21855 26 3 0 |
17.08.2010, 19:06 | 1 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Перекал галогеновых ламп.
Такие лампы (наиболее распространенные - на 12 вольт) имеют приблизительно прямопропорциональную вольт-амперную характеристику: при увеличении напряжения мощность растет в квадрате, а световой поток - еще быстрее, потому что отдача увеличивается с ростом температуры спирали. Это позволяет получить огромный световой поток при малых технических и финансовых затратах, если питать лампу повышенным напряжением. Лампа на 100 ватт при повышении напряжения в 1.4 раза увеличит мощность до 200 ватт. Если при этом будет достигнута эффективность 30 Лм/Вт, световой поток составит 6000 люмен и превзойдет поток известного фонаря Polarion PF50 На 12-вольтовые лампы я подавал 15 - работает. До скольки можно поднять напряжение, чтобы лампа могла проработать несколько часов с максимальной отдачей? Возможен старт на номинальном напряжении, а потом подключение дополнительного - чтобы огромный ток не сжег холодную лампу. [Исправлено: Solar, 17.08.2010 в 19:10] |
18.08.2010, 00:09 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Перекал галогеновых ламп.
А зачем ее перегружать? Можно ведь купить лампу на 200Вт.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
18.08.2010, 01:01 | 3 |
Нужно повысить цветовую температуру и светоотдачу: с лампы номиналом 200 Вт я сниму в пару (или больше?) раз меньше люменов, чем с перекаленной до 200 "сотки".
18.08.2010, 11:17 | 4 |
Самоделкин
А ну я понял,тебе хочется дешево и сердито сделать себе фонарик ярче полариона или равный ему по яркости
Лучше в таком случае использовать 50Вт металлогалогенные лампы. Та это просто: идешь на разбор битых машин и покупаешь у мужиков блок розжига и лампу за 500р,это будет дешевле чем экспиременты с лампами накаливания и замена их каждый час |
18.08.2010, 13:44 | 5 |
В смысле 50 Вт автоксенон? На ксеноне (не Шуровской лампе накаливания с заполнением ксеноном, а HID) фонарь - это отдельный план, а меня пока интересует максимальный вольтаж для 12В галогенок. Режим работы фонаря: вкл - WOW!!! - выкл.
18.08.2010, 14:12 | 6 |
Самоделкин
Я говорил про 50Вт металлогалогеновые лампы а автоксенон это уже ты сам подставил но сути дела не меняет,это дуговые лампы,HID.
А по перекалу,все зависит от лампы,просто установи опытным путем. Температура плавления вольфрама 3695К. По поводу люменов 100 и 200Вт лампы. Ну не знаю с чего бы взяться приросту КПД лампы. Ты подаешь 200Вт на 100Вт лампу,она естественно будет ярче светится. 200Вт они и есть 200Вт и лампа рассчитаная на такую мощность,выполненная по той же технологии будет отдавать столько же люмен и проработает дольше. И откуда взялось 200Вт,ты ток через лампу мерял? |
18.08.2010, 14:16 | 7 |
Лампа на 100 Вт, раскачегаренная до 200, имеет более горячую спираль, чем двухсотка на номинале, потому что на номинале спираль нагревается гораздо слабее температуры плавления - около 2500-3000К. С перекалом температура проближается к предельной, 3500К.
В итоге, имеем 2 лампы одинаковой мощности, но разной температуры. Разве они выдадут одинаковое количество люменов? |
18.08.2010, 14:37 | 8 |
Самоделкин
Ну вообще чем выше температура тем выше яркость это да.
22.08.2010, 02:16 | 9 | |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 7
Где-то читал, что 6 вольтовые лампы лучше перекаливаются, чем 12 вольтовые. Сам не пробовал. |
22.08.2010, 09:16 | 10 |
Если 12-вольтовая лампа выдержит 18 вольт, ее удобно питать свинцово-кислотными аккумами, которые по 6 и 12 вольт распространены, дешевые и дают большой ток. Вот толлько выдежит ли?
22.08.2010, 09:56 | 11 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Ничего не понял. Напряжение выше в 1.4 раза, значит примерно 140вт на лампе, а не 200.
Но 140вт с перекалом могут быть ярче чем 200вт без перекала. А по ресурсу вот табличка по яркости (ось X) и ресурсу (ось Y) лампы накаливания, жёлтая кривая - яркость, красная - ресурс, шкалы в процентах от нормы в 100%, источник - википедия Видно что при увеличении напряжения на 5% ресурс падает вдвое, а на 20% в двадцать раз (яркость при этом выше в 2 раза). [Исправлено: awl, 22.08.2010 в 10:01] |
22.08.2010, 10:03 | 12 |
Нет. Ток тоже вырастет в 1.4 раза. Ибо вольт-амперная характеристика - приблизительно прямая пропорциональность на этом участке. Я взял специально 1.4 как корень с двух, чтобы из 100 Вт сделать 200.
Что касается графика из википедии, при перекале на 40 процентов срок службы грубо говоря в 500 раз падает. На 50 процентов - в 2000 раз. Галоген живет 2000-4000 часов. Вот и получаются единицы часов WOW-эффекта! То есть пара десятков циклов аккумулятора, после чего наверное выбросить придется и его) [Исправлено: Solar, 22.08.2010 в 10:07] |
22.08.2010, 10:10 | 13 |
Ток на лампе не растёт линейно при увеличении напряжения. Вот сейчас померял лампу на одном и двух литий-ионных аккумах, получил 1A и 1.3A при изменении напряжения вдвое..
Кстати, для перекала наверное будет жизненно необходим софт-старт. [Исправлено: awl, 22.08.2010 в 10:13] |
22.08.2010, 10:18 | 14 |
Я его хочу реальзовать так: лампа включается на 12 вольт, после полного накала напряжение увеличивается до "оверклокерского".
А сколько вольт номинал у нагружаемой литием лампы? |
22.08.2010, 10:30 | 15 |
У той что я пробовал 7.4 (при температуре 3300К), подрубал с одной и двумя IMR123, лампа правда "ксеноновая", у неё могут быть свои особенности.
Найти бы график изменения тока от напряжения.. |
22.08.2010, 10:34 | 16 |
22.08.2010, 10:47 | 17 |
А что считать недокалом? Лампа-то перекальная изначально, я измерял цветовую температуру - получил в районе 3300-3400K на 2хIMR123, это уже предел для вольфрамовой нити. Вот рассматриваемая 100W галогенка наверное штатно имеет 2700К или даже меньше.
22.08.2010, 10:57 | 18 |
Гы! Нашёл угарный сайт, посвящённый лампочке, которая горит уже 109 лет
http://www.centennialbulb.org/ Там даже вебкамера есть, где на неё можно в риалтайме поглазеть: http://www.centennialbulb.o... |
22.08.2010, 11:08 | 19 |
Слышал про нее.
22.08.2010, 18:06 | 20 |
