92441
213
17
181
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
он стеклянный, а корпус алюминий.
182
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Смело, учитывая что резинки и пластмасски в фонаре тоже есть, а внутри нехилый аккумулятор.
Однако банный тест это неплохо и вполне жизненно, по крайней мере не кидание в костёр.
183
Нет фонарику ничего не угрожало. Фото возле печки - я туда его положил всего на несколько минут для съемки. Единственное пока делал фото в дыму закоптилось стекло фонаря - правда заметно это было только при включенном фонаре. А дальше фонарь находился но высоте 0.5 метра от пола - и выполнял функцию подсветки пока мы парились (электричества в бане нет), так как время было позднее. Там он сильно не нагревался.
Когда решил снять фильтр, что бы удобннее было чистить стекло - начала откручиваться резьба в голове фонаря (та что для доступа к диоду), но я завернул обратно - что бы пыль на рефлектор не попала. Вот ссылка на альбом с не перевернутыми фото https://forum.fonarevka.ru/... |
topgun (09.09.2013)
184
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
OlegI, хороший тест
и фонарь свое применение нашел
185
пара замечаний по рассеивателю: у меня он надет постоянно, так как дает очень равномерный заливной свет, легко открывается, открытый не болтается, ось открывания и защелка расположены относительно близко друг к другу, что должно позволить крутить голову при подствольном использовании даже с открытой крышкой - угол поворота головы не очень большой. однако - при погружении в воду - не глубже 10 см вода у меня попадает под рассеиватель - резинку не смазывал - что бы не пачкаться при открытом фильтре, это не страшно, так как за рассеивателем штатное стекло, но вода уменьшает рассеивающую способность и дает артефакты.
Проверю еще раз хорошо все затянув - первый раз получилось спонтанно - сунул в воду не застегнув защелку фильтра - набралась вода - исправил ситуацию, защелку закрыл но вода все равно набиралась. чем больше пользуюсь тем больше нравится голововерчение - 3 режима - турбо, сильный и минимум легко включить из выключенного состояния не задумываясь. управление кнопкой в конвое сильно проигрывает [Исправлено: OlegI, 16.09.2013 в 02:54] |
186
Однако проследить чтобы зажало ровно и будет большой шанс что попадёт через подвижное уплотнение, скоба фиксатора находится со смещением от оси открывания для удобства, если хорошо присмотреться виден некий перекос в долю миллиметра, так что может и не помочь. Мне dsche сделал на втором экспериментальном орле рассеивающую плёнку изнутри. Лучик бывает манит мощностью, но в реальной жизни мне не нужен. Мысль проскочила, а можно ли стекло рассеивателя совсем вместо фонарного вставить? Если нет оружейных целей, очень было бы классно, да и с короной он симпатичнее смотрится. А рассеиватель родной да, хороший. И в нос свет не попадает и под ногами всё видно. Плюс это некий защитный барьер для основного стекла. Не знаю как у вас, у меня он для видимой пыли точно герметичен. [Исправлено: Mikkilighter, 16.09.2013 в 03:38] |
188
Хорошо когда сделал и устраивает. |
189
[Исправлено: OlegI, 16.09.2013 в 10:28] |
190
Тогда видимо смириться, я честно скажу , не топил свой фонарь. Не думаю что этот узел в принципе расчитан на давление воды. Перекос неизбежен при такой конструкции.
Впрочем халтурой назвать холдер язык не поворачивается. |
191
за это отдельное спасибо!, а то многие почему-то думают, что голововращение зло и большое неудобство... что, в общем, не оправдано.
192
Только там четыре режима, а не три. Именно в позиционированном голововерчении что то есть как у Eagle Tac, потому как управление голововерчением бывает например просто через включение/выключение/включение в течение пары секунд. Вот это имхо полный отстой. Типа например всегда фонарь с малого стартует или наоборот и погнали вертеть. А тут как оставил, так и включится, до упора закручен, значит в максимуме.
Включение режимов заранее вопрос некоей сноровки, зависит от того как часто пользоваться G25C2 [Исправлено: Mikkilighter, 16.09.2013 в 12:21] |
193
194
Вот как ношу фонарь на темляке. Удобно держать за грип упор и кнопка под рукой. Примерное положение режимов конечно запомнил - и всегда можно включить то что надо в этом и удобство интерфейса.
topgun (17.09.2013)
195
Был в горах опять пару ночей, грибы собирал и просто отдыхал
)Фонарь всех поражал светом и цветом ![]() Грибы ночью собирались на ура, налобниками только под ноги светить, подсвечивать ущелья и перевалы тоже в радость. Наиболее юзанный режим - 380 люмен, 75 маловато все же, особенно в условиях дождя и туманов. [IMG]http://g.io****/img_aa/large/2623/41/26234114.jpg[/IMG] [IMG]http://g.io****/img_aa/large/2623/41/26234125.jpg[/IMG] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
biv68 (24.09.2013), Kelevratony (26.06.2015), OlegI (22.09.2013), PASHA (22.09.2013), petro-ew (14.01.2014), Tankist_20 (27.12.2014)
196
Похоже с фильтром я доигрался! Фонарь использовался почти постоянно с навинченным фильтром примерно с лета 2013 года. После нескольких падений головой вниз на закрытый фильтр с высоты около 1-1,5 метра откидная крышка стала довольно легко крутится по оси. А вчера я снял фильтр ( нужен был максимально легкий вариант) и при накручивании его вновь резьба в конце провернулась и фильтр начал вращаться не закрепляясь и немного гремя. Пока использовал резинку из комплекта - она не дает фильтру про вернуться и болтаться. Посмотрим на сколько еще его хватит. Без ель накручивается и фиксируется нормально, похоже виновата короткая и мелкая резьба на фильтре.
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон [Исправлено: OlegI, 03.02.2014 в 03:00] |
197
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 10.06.2021 00:36
Стал обладателем g25c2 mkII T6. Возник вопрос, если к голове приложить усилие параллельное корпусу в 2-м, 3-м или 4-м режиме, то она как бы немного люфтит и прижимаясь включает режим на единицу выше текущего. Так вот, это баг моего экземпляра или фича?
Спасибо! |
198
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Почти у всех фонарей с головокручением есть небольшой люфт головы по резьбе. Но почти всегда он некритичен.
FoxD (16.09.2014)
199
А в g25c2 mkII можно снять отражатель для продувки и стекло для очистки внутренней стороны? Верхняя половинка головы откручивается, как дальше вытащить отражатель и стекло?
200
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 06.06.2024 14:49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Подскажите, можно ли запрограммировать, что бы в первом режиме (голова полностью закручена) включался не максимум, а например средний режим?
