34206 104 14 0 |
10.03.2012, 22:29 | 1 | |||
Аварийный аккумулятор с солнечной панелью
Вот и приехала на обзор солнечная панель с встроенным аккумулятором
http://www.dealextreme.com/... Комплект поставки включает в себя - черная коробка с серебряной надписью. Внутри находим - зарядка -инструкция -блок питания/зарядки от 220В -набор переходников. Вся обещанная на ДХ коплектация на месте Цитата:
Корпус зарядки прорезиненый. Оранжевые детали крашеннные. На передней панеле на переключателе краска уже облазит.
Теперь посмотрим на зарядку внимательней. На правой грани есть разъем для зарядки встроенного аккумулятора. Входное напряжение 18В 2А. К сожалнию подзарядится от автомобильного аккумулятора нельзя. На нижней грани ничего нету На левой грани есть выключатель выходного напряжения. Доступны 4 диапазона 4.2В, 8.4В, 12.6В, 16.8В. Для включени надо подержать кнопку 3 секунды, светодиоды по очереди промигнут и выключатся. Теперь двойным кликом кнопки можно выбрать интересующее нас выходное напряжение. Для выключения надо подержать кнопку нажатой. На верхней грани есть основные разъемы, индикаторы, и свеодиод. Наченм слева направо. - Индикатор зарядка от внешенго блока питания. - Выходной разъем 19В 2А - Индикатор состояния заряда встроенного аккумулятора при использовании выхода 4,2-16,8В. Светится зеленым или красным когда заряда мало. - Разъем 4,2-16,8В (4.2В 500мА, 8.4В 800мА, 12.6В 1000мА, 16.8В 1000мА) - разъем для подключения внешней солнечной панели 18В - светодиод фонарика На передней панели расположены Слева - направо. Индикатор работы солнечной панели, переключатель работы светодиода фонарика, и включения индикатора заряда встроеного аккумулятора. Солнечная панель наборная, а не на монокристалическая Обратная сторона зарядки Зарядка не может лежать ровно так как не совсем ясно чем руководствовались производители создавая разную высоту ножек Теперь заглянем внутрь. Конструкция скреплена 4 саморезами по углам и 2 защелками по середине граней. Внутри видим сборку аккумуляторов Солнечная панель приклеена на термоклей Аккумуляторы внутри не закреплены. К солнечной панели подходят 2 провода. В качестве аккумуляторов используются 4 банки марки Sanyo, произведенных в Китае. Аккумуляторы по 7,9 Вт часа Пайка внутри довольно аккуратная Видно светодиод фонарика и светодиоды которые показывают выходное напряжение. И на последок фото для наглядности размеров По эффективности солнечной панели пока что ничего сказать не могу, пусть пару дней полежит на подоконнике. Заряжать аккумулятор телефона, подключить зарядное устройство ждя зарядки АА или 18650 аккумуляторов или как батарею ноута то вполне неплохо. Больше отзывов о работе по мере накопления информации.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 11.03.2012 в 20:18] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
blackwolf762 (11.06.2014), gregori1980 (26.03.2012), harman (11.03.2012), Kos70 (11.03.2012), Leon (11.03.2012)
11.03.2012, 20:19 | 2 |
Re: Аварийный аккумулятор с солнечной панелью
Добавил фото внутреностей
11.03.2012, 21:00 | 3 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
В таких зарядках меня всегда огорчал размер солнечной панели, которая не даст нормальный зарядный ток для встроенного аккума, и как результат о времени зарядки от солнца в описании часто умалчивают
11.03.2012, 21:08 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Flashkin, панель, верно, должна быть раз в шесть больше как минимум. А так это обычная портативная зарядка с чисто маркетинговой маленькой дешевой солнечной панелью. Это как мобильник с панелью вместо задней крышки. Толку от нее крайне мало.
11.03.2012, 21:32 | 5 |
Ага, разве что докупить к ней такую панель , под которую у этого пауэр-банка есть разъём 18в 2А. А уж если такой солнечный лопатник выдаёт всего 500мА! то что стоит ждать от встроенной?
12.03.2012, 00:34 | 6 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Можно было немного сэкономить: http://www.buyincoins.com/d... тем более,что тут она еще с 19V/2000ma которая в ващей только опционно,я так понимаю...
12.03.2012, 00:50 | 7 |
В этой зарядке 19В имеет отдельный выход. А все остальные напряжения скомбинированы в один
16.03.2012, 21:28 | 8 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Несуразно высокая цена за накопитель с такой емкостью. Пусть даже, и с таким набором выходных напряжений (а он нужен реально?)
А солнечная батарея на нем - просто лишний груз. Оторвать и выбросить. Не, ну конечно, можно еще играть в Робинзона Крузо...
