Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Приехал фонарик на одной 123 батарейке.
http://www.dealextreme.com/... На борту ХМЛ. Производитель обещает 600 люмен. Коробочка и фонарь в ней. Вытаскиваем. Отчетливо видно, что голова немного другого цвета. Клипса крупнее, сделана немного не аккуратно. Хвост. Так и хочется сказать, ЛЮК. Голова. Диод отцентрован нормально. Откручиваем голову. Корпус состоит всего из двух частей. Глядя на плату драйвера, первая мысль, ЗАБЫЛИ ПРИПАЯТЬ. Ан нет, плата припаяна к запрессованному в корпус латунному колечку изнутри. Труба изнутри. Сравнение с различными источниками питания и с фонариком на 18650. Вот так входит элемент 123. Фонарик пятирежимный. Макс., средн., мин. строб, сос. В процессе измерения получаем значения 0,55 0,28 и 0,14 А. Маловато. Ждем прихода элементов 16350, тогда повторим замеры. Вот так светит вблизи. Зеленит. Выковыриваем драйвер. Опознайте плиз. Пока все, буду дополнять. [Исправлено: Steel, 18.04.2012 в 21:51] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (19.04.2012), Gary (11.05.2012), gregori1980 (18.04.2012), italru (26.05.2012), MOHAPX (19.04.2012)
Может конечно я мало видел, но по мне так и не такой уж малыш)
всегда в дороге |
Исправил.
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
Прикольный фонарь. Спасибо за обзор!
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
http://d******/romisen-rc-a4... меньше на 5 мм, но желание приобресть его так и не возникло
![]() где в фонарике нержавейка? по списку... на ссайте XP-G выглядывает, в адресе XP-E написано, а тебе пришол XM-L - когда заказывал, чего ждал? MOHAPX, как гуру... на кой ![]() P.S. почта порадовала - сабж телепортировался аж из брянской таможни ![]() [Исправлено: blindnick, 20.04.2012 в 11:44] |
тоже заказал собрата SKY_RAY_T6S3
улыбнули строки: Reflector Vacuum mirror plating for XM-L only Vacuum mirror plating reflector for stronger penetration, more focused light and perfect spot форм фактор интересен, и внешне ничего так... давно хотел что-нибудь на хмеле на 16х бочонках... приедет мой сравним братьев =) по теме... есть ли с чем сравнить?! бимшоты?! [Исправлено: sk911, 20.04.2012 в 12:34] |
По теме, дождусь прихода 16350 и сравню бимы с фениксом ТК15, Z5, фендиком 2100 и еще парой фонариков.
Раз уж тема есть, отпишусь здесь.
Пробил трек, посылка пришла «вчера». Заглянул в почтовый ящик – квитка нет. В субботу пошёл на почту, заглянул в ящик (перед обедом для надёжности) – квитка нет. На почте сказали, что отправили почтальёншу, но выписали новый квиток. В субботу полпятого (рабочий день до 16.00) пришёл квиток. В коробке обнаружил фонарик и дырку под батарейку. Развинтил попу, узрел обидную картину – выключатель только невнятно-китайский от EDI-T можно поставить (на замену). В голову воткнул вместо штатного рефлектора как-бы TIR – с XM-L картинка просто сказочно-идцэшная – спот 10 градусов ровно с градиентной засветкой от центра к краю. Заодно свет «выправился» - пропали неприятные провалы света и цвета – T6 стал давать идеально белый свет, без голубизны-зелени-желтизны. Памяти нет – при небольшой паузе «память» следующего режима, при простое включение с max. Драйвер «из гучи» – воткнул АА, фонарик пашет (и нехило, повышайка хорошая), никакой защиты акков. Потребление в max 1,8 А (свежак), перед «отрубоном» 1 А. Младшие режимы шимят зверски – звук похож на гудение трансформатора (очень тихое - тёмной безветренной ночью), а не на писк. Рантайм при столь свинском поведении – 10 минут. Встанет сюда линейник ампер так на 0,7…1,0. Всё блестящее – нержавейка, клипса магнитит. Всё ровно, аккуратно, нестыдно. Вещь идеальных пропорций, а с TIR приобрела солидно-тактический внешний вид. По сравнению с R5-A3 как пэтэушник перед трактористом – фраер. Понятно, почему Skyray просит за него 30 баксов. Дальнейшие доработки будут «по мелочи» - ничто в этом мире не идеально – выключатель хочу форвард, прожорливость тож не климатит. [Исправлено: blindnick, 23.04.2012 в 08:01] Причина: накосячил с русским языком |
тоже задумывал туда TIR поставить глянуть...
