Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
![]() Цитата:
Насколько это реально - не знаю ![]() |
Регистрация: 29.08.2012 Последняя активность: 03.02.2016 00:17
Сказал(а) спасибо: 4
![]() Цитата:
Нужно тонкий конец карабина завести в пропил на хвостовой части, упереть в кнопку и изнутри продеть в ухо. Я пытался снаружи вставлять. Но с карабином нажимать и так хорошо утопленную кнопку почти нереально, приходится указательным пальцем. |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
Получил свой А2 так у него эта фишка в наличии! Как и память последнего режима! Епр! Неудобно то как получается! Чтоб добраться до минимума надо перекликать весь круг режимов! Как это отключить!
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton |
Если память включена - то понятно, что и при повороте головы будет запоминание режима.
Как выключить - посмотреть инструкцию, там что-то с несколькими быстрыми поворотами. А удобно-неудобно - это уж кому как и смотря для чего. |
Поискал как отключить память на 2АА, нашёл на оф.сайте иглтаковском! отключается/включается так - при закрученой башке включить фонарь и три раза крутануть башку туда/сюда)))) получилось не с первого раза, зато вспомнил, что память я сам наверно включил, пытаясь включить мунлайт (он вкл/откл при трёхкратном верчении из положения - открученая голова)! Может кому пригодится!
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
![]() Цитата:
Регистрация: 03.11.2012 Последняя активность: 13.11.2017 03:16
Сказал(а) спасибо: 51
fnksb Уважаемый, подскажите пожалуйста подойдут ли для использования Panasonic NCR18650B 3400 мАч в этом хвонарике.
Спасибо) |
![]() Цитата:
В идеале ставить защищенные с выступающим плюсом (те же Панасы-3400 от efest или keeppower), они должны подходить без проблем. А вот незащищенные могут не работать из-за плоского "+". Но даже если не будут работать - это можно вылечить капелькой припоя на "+" банки. |
Nikola80 (17.11.2012)
Наверняка.
Попробуйте, например, здесь: http://flavourartexpress.ru... Со скидкой до 19-го числа вполне разумная цена. Но на Иглтаке (как и на большинстве подобных фонарей) разница между Панасоником-3400 и Саньо-2600 будет не очень велика. Т.е. будет, но ощутимо меньше разницы в цене. [Исправлено: fnksb, 17.11.2012 в 23:16] |
а на efest нет ли подделок?
там действительно panasonic и защита полная ? |
защита на перезаряд, переразряд и т.д., чтоб ни чего неприятногоне произошло)
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Добрый вечер форумчане.
подскажите новичку,по фонарю eagletac d25lc2 clicky. На днях приобрёл этот фонарь на нейтральном диоде xml. обнаружил непонятный для меня то ли дефект,то ли фичу с мунлайтом. при запрограмированном мунлайте(програмирование мунлайта получается)-мунлайт не работает даже при небольшом нагревании фонаря.например после пары минут работы в турбо или макс-мунлайт не будет работать пока фонарь не остынет.то есть он сам заработает через несколько минут.если в турбо погонять минуть 10,то мунлайт ещё дольше не будет включаться.а когда мунлайт начинает вкючаться,то диод какое то время мерцает и как будто разгорается(набирает яркость). если слабый режим запрограмирован не мунлайт,то всё работает норм. Просьба к тем у кого такой же фонарь,подскажите,это норм работающий фонарь,или неисправность? Да,кстати питание-аккум 18650,свежий иглтак 3100.Также пробовал батарейки cr123-всё то же самое. |
![]() Цитата:
А средний режим при этом запускается? И какая яркость у мунлайта? Действительно мунлайт, то есть еле горит? Или все-таки 5-10 люменов, почти как на слабом без мунлайта? |
shruzzzz (26.11.2012)
Средний режим запускает без проблем как и все остальные.
мунлайт реально слабее чем просто минимальный.но я не видел как должен на самом деле светить фонарь при 0.5лм,поэтому затрудняюсь ответить точно. Только что попробовал холодный фонарь(комнатной температуры)включить в режим мунлайт и держал его в сжатой руке,по мере прогревания от тепла руки свет тускнел,через пол часа начал мерцать и в итоге(около 40минут) вырубился.то есть 36 градусов хватило чтобы эффект проявился.после, не выключая ,фонарь был положен на стол,через пол минуты замерцал,ещё через 5 минут нормально горел. какой то через чур температуро зависимый у меня экземпляр). |
Ужос
![]() Это все-таки косяк, и такой фонарь стоит поменять (или хотя бы стрясти с продавца частичный возврат денег, если менять сложно). |
спасибо за помощь.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
А мне интересно, допустим человек купил фонарь, он может как то узнать, что за светодиод установлен в конкретно его экземпляре? Это как-то на коробке, или в каком то приложении к фонарю отражается?
И ещё вопрос - как я понял, в версии на холодном хмеле, макс яркость 540Лм, а если тёплый светодиод? Такая же?
![]() Цитата:
![]() А вот конкретный цветовой бин диода (скажем, будет это оттенок 3B или 3D) - никак. Цитата:
На сайте Иглтака это все должно быть расписано. |
