Просмотров в теме 85982   Ответов в теме 171   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 5
Старый 01.10.2012, 21:16 Автор темы   41
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Обзор фонаря XinTD C8
Посмотреть сообщение Сообщение от Lomond1 :
щас поставил на зарядку аккум, постоянно горит красным, это правильно?
Правильно, это значит что идет зарядка. По мере повышения напряжения на аккумуляторе, индикатор начнет моргать зеленым. Доля зеленого в общем времени свечения будет постепенно повышаться. Т.е. к концу заряда индикатор будет почти всё время зеленым и лишь изредка вспыхивать красным. Как только красные вспышки прекратились, значит аккумулятор полностью заряжен. Долбанутая индикация.
проработал 1 час фонарик и усе, стал моргать
Регулярное моргание фонаря означает что аккумулятор разряжен.
Старый 01.10.2012, 21:18   42
Lomond1
Последняя активность: 03.01.2017 20:47
спасибо большое за консультации, щас буду сажать второй аккум, и потом все заряжать по новому)))
Lomond1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 21:26   43
Lomond1
а за какое время у тебя заряжается аккум на 2600?
Старый 01.10.2012, 21:27 Автор темы   44
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
В ML-102 часа за три. В TR-001 и этом ужосе - часов 10.
Старый 02.10.2012, 09:37   45
Lomond1
Чет какая то ерунда, зарядил полностью аккум, термопасту с резьбы убрал, и все равно, грубо 1.8А показывает... хотя светит метров на 300 по картам яндекс проверял и греется прилично....
Старый 02.10.2012, 11:26   46
Lomond1
Вся таки это были плохие щупы на тестере, переделал их и все стало норм, теперь 2,83А показывает
Старый 25.01.2013, 14:09   47
OPHIDIAN
Аватар для OPHIDIAN
Последняя активность: 12.03.2017 11:56
Сказал(а) спасибо: 20
Отправить сообщение для OPHIDIAN с помощью ICQ Отправить сообщение для OPHIDIAN с помощью Skype™
уже давненько появился на новом диоде CREE XM-L U3 1C ~ 1000 lumens
http://www.intl-outdoor.com...
Да и "старенький" CREE XM-L U2 1A светит по прежнему отменно!!!
Fenix P3D Premium 100, L1D Premium 80, L0D Christmas Edition, PD10 R2, PD20 R2... Zebra H30 Q5... Varta flashlight...
N-LIGHT ST50 CREE XM-L T5 NW... XinTD C8 V3 XM-L U2... Walther Tactical Xenon... TrustFire flashlight... Penlight 6+1 LED 120lm... Olight i3s eos xp-g2 Li-ion 10440...
OPHIDIAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 13:49   48
Andryshka-007
Последняя активность: 23.02.2019 00:05
Дополню инфу по фонарю: резьбы на корпусе разные, как и у автора темы. Кстати на фото это прекрасно видно, зачем автор нам наврал? Передняя часть трубки корпуса, именно где резьба, зачем-то проточена до критически минимальной толщины порядка 1,25 мм. Ток на максимуме 2,83А при 3,8В. Сделал замеры с дистанционной кнопкой (для охоты) - 2,55А при 3,8В. Пробовал выдрать драйвер из пилюли - едва не сломал его, грел корпус до состояния, когда стабилизаторы сами отпаивались, а драйвер ни грамма не шевелится. В общем драйвер заменить можно, но только полностью разрушив прежний.
Есть вопрос - как можно перевести его в один макс. режим только перемычками (звездочками)? Для подствольного нужен один режим.
Andryshka-007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 15:12   49
Andryshka-007
Дополнения: уплотнитель между головой безелем не герметизирует в достаточной степени, дождь может и выдержит, но вот в воду опускать не рекомендую. Режим работы защиты по напряжению: переключается в минимальный режим и начинает моргать с частотой 0,5 Гц, выключая свет на 0,5 секунды. Причем фонарь первое время позволяет переключить на чуть более сильный режим, при дальнейшей разрядке снова начинает светить тускло и моргать. ИМХО грамотно, без света не оставит, пусть и за счет "здоровья" батареи.
Старый 15.03.2013, 15:21 Автор темы   50
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Andryshka-007 :
Чтобы кто-то понадеялся на эту очень жизненно-важную информацию и умер.
