742179
700
58
adsumus (08.06.2013)
182
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:09
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Так вот как оно было. Недешево аккумы получились.
183
Регистрация: 13.12.2011 Последняя активность: 12.04.2022 21:34
Redilast 3100 mAh
Начал тест, на 3-х новых акумах напряжение было 3.5в Сейчас разряжаю до 2.5в и заряжаю током 3.1А После по очереди разряжу 3 акума током в 1А, 2А и 3.1А и сообщу о результатах. [Исправлено: spfalex, 13.12.2011 в 13:16] |
184
Если исходить из того что что-то похожее (Soshine 18650 3000мАч) в России можно купить за 1000р , то выходит я за три акума отдал 87$ против 3000р выходит дешевле. А если верить буржуйским форумам и тестам, Soshine 18650 3000мАч реально отдает 2600, а Redilast 3100 mAh отдает 3000-3100 то выйгрыш очевиден =)))
[Исправлено: spfalex, 13.12.2011 в 13:44] |
185
P.s. Это результат после одного цикла, думаю что после 3-5 циклов до 3000 раскачается=) [Исправлено: spfalex, 13.12.2011 в 17:56] |
186
Вот хороший тест различных 18650.
http://lygte-info.dk/info/B... |
187
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тесты заканчиваю, не вижу смыла туда, сюда гонять акумы. Хотя если кому интересно, предлагаяте ток разряда, могу еще раз протестить. |
188
Сказал(а) спасибо: 431
Если заряжаете модельной зарядкой - после того как получили статус ЗАРЯЖЕНО, поставьте зарядный ток 0,1 А и продолжите заряд пока опять не получите статус ЗАРЯЖЕНО. И только после этого проводите тест разряда
. При зарядном токе 3 А у вас отключение аккума происходит быстрее всего при 0,3 А зарядном токе что в общем-то очень много.
189
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за совет. |
190
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
191
И что этим графиком хотели показать? Что отключение происходит при токе даже выше чем 1/10 от начального зарядного? Т.е. что при стартовом в 3 А отключение произойдет при снижении тока не до 0,3 а до около 0,4 А ? Так тем более надо перезапустить зарядник с низкого зарядного тока. С 0,1 А я, конечно, погорячился - но стартовать с 0,5 А будет вполне разумно (да и ток сразу упадет до 0,3-0,4 А).
И для измерения емкости надо заряжать до паспортных 4,2 В а не в щадящем режиме до 4,1 В - так вы паспортную емкость никогда не получите ибо недозаряд по напряжению и отключение раньше времени по току. |
192
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Купил парочку таких http://www.ebay.com/itm/320... приедут после нового года, тест на емкость проведу с помощью Imax B6.
Peli (18.12.2011)
193
Всё это относится к нормальным модельным зарядкам за китайские поделки ручаться не буду. Да не вопрос. Выставлю режим LiPo и заряжу до 4.2 В |
194
Речь про iCharger? Может в нем и выставляется вручную конкретное конечное значение тока заряда. Во всех остальных массовых модельных зарядках (аймаксы, туринги, аккуселы и бог еще знает с какими надписями на борту) в обычном режиме отсечка производится при токе 1/10 от зарядного, в режиме быстрой зарядки при токе 1/5 от зарядного, это описано в инструкции и подтверждено экспериментально. [Исправлено: Maksym, 16.12.2011 в 23:18] |
195
Нет, речь про Bantam BC8HP. Там нету настройки нижней границы зарядного тока. |
196
https://forum.fonarevka.ru/... Мне такой зарядник все-равно не известен. Если производитель не изобрел велосипед - то отключение будет как у всех, но у особо фирменных зарядников возможны особенности. |
197
198
Про точность брендовых зарядников никто не спорит
. Итого, чтобы полностью зарядить аккумулятор модельной зарядкой (по самое нехочу, вряд ли это имеет смысл в повседневном использовании) необходимо после окончания заряда который стартовал с большого тока переключить зарядник на низкий ток и дозарядить.
199
Я аккумы (если только не нужно зарядить "прям вот через 5 минут!") заряжаю обычно током 500-700 мА. Т.е. конечный ток заряда 50-70 мА. Куда уж меньше.
200
Опять же, выше писалось что аккум заряжали током 3 А. Мало того что для 18650 это слегка много (для того же Саньйо в даташите ток рекомендованный 1,7 А зарядный), так еще и отключение при 0,3 А зарядном - явно недозаряд. Потому и ёмкость паспортную получить не удалось.
