Просмотров в теме 5626   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.04.2012, 13:30 Автор темы   1
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Зарядка HG-106LIX
http://www.cnqualitygoods.c...
Приехала такая зарядка, на хбт кто то уже отписывался по такой.
Пока не вкрывал, возможно позже будут фотки внутренностей.
Пока просто отзыв и ттх замерянные тестером.
Напряжение холостого ходя 4.20 В
Напряжение при заряде из за нагрева 4.23 В , по уменьшению тока и снижению нагрева опускается до 4,2В.
Ток 650мА.
По окончанию заряда начал мигать диод красный\зеленый, и вконце перешел на зеленый но иногда подмигивает красный.
- Что из этого выходит -
алгоритм заряда и контроля очень простой, по окончанию заряда напряжение с АКБ не снимается, а держится на уровне 4,2В . Скорее всего светодиод привязан к токовому резистору, при падении тока заряда до 150 ма наченается мигание с переходом в зелень. При этом слышно писк гармонирующий с миганием светодиодов.
Пружина тугая, одной рукой АКБ (18650) вставлять\снимать не удобно.
В целом пользоваться можно.
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
partizan302 (11.04.2012)
Старый 11.04.2012, 14:45   2
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка HG-106LIX
Какое напряжение на банке после вытаскивания из зарядника?
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 08:39 Автор темы   3
alexu
Аватар для alexu
4,20-4,21 В - после ночи зарядки незащищенного аккума.
Старый 16.05.2012, 22:47   4
larts
Последняя активность: 22.02.2021 10:03
Если я правильно понимаю после окончания зарядки она не отключается а продолжает заряжать - перезаряжать аккумулятор ?
... хотя если верить китайскому сайту http://detail.china.alibaba...
то защита всетаки есть , переводите гуглом : Ток, Vmax обнаружения, точность управления в 4.2 + -1%, полное само-стоп для защиты батареи.
[Исправлено: larts, 16.05.2012 в 23:30]
larts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 16:22   5
Безработный
Аватар для Безработный
Последняя активность: 06.12.2018 15:30
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Для чего на этом ЗУ с боку гнездо? Может для прикуривателя?
ID:	131404 Нажмите на изображение для увеличения
Безработный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 10:57   6
Безработный
Аккумуляторы 18650 это зарядное устройство заряжает, но сильно греется, аккумулятор тоже заметно подогревает. А вот аккумулятор типа ААА эта зарядка так и не зарядила. Верней зарядила, но светодиод устройства так и горел красным цветом. Аккумулятор ААА нагрелся так - что в руках не возможно держать было, очень горячо.
Разобрал сегодня, посмотрел внутренности, ничего там не понял и собрал обратно. Так и не выяснил, для чего всё таки разъём с боку?
ID:	131496 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131497 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131498 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Безработный, 02.03.2015 в 11:04]
Старый 02.03.2015, 15:58   7
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Безработный :
А кто Вам сказал, что она способна заряжать акки ААА, это зарядка только для лития номинальным напряжением 3,6В.
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Безработный (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 17:07   8
Безработный
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
Во, а я в неё всё АА и ААА вставляю, всё жду когда зелёненьким загорится .
Спасибо, буду знать.
Старый 03.03.2015, 10:15   9
larts
Ну,. заряжать ею конечно АА можно, но только если они уже безнадежно испорченные и не заряжаются в обычной зарядке, тогда можно на пару минут вставить в эту зарядку что бы дать новую жизнь не рабочему аккумулятору. Кстати в моей зарядке нет такого разъема с боку.
Старый 28.06.2015, 20:16 Автор темы   10
alexu
Аватар для alexu
Разъем на низковольтной стороне значит:
1- с него можно снимать напряжение если зарядка включена в розетку.
2- можно подать с внешнего источника в полях 5-6 вольт и будет заряжать акб. Но лучше сначала измерить что с него выходит- то и подавать.
У меня кстати такого разъема нет.
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
Безработный (12.07.2015)
Время генерации страницы 0.10962 секунды с 16 запросами
