Просмотров в теме 86326   Ответов в теме 171   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 5
Старый 15.04.2012, 02:44 Автор темы   1
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Обзор фонаря XinTD C8
После долгих лёжек на складах нашей любимой Почты, приехал ко мне "набор юного флешаголика".
На intl-outdoor.com были заказаны: фонарь XinTD C8 с нейтральным диодом, пара аккумуляторов Sanyo и простенькое зарядное устройство.
Ну что ж, открываем коробку и достаем нечто тяжелое, завернутое в газету с иероглифами. Все предметы в посылочке уложены в отдельные пупырчатые пакетики и завернуты в газету (на этот раз даже с цветными картинками ).
Выкидываем упаковку и видим следующее:
Общий вид сабжа:
ID:	46185 Нажмите на изображение для увеличения
Первое впечатление: "Вау! Покрытие почти как у Зебры!". Анодирование ровное, красивого цвета, чуть более гладкое, чем зебровское. Есть несколько микроскопических сколов, но их без лупы не видно. Зачёт.
Заглянем коню в зубы:
Диод, как и обещано, Cree XM-L нейтрального оттенка. Стоит ровно, линзочка чистая, без соплей и грязи. Рефлектор тоже идеально чист. Стекло просветленное, почти невидимое.
Вставляем аккумулятор и жмем кнопку. Работает. Режимы переключаются, пятно света равномерное, оттенок довольно приятный.
Обратите внимание, в конце обзора есть бимшоты с минифонаревки, дающие более-менее внятное представление о свете.
Теперь самое интересное - разбираем подопытного!
Откручиваем ему голову, чтоб сильно не мучался:
Забавно припаянная пружинка сразу бросается в глаза.
Слева внизу на кромке виден малюсенький скол анодирования.
Вытряхиваем аккумулятор и откручиваем тейлкап:
В жопке видно прижимное кольцо, фиксирующее кнопку, и подпружиненый латунный цилиндрик, выполняющий роль минусового контакта.
Справа вверху на кромке тейлкапа второй, и последний, замеченный скол.
Батарейный отсек:
Трубка симметрична, неанодированные резьбы на концах одинаковы. В канавки установлены уплотнительные колечки. Фонарик пришел обильно смазанный силиконом.
Резьба крупным планом:
Тейлкап содержит в себе довольно тугую кнопку обратного клика, прикрытую GITD колпачком:
Рядом с кнопкой просверлено отверстие под темляк, который, кстати, есть в комплекте. Пусть и фиговенький.
Выкручиваем прижимное кольцо и вытаскиваем на свет содержимое:
ID:	46200 Нажмите на изображение для увеличения
Вроде всё как обычно. Можно собирать. Стоп! Это что такое?!
Какие такие полтора ампера?!! У нас же все три! Подлые китайцы!
Эх, черт с вами, собираем обратно, предварительно заглянув внутрь колпачка:
Теперь курочим голову, отделенную от несчастного фонарика в самом начале.
Сперва откручиваем безель и снимаем стекло:
Стекло прижато к безелю через резинку круглого сечения.
Аккуратно, берясь рукой за край рефлектора, выкручиваем light engine, или как там его называют:
Откручиваем рефлектор от пилюли.
Голова и её содержимое:
Пилюля:
Латунная, тяжелая, немного страшненькая
С одной стороны к ней прилеплен драйвер Nanjg 105 с восемью стабилизаторами AMC7135:
С другой на теплопроводящий клей посажена подложка со светодиодом:
Качество "пайки" приводит в ужас. Надо бы проводочки заменить. И припаять их как следует.
Да, изолирующей прокладки между подложкой и рефлектором нет. Вырезал из плотной бумаги и вложил на место.
Ну что ж, собираем всё обратно, убеждаемся что не накосячили и ещё раз фотографируем сабжа в компании товарищей:
Ага, где-то косяк. При встряхивании фонарик гремит не пойми чем. Прислушиваемся. Стучит стекло, которое почему-то не прижато к безелю. Разбираем голову, видим что рефлектор немного не дошел до корпуса и затягиваем его потуже. Странно, из-за этого стекло точно болтаться не может.
Снова накручиваем безель. И снова стекло болтается.
Путем недолгого разглядывания фонаря понимаем, что рефлектор выкручивается при отворачивании безеля. Понятно.
Остался вопрос "как прижать стекло". Ответ прост: нужно собрать голову, а потом со стороны тушки с помощью пинцета вкрутить пилюлю глубже в голову. Стук исчез.
Неплохо будет ещё мазануть термопастой по резьбе pill'a. Не повредит точно.
Со светом, как я уже говорил, можно ознакомиться чуть ниже. А пока немного впечатлений от недолгой эксплуатации:
+ Фонарь хорошо лежит в руке. Всевозможные выступы на корпусе не дают ему выскользнуть и позволяют держать каким угодно хватом.
