Просмотров в теме 126595   Ответов в теме 299   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 3
Старый 09.04.2012, 14:24 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 14:02
Сказал(а) спасибо: 17648
Поблагодарили: 39843 раз(а) в 14735 сообщениях
По умолчанию выбор хобби-зарядки
Дозрел до покупки простенькой Хобби-зарядки для тестирования аккумуляторов, но окончательно запутался в ассортименте и куче информации.
Что нужно:
- тестирование одиночных банок лития на разряд, ток в 1А устроит (будет больше - хорошо). Вывод данных на компьютер желателен, но не обязателен.
- нормальный заряд одиночных банок с расширенными возможностями (в том числе с возможностью выкрутить заряд на 4.3V, например). Балансировка нескольких банок приятна, но пока некритична.
Чего хочется:
- компактных размеров, чтобы занимал мало места на полке.
- питания от стандартного ноутбучного блока (а в идеале и от обычного мелкого 12V-адаптера, если такое бывает).
- надежной работы без лишних игр с паяльником.
Бюджет - 30-50 баксов вместе с доставкой. Чем меньше - тем лучше, в разумных пределах.
Пока смотрю на банальный IMAX_B6
http://www.hobbyking.com/ho...
Или на GT A6, который по идее то же самое, но с подключением к компу
Подскажите, что представляет собой GT A6 по качеству, есть ли в нем смысл? И, возможно, есть какие-то другие, более интересные варианты под эти задачи?
Upd: упс, GT A6 бэк-ордер. Тогда наличие других альтернатив с подключением к компу тем более интересно.
И правильно ли я понимаю, что ничего кроме крэдла и блока питания дополнительно не нужно? Есть ли какие-то компактные БП, которые имеет смысл брать с хоббикинга? Или шнурки, чтобы подключить к ноутбучным блокам?
upd2: а какие-нибудь доступные купоны на hobbyking бывают?
upd3: похоже, с зарядом до 4.3 будут проблемы, только если калибровку сбивать...
[Исправлено: fnksb, 09.04.2012 в 21:42]
Старый 09.04.2012, 18:22 Автор темы   2
По умолчанию Re: выбор хобби-зарядки
Пока все свелось к выбору между B6 и B8+. Первая заметно легче, компактнее и дешевле, вторая подключается к компу и работает с бОльшим разрядным током.
Есть ли у B8+ какие-то еще недостатки по сравнению с обычной B6? Насколько полную информацию о разряде выводит B6 на экран (т.е. насколько больше информации даст B8+ при подключении к компу)?
И можно ли на них поставить повышенное напряжение для заряда, до 4.3v? Я так понял, что по умолчанию они заряжают до 4.2 - но можно эти "4.2" откалибровать через настройки в ту или другую сторону.
Старый 09.04.2012, 21:50   3
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
чего-то не вижу этого... это ведь она ?
я бы ещё выбирал с тем пожеланием, что бы БП в комплекте был.... что бы потом не метаться в его поисках.
хотя... действительно, сейчас ноутовых универсальных в продаже полно
[Исправлено: =hairs=, 09.04.2012 в 21:57]
Старый 09.04.2012, 22:16 Автор темы   4
Вроде USB заявлен... Да и в обзорах встречал упоминание, что можно (впрочем, в обилии разнообразных моделистских обзоров я уже начал путаться).
Пока хочется внешнюю, для компактности. Правда, по напряжению в диапазон 11-18V ни одна из моих ноутовых зарядок не влезает - но где-то валялась старая универсалка, подойдет наверное.
Ну и гореть будут по отдельности
Старый 09.04.2012, 23:55   5
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Покупая с хоббикинга нельзя забывать о http://rcsearch.ru/hobbykin...
Ну и да, там же есть БП на 12V 5A: http://www.hobbyking.com/ho...
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (10.04.2012)
Старый 10.04.2012, 00:24   6
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Отзывы один другого лучше.
