флешаголик на пенсии
получил с DX фонарик на теплом MCE, очередной разноFire. Фоткать было нечем, скажу основные моменты словами.
Плюсы: + свет очень тёплый. Приятно :) + корпус неплохо сделан, хорошая накатка. но это всё только снаружи. + драйвер не самый хреновый, но и не особо высокий КПД.. в максимальном режиме при 4.0В потребление 2.5А, средний 0.85А, минимум 0.10А. На СИДе не замерял пока. теперь минусы: - не фатально, но никакой смазки, вообще сухо всё. правда, у головы обе части резьбы анодированы, но без смазки откручивалось с громким скрипом.. - полное отсутствие теплоотвода. узкоглазые, засранцы, не показали на фотках, что там обычный P60 (D26) модуль. В крышке он упирается в стекло (точнее, аллюм. гайку прижима стекла), а со стороны тушки только углубление - упор под пружину. То есть, модуль висит практически в воздухе! сам модуль за минуту в максимуме разогрелся так, что рука не терпит. в среднем режиме тоже нагрев чувствуется, долго гонять нельзя. - в середине луча дырка. типично для МСЕ, но уж больно сильно заметно. выкручивание рефлектора картину не особо спасает.. собственно, лучшего и нельзя ожидать, т.к. рефлектор дизайнили для XR серии. Итоги: Корпус - фтоппку на переплавку. Конечно, я поставлю в него модуль на XPG с низким током, чтобы поменьше грелось, но теплового контакта с корпусом это не прибавит.. Есть ещё идея залить пространство между рефлектором и крышкой головы силиконовым автогерметиком (казанским, с наполнителем). у него неплохая теплопроводность по сравнению с воздухом :), должен немного улучшить ситуацию. Но с родным МСЕ-модулем это всё равно не спасёт - 10Вт потребления и рассеяния - это не шутка... Сам модуль я переставил в когда-то купленный корпус UF C1. Точнее, обменял модули местами. На модуль МСЕ намотал люминиевую фольгу, промазанную термопастой и туго засадил в корпус С1 (тоже на пасту). Теплоотвод получился приличный, разницу в температуре модуля и корпуса рукой не заметил. Катался с этим фонариком почти 2 часа на велосипеде (в максимуме, пока аккум не сел), перегрева не было. Дырку в луче решил компенсировать плёночкой-рассеивателем (от цветных дисплеев, как я писал раньше). Всё равно мне нужен именно рассеянный свет, а не дальнобой. Драйвер явно понижающий импульсный, т.к. при 4.6В наблюдается порог начала стабилизации (при повышении напряжения ток падает). Ниже этого порога ток падает. То есть, по мере разряда аккума будет снижение яркости. вот, как-то так... Вывод: покупать этот фонарик крайне не рекомендую. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
А если не секрет, чем Вы мотивировались покупая данную модель? Ценой? Данный мой вопрос обусловлен тем, что бы предупредить других пользователей от ошибок при покупке. Спасибо.
![]() Цитата:
![]() в принципе, я получил то, что хотел, только в другом корпусе. |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:04
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 323 раз(а) в 214 сообщениях
Я конечно понимаю, резьба, нагрев, фольга... идиотский вопрос
сравнить не с чем - нет ни одного серийного фонаря именно с тёплым светом. дырку в луче хорошо видно на бимшоте аналогичного модуля на холодном МСЕ. соответственно, центральное пятно очень широкое. для велосипедиста - мечта! вчера катался с ним - доволен и оставлю себе, ибо корпус С1 мне тоже нравится. возможно, поищу отражатель с другой кривизной, но боюсь, что сужение луча плохо скажется на комфортности езды.
через пару недель знакомому придёт такой же фонарь, тогда постараюсь взять фотик, напрячься на бимшоты и фото внутренностей (драйвера). заодно, раз уж посоветовал человеку непроверенную вещь, вынужден буду думать о доработке её для нормального пользования.. |
Администратор
Топикстартер не против, если я перемещю его мини-обзор, в раздел Потребительские обзоры и тесты?