+ Фонарь тяжел. Это не дает ему быстро перегреваться на максимальном режиме.
+ Светит мощно и далеко. Несмотря на довольно узкий луч, им вполне удобно светить под ноги. Особенно на среднем режиме.
+ Приятный нейтральный оттенок.
- Тугая кнопка.
Бимшоты:
Из окна четвертого этажа в сравнении с JetBeam BC40 (выдержка 1с., диафрагма 2,8, ISO 80, ББ "солнечный свет"):
ID:	46181 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46182 Нажмите на изображение для увеличения
Берег Таганрогского залива (выдержка 4с., диафрагма 2,8, ISO 80, ББ "солнечный свет"). До здоровых камней на заднем плане (что возле воды) около 70 метров:
Контрольный снимок:
JetBeam BC40 (Hi):
JetBeam BC40 (Lo):
XinTD C8 (Hi):
XinTD C8 (Med):
XinTD C8 (Lo):
Trustfire TR-801 [XP-G NW 3xAMC7135] (Hi):
Trustfire TR-801 [XP-G NW 3xAMC7135] (Med):
Trustfire TR-801 [XP-G NW 3xAMC7135] (Lo):
Zebralight H51 (100 lm):
Фонарик из комплекта зарядки для мобильников:
Берег Таганрогского залива (выдержка 15с., диафрагма 2,8, ISO 80, ББ "солнечный свет"). До бутылки около 13 метров:
Контрольный снимок:
Olight i3 (Hi):
Olight i3 (Med):
Olight i3 (Lo):
Zebralight H51 (30 lm):
Zebralight H51 (2.5 lm):
[Исправлено: Sergey@yeisk, 15.04.2012 в 02:50]
Поблагодарили: 12 раз(а)
Admin (09.01.2013), asket32420 (05.01.2013), blindnick (22.09.2014), Boraldan (16.03.2013), G.I. (17.01.2014), Joker (22.06.2013), Karam (17.08.2014), Kerry (15.04.2012), larts (21.04.2012), MOHAPX (16.04.2012), partizan302 (15.04.2012), x777x (25.11.2014)
Старый 15.04.2012, 04:36   2
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 24.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 629
По умолчанию Re: Обзор фонаря XinTD C8
свет лучше сравнивать на центральной набережной.
там есть за что глазу зацепиться
а латунь это же металл желтого цвета в фонаре самое оно
после добавления бумажки теплу совсем деваться некуда будет.
все что написали сугубо мое имхо
Старый 15.04.2012, 10:30   3
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Хмм. А разве фонарь анодированный? В описании не сказано, да и вообще подобные фонари обычно просто красят.
Старый 15.04.2012, 13:29 Автор темы   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
Бумажка теплу никак не помешает, там теплового контакта не было.
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
На краску не похоже.
Если это и краска, то очень хорошая.
Старый 18.04.2012, 15:04 Автор темы   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Немного новых впечатлений от юзания:
+ Свет достаточно широк, чтобы светить под ноги, а мощности хватает чтобы давать комфортный свет минимум на сотню метров. Очень удобный в этом плане фонарик. Если бы не вес, был бы прекраснейшим EDC
+ Контактный цилиндрик в попе, в отличие от некоторых неправильных пружин, не продирает до дыр минусовой контакт аккумулятора.
- Он свистит! На среднем режиме весьма громко. На слабом еле слышно. На максимуме молчит. Но самый ходовой режим оказался самым громким.
- После нескольких отручиваний/закручиваний головы пилюля постепенно выкручивается, перемещаясь в сторону хвоста. Из-за этого рефлектор перестает прижимать стекло к уплотнительному кольцу. Так что надо или посадить pill на теплопроводящий клей, или туго затянуть соединение голова-труба и больше его не трогать
Старый 21.04.2012, 16:09   6
larts
Последняя активность: 22.02.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 11
Позвольте и моих 5 копеек вставить ) Ваш фонарь точная копия http://www.dealextreme.com/... Вот только кнопка другого цвета )
larts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 13:25 Автор темы   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от larts :
Капитан, это Вы?
В корпусе С8 фонари делают сотни китайских подвалов. Все они выглядят одинаково.
Старый 22.04.2012, 14:40 Автор темы   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
О, открылась ссылка на ваш Brinyte.
Корпус, да, такой же. Только вот у бринайта дропиновая конструкция. Теплоотвод, соотвественно, никакой. И драйвер вызывает сомнения: на фото не видно стабилизаторов на обратной стороне платы. А на одну все восемь штук не влезут. Сомневаюсь, что там нечто "двухэтажное". Так что этот бринайт наверняка порадует директдрайвом с режимами
На данный момент мне известны четыре варианта конструкции фонарей типа С8:
- Дроп-ин
- Пилюля вкручена в корпус, рефлектор прижат безелем.