Я свой icharger прицепил к компу через самодельный провод (прям к молексу), чувствую себя сухо и комфортно
fnksb (10.04.2012)
Старый 10.04.2012, 00:44 Автор темы   7
Ладно, пока решил удовлетвориться обычным B6, а там видно будет. Или процесс понравится и будет смысл брать icharger - или не затянет и смысла в наворотах не будет. Под задачу "лакросс для лития" вроде и B6 достаточно
Всем ответившим в теме спасибо
Старый 10.04.2012, 08:22   8
Shadowww
он ещё и лакросс для NiMH, NiCd и свинца.
Старый 10.04.2012, 09:21   9
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Может сразу осветить тему нужных балансировочных проводов/кредлов/держателей и т.п.? Сделать вроде небольшого FAQ?
Ну или попрошу уважаемого fnksb отписаться по теме (качество имакса, подводные камни и т.п.) - когда сабж приедет. Кстати, на счет УСБ-гнезда, встречал упоминания о наличии оного на корпусе, но не припаянного к плате.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 11:13   10
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
После получения обязательно балансир проверить (ну если планируется заряд более чем 1S паков) ибо характеризуются аймаксы большим разбросом напряжения на балансире.
Старый 10.04.2012, 11:20 Автор темы   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Кстати да, про imax B6 написано очень много, пожалуй даже слишком много - но это в основном информация для моделистов-страйкеров, у которых немного другие задачи, сложно сходу разобраться.
Так что лаконичный FAQ по хобби-зарядкам в фонарном контексте был бы интересен и полезен.
Я в итоге так запутался в этих балансировках, что решил пока забить и воспринимать просто как однослотовую умную зарядку.
Старый 10.04.2012, 11:31   12
Maksym
Ну тогда проверить до какой напруги заряжает и до какой разряжает . Если есть хороший мультиметр. Если нет - забить.
fnksb (10.04.2012)
Старый 10.04.2012, 20:30   13
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Аналогично поступил - стабильные 12В всегда есть.
Старый 10.04.2012, 20:36   14
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
хорошо вам... а я комп раз в год по обещанию включаю. всё на ноутах...
Старый 10.04.2012, 21:50   15
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
задолбало спорить в теме про аккмы, только что раззорился и купил HYPERION EOS 1420i NET3 CHARGER. за 129.95 долларов, что приятно. в нем все провода идут в комплекте.
может кто просветит: положим есть БП на 24в 10а. можно ли подключив в нему этот гиперион зарядить одиночную банку скажем током 200ма?
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2012, 07:48   16
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
А что по-вашему может помешать?
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2012, 08:09   17
Alex K
я только уточнил. из вашего ответа я сделал вывод что ничего не мешает. Спасибо!
Старый 11.04.2012, 08:12   18
VladislavS
Естественно не мешает. Всё что меньше 240 Вт зарядите с этим БП запросто.
Старый 11.04.2012, 08:19   19
Alex K
ну и отлично
Старый 11.04.2012, 11:35   20
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
конструктор для зарядки:
кассеты под один, два, три или четыре элемента 18650
балансировочные разъемы под два, три или четыре элемента Li-xxx
кассеты под два, три или четыре элемента ААА; касеты под два, три или четыре элемента АА (неудобные)
магнитики для клемм при зарядке аккумуляторов, для которых нет типовых кассет; клеммы для аккумуляторов, для которых нет типовых кассет (неудобные, можно найти омедненые и без дырки)
Т-разъемы для соединения кассет с силовым проводом
и провода с сечением не 0.5 мм2 и более (предпочтительно AWG) с минимальной удобной длинной, провода на кассетах так же предпочтительно заменить
clickvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
choosecool (21.10.2013), div-3 (03.05.2012), fnksb (11.04.2012), freeman_ne (19.07.2012), Mihalich (11.04.2012)
Время генерации страницы 0.14760 секунды с 16 запросами
