Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 123487   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 3
Старый 09.11.2012, 18:51   181
govoruhin87
Последняя активность: 13.01.2014 07:02
По умолчанию Re: [практикум] рисуем MCPCB для мощных LED
Но здесь центровка довольно ощутимо сбивается - да и не сказать, чтобы XP идеально туда подходил.
Вообще у Кая странные звезды, у тех же 14-мм XP-шных назначение "хвоста" сбоку от термалпада я тоже не понимаю. Может, какой-то внешний отвод тепла предполагалось припаивать?
Вложение 60781
Что бы мерить температуру в точке пайки.
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 00:12   182
slavav
Последняя активность: 03.08.2013 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
С учётом выше написанного, немного переделал свой рисунок.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
[Исправлено: slavav, 12.11.2012 в 00:17]
slavav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 13:45   183
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от slavav :
Всё-таки, я смотрю, ты решил не слушать о чём говорил dsche?
Старый 12.11.2012, 13:52   184
ites, а почему бы нет? тут уже "птиц киви" рисовать начали...
теплоотводы есть, электрически развязаны. дырки под всё практически. проводники широкие, все подписи, маски. и сколько можно дырки под провода у lux-rc воровать? ему то деваться было некуда - по центру дроссель, а здесь куча места
Старый 12.11.2012, 14:09 Автор темы   185
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:12
Сказал(а) спасибо: 1071
А если я не умею рисовать опоссумов? Только птичку, кита и лошадку.
Такой момент. Я могу припаяться сбоку и потом аккуратно усадить MCPCB в посадочное место.
А если провода из центра растут – "дверки" не получается
Но тут конечно от того зависит, насколько скилл пайки прокачен
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 14:12   186
slavav
Моё видение))) Я за нейтральность термалпада.
Старый 12.11.2012, 14:49   187
togico
Аватар для togico
Последняя активность: Сегодня 10:30
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
slavav,а почему, вернее зачем?
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 14:55   188
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
togico, а можешь развернуть свой вопрос? вроде - "зачем, ведь стандарты, электрические и тепловые модели говорят нам, что нужно вот так!..." и далее список аргументов против изолированного термалпада
заодно претензии cree можешь написать, по поводу изолированного термалпада эмиттера - "зачем, а точнее, почему на эмиттерах такая фигня?"
Старый 12.11.2012, 15:03   189
slavav
Не вникал глубоко в этот вопрос, есть даташит... Есть конечно один фактор, но он скорее всего незначителен, это нагрев проводника завязанного с термалпадом, и увеличение его сопротивления.
Старый 12.11.2012, 15:26   190
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Для начала, если проводник завязан с термалпадом, то он имеет громадное для дорожки сечение и его сопротивление ещё более нулевое, чем обычно. Аноль плюс десять процентов - всё равно ноль.
И как будто обычные проводники на звезде не греются. Они отделены от термалпада слоем изолятора, зато узкие и нагреваются собственным сопротивлением.
Старый 12.11.2012, 15:28   191
togico
Аватар для togico
...стандарты, электрические и тепловые модели говорят нам, что нужно вот так!...
Так это как? Термал-пад электрически развязан, и ничто не мешает соединить его с анодом или катодом. Или я что то пропустил, и даташит непременно требует развязки?
А вданном случае, я интересовался, чем автор мотивировал "Моё видение))) Я за нейтральность термалпада."
По моему, увеличение сопротивления проводника, связанного с термал-падом, совершенно незначительно.
Старый 12.11.2012, 15:32   192
slavav
Это я так, предположил))) Моя упёртость в этом вопросе не из-за этого, просто так хочу. И считаю такую топологию достаточной для отвода тепла.
Старый 12.11.2012, 15:42   193
просто повнимательней почитать все предыдущие посты - обоснование и мотивация примерно везде одинакова - "я думаю, что так будет лучше!". ну и дальше пара-тройка причин, не имеющих отношения к даташитам, плюс опыт заказа у бракоделов.
здесь попытка разобраться, что к чему. лучший вариант будет исполнен "в металле", насколько я понел...
Старый 12.11.2012, 15:42   194
togico
Аватар для togico
Да, собсно, никто и не накидывается. Хозяин-барин.
Брак при пайке - с чего вдруг он станет больше? И где роизводители не рекомендуют соединять термал-пад с полюсом?