опередили - порадовало... мне кажется или у вас тоже цвет головной части от основной отличается? АА сильно болтается в нем? или с проставкой ставили? от 14500 питали? полностью не разбирали пока совсем совсем? как выглядит пилюля интересно в головной части, оптика новая не болтается? встала 1 к 1 в размер? линза диода не упирается в Оптику? (от Тировской упор на подложку эмиттера, или на звезду?) как организовано посадочное место под кнопку? на сколько хороши болтики что держат клипсу? или их под замену на более крепкие 8.8 к примеру? |
задел дросселёк на драйвере (за душу) - просто приставил батарейку АА к голове и с минуса соплю кинул. ток не мерял. в фонарик не вставлял. 14500=16340=li-ion
драйвер показали, жопку сам развинтил - чо там ещё разбирать? голова - пилюля. на диоде (на эмиттере) пластиковая центрирующая щайба для рефлектора, линза для XR-E упёрлась в шайбу и с первого раза дала вполне внятный свет. TIR оказался ниже рефлектора на <1 мм - на 5-ой фотке (фас) видно разрез металлического колечка (резиновые выдавливало) между стеклом и коронкой, по периметру стёклышка щедро намазан силиконовый герметик (для герментичности), излишки просто протёр. накладки на кнопку народные 14 мм, под выключатель толстостенная гильза с наружной резьбой. по центру дырка под http://www.cnqualitygoods.c... болтики считаю китайскими, и потому не трогаю принцыпиально. по мне всё однородного цвета |
Не дожидаясь прихода акков, проверил ток на 18650 наживую, без корпуса. Макс. 1,9 А, средн. 0,9 А, мин. 0,45 А. Что соответствует 687, 359 и 184 люменам. Бимы позже, не удобно фотать и держать акк одновременно.
![]() Цитата:
ток мерял на попе? (то бишь на аккумуляторе) а то есть у повышающих дров неприятная особенность - ток с батарейки берут за 2А+, чтобы на диоде получить хотя бы 1А-, а при вставке li-ion они берут тот же ток (~2А), но на диоде всё равно ~1А, остальное - на увеличение парникового эффекта (в тепло ![]() имею введу дишовые дрова |
Мерял на попе. Попозже замеряю на диоде.
Сказал(а) спасибо: 71
получил-таки фонарик идцешную начинку
XM-ль был заменён на тёпленький XB-D (страшный диодик для гладкой оптики, но щас-то можно ![]() свет приятственный тёплый, казалось бы мало от Q2, но информативно всё не только ночью, да и зелёнка приобрела объём (когда лупишь холодным по листве, только её и видишь, а за ней - шишь), лучик стал поуже (дальнобойнее), рантайм вышел до 20 минут на максимуме (минус - сигнализация разряда вспышками через каждые пару секунд, лучше бы как в V2 - раз в минуту) центруется кристаллик XB-D в линзе плохо, как только получу удовлетворительный результат (без вздутий "хотспота"), поделюсь фотками этой красы. хотя даже на вздутом пятне видны артефакты (но они же могут быть следствием плохой центровки по оси и плоскости)
трол. |
Получил сегодня такой фонарь. Заказывал для приятеля. В принципе приятное впечатление оставил. 16340 нет, включал с 18650. Не хватает таки нормального экономного минимума (~70mA) Ток 2.24 1.05 и 0.46 А соотв.
Да, доехал с DX за пока рекордные 12 дней с момента заказа ) |
бустер в фонарике на аккумуляторах нафиг не нужен, а вот такой линейничек впору придётся, да и на аккумуляторе чуть подольше поработает |
