком азбукой Морзе, которую они не знают))). Прямой клик для сигналов удобнее. Было еще дрочерство, что с прямым кликом кнопка надежнее, погуглите, вдруг повезет. Типа, прямой клик выдержит 1000000 включений, обратный 990000,))).
[Исправлено: skorp777, 17.10.2014 в 12:48]
Старый 18.10.2014, 10:35   183
Yurbek
Аватар для Yurbek
Последняя активность: 14.11.2019 07:30
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Вам фонари CR123 не кажутся неудобными, в плане ношения, они достаточно толстые?
Yurbek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 10:41   184
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
если вы чего-то не понимаете или не знаете, то не надо выдумывать, да еще и в таком дебильно-саркастическом ключе)
Al (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 12:41   185
skorp777
Аватар для skorp777
Посмотреть сообщение Сообщение от Yurbek :
Мне в самый раз. Он у меня наключник, и при том бывший до него китаец на ААА был толще в голове и длиннее.123-это компромисс между размерами и яркостью\рантаймом. Тут или надо такой фонарик у кого-то попросить подержать в руке и в карман положить, или подобрать его массо-габаритный аналог))).
Старый 18.10.2014, 12:42   186
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
не кажутся, толстые в меру
Старый 23.10.2014, 20:41   187
Stronic
Аватар для Stronic
Последняя активность: 09.12.2014 16:11
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Для брючного кармана важнее длина,
Stronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 21:56   188
Сказал(а) спасибо: 723
Поблагодарили: 2357 раз(а) в 1361 сообщениях
по толщине как АА-шные, а по длине коротышки, наоборот удобно
Старый 27.10.2014, 23:56   189
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
В ассортименте у Саймона появились новые CONVOY S3!!! фонари Convoy S2+
в двух новых версиях:
на CR123 7135*3 один режим до 400лм
и версия, работающая с 18350/16340 (защищенными и нет) до 490лм (против 400лм у S10), классические 2 группы режимов.
Впрочем, покупая фонарь знаменитого бренда, можно требовать индивидуального подхода к желаниям эстетствующего клиента.
Выбираем:
  1. 5% низкий --- 30% средний --- 100% высокий --- SOS --- стробоскоп
  2. 5% низкий --- 30% средний --- 100% высокий
  3. 10% низкий --- 100% высокий
  4. 10% низкий --- 100% высокий --- стробоскоп
Оба фонаря можно получить на XML2 U2-1A, или любом другом цветовом бине из асортимента, который вам нужен, все как обычно, стоит лишь пожелать
Это вам не два бина на выбор (если повезет), как у многих производителей..
На выбор два варианта драйвера AK 47A: 7135*3 и 7135*4 (ток 1А и 1,4А на U2 - 450лм и 600лм на диоде соответственно, согласно калькулятору).
Драйвер имеет защиту от переразряда, когда напряжение батареи достигает 2.9-3.1V, фонарь дважды мигает на малой яркости. Есть защита от неправильной полярности источника питания.
Кому мало, при наличии хороших аккумов, можно попросить Саймона засунуть что-то менее практичное и более страшное)
Несмотря на форм фактор, анодированный корпус состоит из 3х частей, каждая имеет накатку.
Судя по фотографии, резьба квадратная как у нового S3, по одному уплотнительному колечку, светящееся колечко под стеклом, алюминиевый отражатель - кожура апельсина.
Размеры корпуса: 84,3мм на 24,1мм. Как по мне, чуть длинноват (на 14мм длиннее S10), имеет массу 61г (42г у S10), что впрочем должно благотворно сказываться на охлаждении девайса, что не лишне при заявленных хар-ках.
Опять таки, судя по фото (я не вполне уверен, лучше бы разобрать)), конструкция классическая - "пилюльная", а не интегрированная - "беспилюльная" как на новом S3, что опять таки улучшило бы отвод тепла, жаль, зато проще жить любителям канифоля и паяльника. Ниже фото интегрированной компоновки фонарных кишок на примере нового Convoy S3
Новая попа имеет увеличенные отверстия под темляк совсем как у ..., с фасками, думаю это удобно, уж очень маленькие были отверстия раньше и лохматили веревочку, ввиду отсутствия фасок. Кроме того, теперь можно прикрепить колечко, выборки рядом с отверстиями позволяют ему спрятаться, и не мешать стоять на хвосте.
