Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 12.06.2016 01:36
Сказал(а) спасибо: 33
как вообще зарядка?
Не могу для себя сделать выбор ![]() Он стоит между Xtar WP2 II, Turnigy Accucel-6 и Imax B6. Почему между обычной зарядкой и хобби - начитался тем где у людей проявляются разнообразные проблемы.... Если выбирать между Accucel-6 и Imax B6 то на сколько я понимаю Accucel-6 будет предпочтительней в силу меньших косяков. Я правильно рассуждаю? |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Турнига менее распространена, вследствие чего не подделывается (или слабо
подделывается ![]() Еще турнига дешевле.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38451 раз(а) в 14232 сообщениях
![]() Цитата:
Но вообще я бы советовал для начала купить ML102, благо она стоит копейки, и при этом крайне полезна (не только как компактная зарядка, но и как удобный пауэрбанк). И, если задачи тестировать аккумуляторы или заряжать что-нибудь извращенное стоять не будет - то ее вполне хватит. |
Регистрация: 20.08.2013 Последняя активность: 21.08.2014 11:53
Помогите определиться с первой хобби-зарядкой, необходим разряд током 3-5А, заряд до 4.35В или хотя бы до 4.3В, по поводу подключения к пк, даже и не знаю, наверно, было бы неплохо, смотрю в сторону SkyRC T6200. По большому счету, пока нужно только определение емкости литиевых аккумуляторов и заряд до 4.2В, в дальнейшем до 4.35В, может быть надо выбирать из чего нибудь попроще, вроде Turnigy A-6-10, G.T.Power A8, HobbyKing ECO6-10.
Еще такой вопрос, получится ли оживить, ну или хотя бы попробовать оживить аккумулятор от шуруповерта, с помощью цикла заряд-разряд, хобби-зарядкой? |
старожил
[ EvilGhost ],
Для ваших требований T6200 - это из пушки по воробьям. Единственное, что она может в отличие от гораздо более дешевой Турниги - корректно заряжать до 4.3В. Но отдавать за это лишние 50 баксов сомнительный гешефт, лучше купить отдельную зарядку на 4.35, например такую. У GT Power разрядная мощность 15ВТ, так что разряжать LiIon больше 4А не получится. Из всех упомянутых я бы выбрал Турнигу. |
[ EvilGhost ] (15.09.2013)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
![]() Цитата:
если там литиевые аккумуляторы - однозначно нет. ни в каком варианте. если никель-кадмий - небольшой, очень небольшой эффект будет. но если потренировать индивидуально каждый элемент в батарее можно чего-то заметного добиться. |
andyz,
Наверное Вы правы, лучше сэкономлю 50 долларов и возьму Turnigy A-6-10 и отдельную зарядку для 4.35В аккумуляторов. А еще, какие нибудь, модели хобби-зарядок, подходящие под мои запросы, к которым стоит присмотреться, существуют? [Исправлено: [ EvilGhost ], 15.09.2013 в 22:19] |
Сказал(а) спасибо: 431
А вообще еще и такое есть http://www.ebay.com/itm/121...
старожил
[ EvilGhost ],
В принципе ваши требования - это максимум 20% функций любой приличной модельной зарядки. Единственное ограничение - по разрядному току/мощности, далеко не кажая способна на 5А или 20Вт. Из бюджетных Турнига одна из лучших. |
[ EvilGhost ] (16.09.2013)
Регистрация: 15.12.2013 Последняя активность: 12.03.2015 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Turnigy Accucell 6 на hobbyking.com - гарантированно оригинал.
трол. |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Решить проблему так и не удалось?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
![]() Цитата:
в меню обычно задается: Capacity Cut-of xxxx mAh, и есть возможность отключить это ограничение(on/of) для примера график LogView 17777мАч Samsung-30B- 18650-24-4-(4,35-6A)17777mAh-64,39Wh (это 6шт Samsung-30B- 18650) |
У меня выключено такое ограничение, в том то и дело!
vvvoland,
Вот скриншот: ограничение по емкости 50000мАч и то выключено. |
vvvoland, может у Вас INI файл зарядника какой то доработанный?
я обычно свежую версию LogView беру прямо с сайта и ничего в ней не дорабатывал.
vvvoland,
Дык и у меня версия самая последняя 2.7.6.511 и тоже с сайта. INI файл выбираю IMAX B6, для Ultimate INI-шки нет. К стати, выше 50000мАч выставит ограничение не возможно. |