не против, конечно.. но какой же это обзор без традиционных фотографий?
Администратор
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Картинки можно и с DX взять
Администратор
Сделайте, по-возможности, фотографии, хотя бы какие то, хоть на мобильный телефон
ещё пару уточняющих слов к первому сообщению, коль уж перенесли обзор в официальные.
крышка головы - полностью циллиндрическая, с внутренней резьбой. стекло ставится изнутри, прижато тонким резьбовым кольцом. модуль Р60 встаёт действительно точно внутрь этого кольца и упирается в стекло. между стеклом и корпусом имеется тонкое резиновое колечко. со стороны головы перед резьбой есть 2 паза под уплотнительные кольца, но стоит только одно. со стороны хвоста (кнопки) паз один, колечко имеется. вообще, корпус похож на SolarForce L2, но сильно укоротили саму тушку. в оригинальном L2 модуль утоплен полностью в тушку корпуса и упирается в скошенный край, а тут явно сэкономили на алюминии. фонарь устойчиво стоит на хвосте, если сдвинуть нитку темляка в сторону (кнопка утоплена за края "короны"). вышеописанное можно частично увидеть на фотке с DX. ![]() |
Администратор
![]() Цитата:
второй "прикол": при попытке подключить модуль от 5.0в сгорел драйвер (мой фонарь спокойно выдерживал до 9.0v, больше я подавать не решился). разобрал. оказывается, в новом модуле стоит уже не импульсник, а тупой ШИМовый директдрайв (контроллер + мелкий ПТ). вообще, у PIC12F629 напряжение питания в 5.0В вроде как номинальное, а в некоторых китайских драйверах его насилуют почти 8 вольтами (8.4v через диод). драйвер заменил "бутербродом" из ску.7612 и отрезанной прямо ножницами половинки драйвера ску3178 (целый не поместился в капсулу, да и ток бы получился уже слишком большой для 18650). то есть, получил стабилизатор тока на 5*АМС7135 с максимальным током порядка 1750мА плюс режимы посредством низкочастотного ШИМ. драйвер при сборке залил белым автогерметиком (казанским - он не проводит ток). кстати, аналогичным герметиком был залеплен ПТ на родной плате драйвера - видимо, пытались минимальный теплоотвод сделать. обновлённый драйвер обмотал медной лентой и посадил в корпус на силиконовый герметик с медным порошком. сегодня проверю, как такое решение будет справляться с теплоотводом... зы: вчера фонарик опять забыл взять на работу. так что, фоток процедуры моей сборки не будет ![]() |
Купил такой фонарь в нашей барахолке. через некоторое время стал глючить драйвер. Заменил драйвер на такой:
![]() слева-стандартный драйвер, справа- аналог с ДХ на 1.5А теперь 3 режима вместо 5, светит вроде так же. но иногда все же сбоит...думакю дело в кнопке. а кнопку прямого клика что то не понял как приделать,да и размерами она другая ( та что с кайдомана) |
Регистрация: 07.03.2011 Последняя активность: 08.01.2014 14:30
стандартный драйвер унылый коенчно, был у меня такой фонарь давно, сам не сразу понял, что модуль весит в воздухе, при разборке после работы оставались отпечатки пальцев
![]() Цитата:
драйвер там либо такой, как на фото (т.е. "никакой"), либо вообще линейник на 4*АМС7135 (аналог ску.7612). |
надеюсь что будет на 4*АМС7135 т.к. все фонарики 900-1200 люменовские на 1 18650 на dx с унылыми драйверами, беру тоже для вела, именно два чтобы один с одной стороны выноса второй с другой стороны выноса + ко всему решлектор то что нада, тобишь люстра! + рефлектор текстурированный
![]() [Исправлено: Keeper, 29.09.2011 в 07:04] |