Все это очень кстати, так как клипса не предусмотрена, а ту, что продает Саймон в новые отверстия уже не закрепишь. Считаю это минусом для фонаря такого форм-фактора. К счастью, в этом фонаре это самый серьезный косяк.
Кнопка теперь черная. Не знаю, имеет ли кнопка люминофорное покрытие. Старая неоново-зеленая кнопка мне нравилась больше.
Ах да, цена обоих вариантов фонаря одинакова и вполне демократична, в духе Convoy - 15 американских долларов.
Будте готовы раскошелиться и добавить еще бакс - другой, за теплый диод и драйвер без стробососа, за сервис нужно платить!
_________________________________________
Читал на форуме, что этот драйвер АК-47 (АК-47А?) ставят даже в кастомы, скажите, драйвер видимо вполне эффективный? Защита от перегрева не предусмотрена?
Как по мне - интересный фонарь, учитывая мощный световой поток, версия с возможностью есть защищенные и незащищенные 18350 наряду с 16340 (наверное там и CR123 кое-как работать будет?) и достаточно хорошее качество, что скажите?
ID:	119228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119229 Нажмите на изображение для увеличения
obivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Angry Zeka (28.10.2014), Garrik (28.10.2014), lem nau (01.11.2014), SloNicK (31.10.2014)
Старый 28.10.2014, 00:12   190
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
С таким размером, да без клипсы - в топку (
PASHA (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 00:23   191
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 17649
Поблагодарили: 39843 раз(а) в 14735 сообщениях
Не в данном формате.
Ну а в теме "лучший на CR123" фонарь без поддержки CR123 смотрится странно и едва ли может стать фаворитом
PASHA (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 00:26   192
Garrik
Аватар для Garrik
Сказал(а) спасибо: 2262
CR123
+ кучка
Старый 28.10.2014, 00:28   193
Однорежимный с непонятным драйвером и без поддержки аккумов?
Старый 28.10.2014, 00:30   194
Garrik
Аватар для Garrik
fnksb,
Ну всё Вам не так. То нет поддержки CR123, то нет поддержки 16340...
Старый 28.10.2014, 00:38   195
Ну что делать, если у конвоя только по частям получается
Они б еще сделали отдельно фонарь с кнопкой, отдельно с диодом и отдельно с драйвером
Не, конвой на 18350 вполне мил, но едва ли его стоит ставить в один ряд с моделями с честной поддержкой CR123/16340
PASHA (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 01:12   196
obivatel
Новая попа имеет увеличенные отверстия под темляк, с фасками, думаю это удобно, уж очень маленькие были отверстия раньше и лохматили веревочку, ввиду отсутствия фасок.
Вышесказанное относится только к S3, у S2+ на 18650 отверстия в хвосте расположены иначе.
Выходит AK - 47A не ест CR123, только аккумы, только хардкор?
Термоконтроль есть?
Посмотреть сообщение Сообщение от Angry Zeka :
Великоват, да. Еще 21мм и уже S2+ на 18650, стоят одинаково.
Но все равно удачное расширение EDC линейки, еще бы драйвер всеядный.
А всего делов - поставил бы производитель съемную клипсу от S8, было бы шикарно.
Если кто не видел, как светит S2+, светит чучуть уже S3 и так-же равномерно.
Старый 28.10.2014, 08:18   197
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
фонарь на 123 из трех частей?
уж слишком буквально они воспринимают 123
obivatel (28.10.2014), PASHA (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 08:56   198
валерий71
Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
Прям с утра прочел и настроение поднялось!
А я вот почти уверен появится еще налобник из 3 частей
"T" образный из того же конвоя
Мы его слепили из того что было.
валерий71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 09:02   199
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Лучший на CR123 )), c 53 секунды )))
[Исправлено: PASHA, 28.10.2014 в 09:04]
Старый 28.10.2014, 14:01   200
Valerianis
Аватар для Valerianis
Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Герой на мистера Бина очень похож, особенно в последней сцене с этой гримассой )
Valerianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15347 секунды с 16 запросами
