172400 220 19 3 |
26.08.2010, 07:45 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Анодирование алюминия в домашних условиях
Анодирование алюминия и окраска в домашних условиях.
Вопрос: какие необходимы вещества, правила их использования, технические рекомендации и общие концепции. Вопрос важен, заранее спасибо. |
26.08.2010, 08:27 | 2 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: Анодирование алюминия в домашних условиях
Пищевая соль, пищевая сода, аккумулятор и анилиновый краситель.
Рецепт до безобразия прост. Результат ИМХО отвратителен. Лучше поискать в городе контору занимающуюся покрытием профессионально. |
10.01.2011, 04:52 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Интересны и другие мнения по способам анодирования своими руками.
21.01.2011, 20:56 | 4 |
"Теплое" анодирование имхо не имеет особого смысла. Кроме одного - получить оксидный слой. Потом его надо защищать.
Если анодировать то холодным анодом. При условии усидчивости, некоторого кол-ва денег и деталей это вполне возможно. Я делал так: http://maxlight.biz/index.p... А изначально вдохновлялся у Юрия Пастушенко http://www.fishgun-master.h... |
10.03.2011, 17:14 | 5 |
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
А если вместо трансов использовать АКБ на 24в хватит напряжения?
11.03.2011, 00:18 | 6 |
Думаю, если литий качественный а еще лучше LiFeO то тогда получиться чтото сможет, но время реакции не меньше 15-20-ти минут. Обычно больше. Аккум ооч большой должен быть. Цена аккума заведомо зашкалит цену нормального транса. А металлгидрид думаю или просядет или не сможет сколь нибудь долго давать необходимый ток.
11.03.2011, 00:44 | 7 |
Я думаю, имелись в виду обычные свинцовые автомобильные аккумуляторы, которые можно достать чуть ли не даром, а с ёмкостью и током у них всё хорошо
11.03.2011, 01:33 | 8 |
закрыто
я надеюсь среди моих соседей нет вот таких домашних анодировщиков. Узнаю - выселю нафик :-).
[Исправлено: lux-rc.com, 11.03.2011 в 02:00] |
11.03.2011, 01:48 | 9 |
11.03.2011, 01:59 | 10 |
закрыто
11.03.2011, 14:22 | 11 | |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
14.03.2011, 11:04 | 12 |
14.03.2011, 15:02 | 13 | |
P.S. Тебя окрестные дачники не сдадут как наркопроизводителя? |
15.03.2011, 00:24 | 14 |
Если у тебя реально будет 50 А на детали (16 А на кв. дм) боюсь пойдет растрав. Особенно если температурный режим не выдажишь (а выдержать его при таких токах ой ка не просто. Надо как минимум ну ооч тщательно мешать чтоыб деталь как нить охлаждать (а греться она и будет неслабо). Если пойдет растрав ты поймешь - пойдет интенсивное газообразование на участке растрава (как правило край детали ближний к аноду). Особенноприкольно смотреть на растравливающиеся тонкостенные детали. Примерно как сахар в чае понимаешь что металл, а смотришь а он тупо растворяется
15.03.2011, 00:28 | 15 | |
Кстати, отлично кладется на анод. |
15.03.2011, 23:34 | 17 | |
Только они есть разные (краски). ДЛя разных "сред обитания". Так вот я пользую самую выносливую. В теории можно и дома. Только пистолет для трибостатики купить надо. Ну и компрессор нужен конечно. |
16.03.2011, 00:55 | 18 |
16.03.2011, 11:47 | 19 | |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 14.03.2013 19:32 Адрес: Киев
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
Но этот способ имхо однозначно лучше |
16.03.2011, 11:51 | 20 |
Администратор
АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид. Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению. Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями. Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать. Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1). Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде. Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор. "Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока. Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали. После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе. При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды. Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин. Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ). Литература 1. Плотников В. Радиолюбительская технология.-М.: Энергия, 1978. - 198 с. 2. В помощь радиолюбителю. Вып. 108. - М.: Советский патриот. - 80 с. В.БАШКАТОВ, 338046, Украина, Донецкая обл., г.Горловка-46, ул.Кирова, 14"А" - 42. (РЛ-5/97) |
