Просмотров в теме 267849   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 23.12.2013, 11:56   181
BECHA
Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
тысячи их.
ага. и чтобы нанофосфат заряжал и 4.35В? указанная платка зяряжает все три вида литиевых аккумов, не забывайте об этом. и "не забудет" после броска в сети что ей заряжать.
BECHA вне форума   Вверх
Старый 23.12.2013, 12:14   182
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от BECHA :
ну вот поэтому я пока голосую за LM2596. Ее тоже можно накрутить на два-два с половиной ампера.
хотя все это вкусовщина, конечно.
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 23.12.2013, 12:17 Автор темы   183
Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
нужно добавить понижатель регулируемый например известный здесь LM2596 который и будет
заряжать без всякого дополнительного контроллера. только заменить подстроечники на магазин сопротивлений, на нужные напряжения и токи.
galex вне форума   Вверх
Старый 23.12.2013, 13:17   184
BECHA
для начала нужно еще найти плату с 2596 которая будет давать честную прямоугольную выходную характеристику. пока все что я видел ограничивает ток путем мгновенного снижения напряжения с установленного уровня до 0.
Старый 23.12.2013, 13:21 Автор темы   185
хм? я такой заряжаю. там все очень плавно падает
Старый 23.12.2013, 14:02   186
BECHA
я подобную зарядку загонял в режим, когда она начинала переключаться с частотой примерно 1Гц из номинального напряжения в близкое к 0. входное напряжение было 12В, выходное 5В ток настроил 1А подключив выход к амперметру. реверсить схему не стал, но при беглом осмотре не обнаружил токоизмерительного шунта. вы на своей платке его нашли? чем измеряется выходной ток?
PS кстати чем еще плох 2596 как зарядник так это отсутствием режима заряда малым током в случае когда аккумулятор сильно разряжен. указанная выше плата с трему уровнями заряда заряжает сильно разряженный аккумулятор током 8мА до нижнего предела напряжения. про прекращение заряда и его возобновление при падении напряжения аккума до 4В не упоминаю - это мелочи.
[Исправлено: BECHA, 23.12.2013 в 14:05]
Старый 23.12.2013, 14:20 Автор темы   187
там на фото как раз денежкой прикрылся он. дорожка петлей с общей длиной около 4 см.
ну да. малого тока нет для разряженных. но можно для этого испольщовать сабжевый модуль, ему без разницы 4.35в там аккумулятор или вообще лифер
у меня такого не получилось пока.
Старый 23.12.2013, 16:23   188
BECHA
хорош шунт. интересно 1% или 0,5% точность
Старый 23.12.2013, 19:44 Автор темы   189
точность определяется точностью мультиметра
Старый 23.12.2013, 20:28   190
BECHA
Старый 23.12.2013, 21:19   191
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
BECHA
Ну да, с таким шунтом ток будет плавать. И? Неужто это так критично при зарядке аккумулятора?
Выставим 1А, пусть будет вначале 1А, а с прогревом упадёт до 0,9А.
Лично мне фиолетово, аккуму и подавно. Заряжает - и ладушки.
Rime вне форума   Вверх
SERG27 (28.12.2013)
Старый 27.12.2013, 21:11   192
Владимир Великий
Последняя активность: 13.12.2014 14:43
Бывают подобные полуфабрикаты для павербанка?
Владимир Великий вне форума   Вверх
Старый 28.12.2013, 08:36   193
BECHA
Владимир Великий, бустов до 5В полно. а вот защит от обратного включения батареек и переразряда в виде отдельных плат не встречал.
Старый 28.12.2013, 13:00 Автор темы   194
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир Великий :
именно для повербанков модули - полно. но для конкретных корпусов. или свой под него колхозить.
Старый 30.12.2013, 21:47   195
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
купил себе таких 4 штучки.
пока никуда не приставил
к одной вот подцепил аккумулятор от Cowon C2, (ёмкость не знаю, маркировки нет, но наверняка что-нибудь вроде 1000-1500 mAh. не больше), пока горит красный светодиод.
аккумулятор был разряжен наглухо, при замере показывал 0,30v.
тестирую. жду)))
а вообще купил для переделки аккумуляторных отвёрток с NiCd на литий.
[Исправлено: =hairs=, 30.12.2013 в 21:51]
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 02:28   196
Владимир Великий
странно у меня 16340 разряжен до 2.4-2.5 и она не начинает его заряжать (моргает красным)
Старый 05.02.2014, 07:15 Автор темы   197
у меня даже разряженный до 0.07в подхватывал и начинал tricle charge
Старый 17.02.2014, 07:03 Автор темы   198
ну вот я и устроил переполюсовку на выходе своей зарядки. впервые за полтора года использования несколькими штуками. не глядя подключил аккумулятор.
забавно - тихо, бэз шума и пыли(с) превратилась в перемычку.
Старый 20.02.2014, 16:54   199
Сталкер 14
Последняя активность: 18.03.2017 17:00
Появилась новая вроде есть защита от переплюсовки http://d******/ru/p/bonatech... кто знает?
Сталкер 14 вне форума   Вверх
Старый 20.02.2014, 22:20   200
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Посмотреть сообщение Сообщение от Сталкер 14 :
там вся защита - диод на входе. защиты от переполюсовки батареи нет.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12235 секунды с 16 запросами