26.03.2012, 17:07 | 9 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Дорого 2к почти что, за что неясно, и накопитель небольшой и солнечная зарядка никакая Стоило бы в полтора раза меньше, было бы самое то.
Спасибо за обзор! Помогает выбрать товар. |
28.03.2013, 16:49 | 10 |
Регистрация: 28.03.2013 Последняя активность: 28.04.2013 04:17
автор обзора, прошу, пожалуйста,
скажи хоть 2 слова (это я образно выражаюсь) о реальной работе сего девайса. с реальными нагрузками. обзор делается для обзора работы - что самое важное. декларация характеристик и осмотр - это как бы не обзор, а так... реклама. как оно в работе??? |
29.03.2013, 00:05 | 11 |
Устройство продано. В работе показало себя скорее как запасной аккумулятор. Солнечная панель по сути заряжает аккумулятор но очень медленно очень очень. Быстрее зарядить от сети
29.03.2013, 00:35 | 12 |
всё это так.
но именно как запасной аккумулятор, он как показал себя с нагрузкой? заявленную ёмкость отрабатывает? не перегревается? и т.п. |
31.03.2013, 13:15 | 13 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 00:55 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2709
Поблагодарили: 2455 раз(а) в 1376 сообщениях
31.03.2013, 14:38 | 14 |
присматриваюсь к таким чудам-юдам:
http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... у кого есть? интересует, именно как запасной аккумулятор, как показал себя с нагрузкой? заявленную ёмкость отрабатывает? не перегревается? и т.п. [Исправлено: Таки Да, 31.03.2013 в 14:52] |
08.04.2013, 13:41 | 15 |
Регистрация: 21.03.2013 Последняя активность: 10.04.2013 08:50
2Таки Да, да такое же Г...
Можно собрать самому на основе 6-10 банок 18650 + отдельно качественную панель ~ 200$ + отдельный стабилизатор . Вполне честно получится. |
08.04.2013, 16:37 | 16 | |
отдельно качественную панель вообще вычёркиваю - не нужно. а вот отдельный стабилизатор где можно посмотреть? стабилизатор или зарядник? 18650 брать защищённые или нет? ещё вопрос корпуса-кассеты для 18650 встаёт. да. [Исправлено: Таки Да, 08.04.2013 в 16:39] |
13.04.2013, 11:49 | 18 |
Сказал(а) спасибо: 55
ага на словах все тут мастера блин..
Пайкой липошных батарей владеют все, блок питания, контроллер заряда и балансир, а так же преобразователь 3,7V в 5,9,12,16,19V есть у всех и каждого, горсть разъёмов для запитки от самоделки всех типов устройств продают в любом ларьке, качественная солнечная панель на 5-10W со стеклом и люминевой рамой вааще ниразу не мешает автономности. И так далее. А вот китайцы лошары криворукие в отличие от доморощенных умельцев имея всё перечисленное реально в наличие собрать ничего качественного НЕ могут. Таки Да, у меня повербанк тот что по вашей ссылке заказан и едет.. Думаю через месяц посчупаю. ВСЕ заказанные до этого повербанки на 5000, 12000, 16800mA реальную ёмкость имели близкую к заявленной. Но эта ёмкость указывается приведённой к элементам находящимся внутри, а уж сколько реально откачается в заряжаемое устройство зависит от КПД как преобразователя повербанка так и от контроллера заряжаемого устройства. Повербанк на 16800mA я ради интереса вскрыл глянул чего внутри. Там оказались 18650 элементы с заявленными 2800mA. Потом для фонаря мне понадобились эти самые элементы и я распотрошил банк и промерил реальную ёмкость элементов. Разрядным током 1A каждый элемент выдал минимум 2600mA. Если учесть что заявленную ёмкость реально не выдают даже хвалёные саньё и панасы то для китайцев это очень не плохо. [Исправлено: VoronNew, 13.04.2013 в 11:50] |
Таки Да (13.04.2013)
13.04.2013, 17:04 | 19 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
13.04.2013, 17:55 | 20 |
Вы это за себя лично или таки за всех (в том числе меня и автора топика) говорите?
Как без пайки соединить упоминавшиеся 6-10 банок? Городить огород из нескольких холдеров, а раз паять ничего не нуна то на скруточки всё на скруточки На ибэй за копейки покупается ВСЁ тож самое китайское что сами китайцы ставят в свои изделия, и в итоге на выходе получается кустарщина по цене дороже готового. Давайте чтоб не быть голословным попробуйте подтведить свои слова реальными ссылками и посчитаем в итоге во сколь же встанет покупка самопала.. Начать можно скажем с 10 штук саньё 2600mA (котрый по факту ~2400) 10 штук по 5$ и оппа уже 50$ дальше идут холдеры под 10 аккумов контроллер заряда с балансиром блок питания преобразователь набор разъёмов корпус не забываем |