- Пилюля вкручена в корпус, рефлектор прикручен к пилюле (как у обозреваемого).
- Диод посажен на часть корпуса с ребрами охлаждения, которая откручивается от остальной головы и батарейного отсека, рефлектор прижат безелем.
Так что по внешнему виду о начинке судить бесполезно.
VitalDOS (01.03.2015), Xled (15.04.2014)
Старый 22.04.2012, 16:03   9
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
бринит с8 с ДХ имеет дропиновую конструкцию. хотя и честный стабилизатор.
дропиновая конструкция совсем нехорошо.
Из всех подобных с8 один из самых интересных - у обозреваемго. Несмотря на латунный теплоотвод (алюминий выглядел бы более логично, но..)
Пилюлю можно посадить еще на фиксатор резьбы (чуть добавить, серого или синего, но не красного цвета!), это добавит весомое сопротивление при откручивании, и не схватит намертво, как клей.
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 21:02   10
larts
Подскажите в него влазят защищенные аккумуляторы ?
Старый 23.04.2012, 15:14 Автор темы   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Народные трастфайры с огоньком влазят прекрасно.
Старый 23.04.2012, 19:02 Автор темы   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от VityaS :
А что, термоклей такой "злой"? Я думал капнуть его чутка, чтоб не вертелось само собой. Тот, что мне попадался, рассыпался довольно легко.
Кстати, чем отличаются фиксаторы разных цветов?
Старый 24.04.2012, 19:21 Автор темы   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Mad skillz + синяя изолента = ТруъЪЪъ!!! XD
Стократный запас по току! Утюг сгорел, а зарядка живет :-)
ID:	47053 Нажмите на изображение для увеличения
Dnv (24.04.2012), Ektomorf (02.12.2012)
Старый 28.04.2012, 14:18   14
Kerry
Аватар для Kerry
Последняя активность: 07.07.2012 13:25
За 20 минут работы на максимуме голова фонаря раскаляется так,что можно обжечься,практически такое же тело ,кнопка просто горячая.
Kerry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 13:51 Автор темы   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Kerry :
Это если фонарь стоит на столе?
На улице, в руке, за 20 минут он у меня становился просто теплым, не более того.
Старый 07.05.2012, 11:07   16
Kerry
Аватар для Kerry
А вот и реальные рантаймы.
Максимум - 54 мин.
Средний - 2 часа 59 минут.
Минимум - больше 13 часов.
Старый 17.05.2012, 18:23   17
larts
Появилась обновленная версия этого фонаря с улучшенным углом отражателя V3
http://www.intl-outdoor.com...
кто то планирует заказывать ? интересно посмотреть его возможности.
Старый 20.05.2012, 03:10   18
pav48
Последняя активность: 08.12.2023 03:33
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
А вот и реальные рантаймы. Максимум - 54 мин. Средний - 2 часа 59 минут. Минимум - больше 13 часов.
Т.е. фонарь все 54 минуты горел в максимальном режиме(2.8 Ампера) ?
На каком аккумуляторе ?
(Спрашиваю,потому что многие здесь на форуме считают,что 2.8 А 18650
сможет отдать только первые несколько минут)
И хотелось бы узнать диаметр и глубину рефлектора.
pav48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 17:04 Автор темы   19
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Отвечу за участника Kerry
Посмотреть сообщение Сообщение от pav48 :
На 54й минуте фонарь переключился в средний режим. Как я понимаю, это происходит при падении напряжения питания до 3 вольт. Яркость, по идее, под конец должна была потихоньку снижаться, но без приборов этого не видно.
Sanyo 2600 mAh - присутствуют на фото.
Среднехреновый аккум, таки да, только в начале. Sanyo же можно отнести к среднехорошим
Голову разбирать сейчас очень не хотелось бы.
Может эта ссылка Вам поможет. Диаметр, по крайней мере, должен совпасть.
pav48 (20.05.2012)
Старый 20.05.2012, 23:30   20
pav48
Sergey@yeisk,
почему спросил про аккумуляторы,потому что Kerry написал про рантаймы.
Все-таки,это рантаймы отдельно на каждом из режимов:
54 мин=0,9 часа,0,9 часа*2,8 Ампера=2,52 А-ч,т.е.это почти вся емкость аккумулятора.
2ч 59 мин=примерно 3 часа,3 часа*0,84 Ампера=2,52 А-ч.
И т.д.
с учетом КПД драйвера Sanyo -это хороший аккумулятор.
Спасибо за ответ.
Время генерации страницы 0.19092 секунды с 16 запросами