Теплопроводность как раз возрастет. Именно площадь меди.
Посмотреть сообщение Сообщение от govoruhin87 :
P.S.перестраховываться всегда нужно.
Старый 12.11.2012, 15:48   195
togico
Аватар для togico
Ну так я и спросил, почему? Или вы считаете, что "я так думаю" аргумент самодостаточный?
Старый 13.11.2012, 06:37 Автор темы   196
dsche
Аватар для dsche
Поскольку тема разрослась – прописываю важные ответы отдельно, в рамочке.
Вопрос 1: Не приведёт ли соединение термал-пада с одним из полюсов к увеличению брака на этапе пайки?
Ответ 1: Нет, не приведёт. Паяльная маска на плате не даст этому случиться.
Вопрос 2: Не приведёт ли соединение термал-пада с одним из полюсов к увеличению брака на других этапах?
Ответ 2: Да, при условии непротрава вероятность брака при подобной топологии повышается.
Вопрос 3: Что стоит делать, чтобы избежать последствий вероятного непротрава?
Ответ 3: Выбор подрядчика. Электротест.
Вопрос 4: Есть ли основания считать, что предложенная топология обладает преимуществами перед традиционными вариантами
Ответ 4: Короткий ответ: да.
Развёрнутый ответ для визуалов:
Развёрнутый ответ для аудиалов:
Теплопроводность слоя диэлектрика на несколько порядков ниже, чем теплопроводность металла (фольги). Поэтому быстрый "горизонтальный" отвод тепла по фольге позволяет увеличить площадь медленного вертикального отвода. Как подсказывает здравый смысл (и подтверждают тесты CREE если кому первого не хватает) наиболее важна площадь непосредственно прилегающей фольги. В нашей топологии она заметно больше.
Вопрос 5: Они идиоты, мама?
Ответ 5: Sure.
Вопрос 6: Есть ли в природе другие возможности увеличения теплоотвода?
Ответ 6: Sure.
[Исправлено: dsche, 13.11.2012 в 15:15]
Старый 13.11.2012, 07:44   197
Поскольку тема разрослась – прописываю их (ответы) отдельно, в рамочке.
dsche, достаточно было написать - "форумный трипл будет выглядеть так! точка".
Старый 13.11.2012, 08:46 Автор темы   198
dsche
Аватар для dsche
blindnick, форумный трипл будет выглядеть как угодно
Если будет платёжеспособный интерес – я заткнусь и сделаю треугольные с квадратными дырками
Для себя и для Жукова сделаю такие как нарисовано. На меди.
Говорухину-87 никто не запрещает открыть параллельный мастер-класс и объявить подписку
Пусть расцветают все цветы, как говаривал председатель Мао
Старый 13.11.2012, 09:11   199
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 1376
*оффтопно-ностальгически*
Помню, проектировали мы в институте редукторы... Обычные редукторы, с шестеренками которые. Считали там количество зубьев, размеры всякие, потом нагрузки, а потом открывали справочник, и выбирали там материал...
Не идеальный. Достаточный.
Тот, который гарантированно выдержит.
Но отнюдь не самый лучший из существующих.
И я уверен, инженеры Cree, как и любые другие, тоже выбирают решение именно достаточное.
Я, разумеется, не имею ничего против стремления к идеалу.
Просто надо понимать (всем надо), что идеал и разумная достаточность - они к разному выбору, к разным решениям ведут.
Старый 13.11.2012, 09:35 Автор темы   200
dsche
Аватар для dsche
Я конечно заносчивый парнишка, но я доверяю инженерам Cree в том, в чём они традиционно рюхают. Они выращивают полупроводники, замешивают лиминофор, повышают люменаж – я к ним с советами не полезу, ну нафиг.
Просто thermal management – это совершенно отдельная дисциплина. Разные люди сильны в разных областях. Это нормально.
Такое решение (это не моё решение, нет) – оно парадоксально, чтобы прийти к нему – надо оставить слепое поклонение даташитам и включить мозг.
Такое решение можно увидеть во сне
Инженерам Cree этот сон ещё не показали.
Аналогию с шестерёнкой принять не могу: разные материалы стоят разных денег. Любая разводка той же площади стоимость не меняет.
Время генерации страницы 0.14366 секунды с 16 запросами
