Просмотров в теме 119364   Ответов в теме 299   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 3
Старый 15.12.2015, 19:54   281
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
По умолчанию Re: выбор хобби-зарядки
пользуюсь EBC-A10 уже наверное минимум пол года, тестирую повер банки и отдельные ячейки аккумуляторов, а ещё она очень удобна для меня как зарядное устройство аж на 5 ампер, а если ещё батареи соединить последовательно, то это ещё вдвое ускоряет процесс, за полтора часа можно залить 6 отдельных банок 18650 полностью если они одинаковой ёмкости
единственный минус - боится переполюсовки или иначе говоря неправильного подключения аккумулятора (минус к плюсу и плюс к минусу) в результате может сгореть нагрузочный мосфет (поэтому заказал 3 запасных IRFP250)
хоть я и прекрасно осведомлён об этом, но всё равно из-за невнимательности случайно коротнул аккум LG HE2, и слава богам что всего лишь подплавился коннектор на плате
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 21:19   282
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
avglushkov, графики в LogView строит? Проблем с русификацией режимов?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 21:30   283
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
нет сама прога рисует и сохраняет как .bmp точечный рисунок
русификации нет, всё по английски или по китайски на выбор
Старый 20.12.2015, 21:22   284
Dannie
Последняя активность: 25.07.2016 11:34
спасибо за информацию
Dannie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 22:11   285
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 04.06.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
А нельзя какую нить простенькую защиту сделать, внешнюю ? И повесить в разрыв провода, соединяющего ebc-a10 и аккум...
[Исправлено: Dmitriyrus, 20.12.2015 в 22:15]
Старый 20.12.2015, 23:07   286
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Dmitriyrus, тогда будут результаты тестов менее точные
ещё в добавок всё усложняется тем что там 4-х проводная система - пара силовых и пара сигнальных для измерения напряжения в точке контакта с аккумулятором
Старый 21.12.2015, 08:46   287
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35717 раз(а) в 16500 сообщениях
в режиме 4-проводки не повлияет.
или там тоже вход измерительный горит при переполюсовке?
не усложняется. защиту со стороны силового разъема ставить
Старый 21.12.2015, 11:52   288
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Ну может быть, но я не проверял, да и просто теперь внимательно проверяю полярность при подключении, пару диодных мостов можно поставить к примеру чтобы и так и так работало
Старый 22.12.2015, 14:21   289
Santiago
Последняя активность: 28.07.2024 10:54
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
имеется зарядка GT Power A6, можно ли отключить кулер внутри(сильно шумит), если буду заряжать аккумы 18650 током 0.5С по одной штуке? Питается от компьютерного БП
Olight M22, Xeno M03, DQG Tiny AAA
Santiago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 14:24   290
Propretor
Santiago, однозначно.
iCharger, к стати, не имеет такого глюка как у оригиналов и клонов IMAX - включается только тогда, когда нужно охлаждение, а не всегда при разряде, как у IMAX.
[Исправлено: Propretor, 22.12.2015 в 14:26]
Santiago (22.12.2015)
Старый 25.12.2015, 19:49   291
Dmitriyrus
HID маньяк
Cathode,
avglushkov,
Сейчас вот только, получил прибор.
Увидел 4-контактный белый разьём, сразу за разьёмом mini USB.
Это для чего разьём ? Для термодатчика ?
Блин, меня очень интересует возможность подключить термодатчик... Если таковпя всё таки есть.
[Исправлено: Dmitriyrus, 25.12.2015 в 19:52]
Старый 25.12.2015, 21:40   292
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
в программе EB Tester Software не предусмотрено показаний температуры на сколько я знаю
каким-то образом к нему можно подключить bluetooth адаптер чтобы передавать данные на комп без проводов и разъём для SD карты чтобы на неё скидывать показания логов без участия компа, а потом на компе их смотреть с SD карты
да я и не разбирался, у меня в этом нет необходимости, всё рядом
Старый 25.12.2015, 23:12   293
Dmitriyrus
HID маньяк
Разобрал устройство.
С другой стороны разьёма есть маркировка "bt" и "sd".
Всё теперь понятно ).
Кстати, внутри места навалом. Половина корпуса - пустая.
То есть, модуль блютус может там прекрасно разместиться, если что.
Ну и картридер, можно как нибудь внутри поставить, что бы снаружи в него можно было засунуть карту.
Ну это всё так, мысли вслух.
А по поводу термодатчика, меня пост Cathode смутил. Он про него упоминал. Но видимо у него другая модель zke... Хотя софт наверняка ж общий...
Ну или я хрен его знает )).
Старый 11.01.2016, 14:29   294
TotSerg
Последняя активность: 13.04.2016 15:57
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
В настройках можно включить. Есть пункт с регулировкой.
TotSerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 14:43   295
Propretor
Посмотреть сообщение Сообщение от TotSerg :
В моем IMAX B6 Ultimate с оригинальной прошивкой не включить.
Старый 11.01.2016, 16:47   296
TotSerg
Извиняюсь, не уточнил что пишу про iCharger. Дошла до меня моя Turnigy Reaktor 250w, при включении пишет 106b+. Все функции присутствуют, даже не указанные в описании на сайте и паспорте, например такие как регенеративная разрядка при условии что питание осуществляется через полуразряженный аккумулятор. Погонял аккумулятор Ni-Cd аккум от шурика, на третьем прогоне начал показывать растущую емкость, автоаккумулятор тоже добивает на ура до полного, автомобильное зарядное не находит нужным после него заряжать повышенным током. Теперь ждя аккумуляторы для Li шурика. Полностью оправдала все ожидания.
[Исправлено: TotSerg, 11.01.2016 в 16:57]
Старый 15.01.2016, 21:12   297
Colorado35
Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
Я получил месяц назад Turnigy Reaktor 300w. До этого у меня был пару месяцев Imax B6 mini.
Впечатления - как небо и земля. Imax - существенные погрешности у прибора (от 10 до 50% в разных режимах) и невероятно глючный софт.
У Reaktor всё очень точно. Заводская калибровка безупречна. Родного софта нет, но есть совместимость с Logview, который является более толково сделанной и надёжной программой, хотя тоже иногда вылетает при определённых операциях.
Colorado35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2016, 19:10   298
Dmitriyrus
HID маньяк
По умолчанию Тестер-разрядник батарей на 10 Ампер.
Наткнулся на Муське на обзор тестера-разрядника (ну и зарядника тоже) ZKE EBC-A10 тыщ
У меня собственно такой есть, как и у ещё нескольких форумчан.
Инфа о ZKE временами у нас мелькает, то там то тут (в том числе и в этой теме), но вот полного обзора я не видел, а жаль.
Штука интересная и однозначно достойна внимания всех, а не только продвинутых фонарёвщиков.
Кстати, тут с удивлением обнаружил, что тестер теперь можно купить не только на Али или Тобао, но и во всем нам известном магазине.
[Исправлено: Dmitriyrus, 18.10.2016 в 19:11]
Старый 18.10.2016, 21:15   299
drsleep
Последняя активность: Сегодня 14:51
Сказал(а) спасибо: 1199
Поблагодарили: 1620 раз(а) в 621 сообщениях
По умолчанию Re: Тестер-разрядник батарей на 10 Ампер.
...и даже прямо на форуме можно купить
Старый 18.10.2016, 23:58   300
Dmitriyrus
HID маньяк
Ой ... Сорри )))
Это да. Продавца действительно рекомендую. Именно у него и покупал.
[Исправлено: Dmitriyrus, 18.10.2016 в 23:59]
Время генерации страницы 0.12367 секунды с 16 запросами