Подковыривать не пробовали? Он же не на пайке держится, а за счет трения с пилюлей.
Кинуть "плюс" на правую ногу любой AMC7135:
Проверено - плавает. Хотя может есть отличия между экземплярами.
Старый 15.03.2013, 16:26   51
Andryshka-007
Почти. Когда пришел мой экземпляр и я увидел тонкую стенку подумал "фигня, переверну корпус и все будет супер". А потом понял, что все супер не будет и после первого-же выстрела голова будет отдельно от корпуса.
В итоге 3,14здеж вышел мне попандосом на фонарь... Хотя я сперва и не планировал его ставить на огнестрел, но потом решил, что ничего страшного не будет, если поставлю... Оставляю для PCP и попробую пострелять с 410 калибра, авось не отвалится.
Стоп, а как-же защита? Чем он будет моргать? Не, так я и акку убью, уж увольте!
Видимо косяк конкретного экземпляра.
[Исправлено: Andryshka-007, 15.03.2013 в 16:33]
Старый 15.03.2013, 17:51   52
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
не убьете, по падению яркости можно заметить что аккум устает.
менял аккумы до того как фонарь начинает моргать
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 18:46 Автор темы   53
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Это с какого перепугу? Или фонарь планируется вешать на Flak 18? Да и там, думаю, ничего не отвалится. Чтобы сломать трубу продольной нагрузкой надо ...ломать её специально. Возможно прессом или большой кувалдой. Люди стреляют с С8 без последствий.
Потухнет раньше, чем разрядится.
Старый 15.03.2013, 23:58   54
Andryshka-007
Х.з. пробовать боюсь. Обычный 12 кал. Согласен, продольным не оторвешь, но кто говорит, что на кроне у фонаря в районе головы будут продольные нагрузки?
При тестировании на максимуме он не потух, лишь немного сменил яркость, а потом резко её уменьшил и заморгал. В средний переходил, но проработал минуты четыре и снова заморгал в минимуме. Так-что я вполне по незнанию могу и убить аккум. Ладно, пусть тогда в двух режимах работает, привыкну. А драйвер реально крепко сидит в пилле - пробовал еще раз, едва не раздолбал его, но он так и не пошевелился, я даже не пропаивал его кромку, всё прекрасно работает.
Старый 16.03.2013, 00:05   55
Andryshka-007
Вот такая там толщина. Плохо понятно, но очень тонко. Если там 6061 или подобный авиасплав, то будет жить. Обычный дюраль отвалится от поперечной нагрузки. По фото видно, что там реально около 0,6 мм.
[Исправлено: Andryshka-007, 16.03.2013 в 00:23]
Старый 16.03.2013, 08:50 Автор темы   56
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Не не не, он при напряжении 2,7-2,5 вольт будет еле тлеть. Как раз на нижнем пороге безопасного напряжения аккумулятора. И тлеть он так может днями, без последствий.
Там плата толстая (была уж точно), можно ковырять смело. Чуть-чуть поколупать краешек и вытащить.
Сабжа у меня уже давно нет, но, ЕМНИП, стенка там была явно толще.
Но я всё равно думаю что у Вашего фонаря ничего не отвалится. Фонарики из фольги не разваливаются, а этот развалится...
Старый 16.03.2013, 09:54   57
Andryshka-007
Видимо производитель изменил конструкцию. С краю драйвер не подцепить никак, я пробовал расшевелить его через гильзу в плате (возле ободка). Да ладно, пусть сидит. Я сравнил кастом с 3-х амперным драйвером KD и C8 с 2,8 амперами - C8 ярче визуально, хотя может из-за цвета бина, у С8 нейтральный, а у кастома холодный, оба хмели.
Старый 16.03.2013, 09:58 Автор темы   58
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Можно аккуратно выбить через отверстия для проводов. Вставить со стороны светодиода что-нибудь тонкое, упереть в плату и надавить посильнее.
Старый 16.03.2013, 10:12   59
larts
Последняя активность: 22.02.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 11
кстати если интересно, на оутдоре появились обновленные с8
larts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 13:35   60
Andryshka-007
Вот у меня обновленная версия. Бегите от неё)))
Время генерации страницы 0.14276 секунды с 16 запросами
