184707
250
26
181
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Одну заряжал 28.08, вторую - 29.08
За это время наработка по ~2ч. приема, ~5мин. передачи каждая. Сейчас при включении обоих - 3.9V Ток потребления мерять - это последовательно в разрыв цепи включать на любом полюсе? В выходные сварганю проставку - померяю [Исправлено: alyams, 05.09.2013 в 00:13] |
182
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
А ептыть я думал вы как раз про неисправную батарею и говорите. Рация кушает какие-то токи да там же по моему электронная кнопка, значит надо померить.
183
Регистрация: 02.03.2011 Последняя активность: 15.07.2019 17:13
С батареей отдельно от рации все хорошо, ее разряжает сам аппарат, даже когда выключен.
Именно так. Я воспользовался проводками с крокодильчиками, контакты на рации довольно прилично выступают и за них легко зацепиться. Главное +/- не перепутать ![]() С батареей все в порядке, да и не проблема найти замену аналогом от нокии. |
184
Сам аппарат разряжает видимо питая электронную кнопку включения и видимо очень сильно питает. Осталось выяснить только у вас так или у всех. По своему опыту скажу что у меня такого не наблюдалось.
185
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
186
187
188
189
190
Снял видео урок по пунктам меню у TH-UV3R смотреть на youtub'е, может быть новичкам будет интересно.
192
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 07.10.2016 16:11
Подскажите, пож-та, как на ней громкость менять? Облазил всё - никак не найду(((
193
RadioAlert.ru
196
Вчера протестировал свою пару титек титькОв, ага.
![]() Точки 1-й, 2-й, 3-й км: связь на штатной резинке: Стабильная, все 4 канала. ~ высота базы Точка 4-й км: связь на штатной резинке: 430.000 W/N - стабильная 145.025 W/N - ухудшение, замена резинки на NA-771 НИЧЕГО не меняет. чуть ниже базы Точка 5-й км: связь на штатной резинке: 430.000 W/N - стабильная 145.025 W/N - практически отсутствует - всплески на доли секунды, замена резинки на NA-771 НИЧЕГО не меняет. ~ высота базы. Эх надо было с открытым шумодавом попробовать - не сообразил Точка 6-й км: связь на штатной резинке: 430.000 W/N - стабильная 145.025 W/N - отсутствует, замена резинки на NA-771 НИЧЕГО не меняет. выше базы Точка 7-й км: связь на штатной резинке: 430.000 W/N - отсутствует, замена резинки на NA-771 НИЧЕГО не меняет. 145.025 W/N - отсутствует, замена резинки на NA-771 НИЧЕГО не меняет. чуть выше 6-го км, но трасса существенно повернула, между нами уже не кромка леса, а два массива Весь день с товарищем зажигали по своим маршрутам, встретиться удалось только к 21:30 и ненадолго, поэтому ограничились программой-минимумом. Но и минимум меня порадовал (да и товарищу, походу, придется заказывать ):1. Штатная резинка практически не уступает Nagoya NA-771 (700р. - на ветер )2. УВЕРЕННЫЕ 6 км на 430.000 - это, ИМХО, достойно. 3. ИМХО - 2-х метровый диапазон рацейка тянет хреновато, но еще будем пробовать в лесах. 4. В 4-8 метрах от ВЕСЬМА, блин, оживленной трассы, громкости 11 из 15-ти хватало. 5. Таскать ее в руке, работать с кнопками, дисплеем и валкодером очень приятно (дождя не было )6. А вот вместо совершенно неюзабельной клипсы - да икает ее конструктор ВЕЧНО - придется мастырить свою конструкцию, если хочется полноценно использовать аппарат ![]() ЗЫЖ звиняйте за многабукаф и немалую картинку. [Исправлено: alyams, 06.10.2013 в 18:40] |
197
198
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
199
200
Сейчас-то я бы тоже на еБэй глянул. в полной бессмысленности. Ожидал Ого-го! Аж на 20см длиннее, а по факту, заметной разницы между ними и штатными не вижу. [Исправлено: alyams, 06.10.2013 в 21:54] |
