4840 1 0 0 |
02.03.2012, 17:56 | 1 |
Бэтмэн
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 24.02.2023 21:29 Адрес: Минск, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
Ножны Airborne Deluxe Knife Sheath
Обзавёлся такими вот ножнами, а ножом к ним пока нет все мои либо не влазят, либо болтаются там как г...о в прорубе.
Но обзор-то по ножнам, поэтому начнём-с... "Ножны Airborne Deluxe Knife Sheath предназначены для ношения и крепления на элементах индивидуального снаряжения нескладных ножей с длиной клинка не более 177 мм. Ножны Airborne Deluxe Knife Sheath созданы с учетом совместимости с тактическим снаряжением. Ножны Airborne Deluxe Knife Sheath расчитаны на использование охотниками, специалистами выживания и любителями приключений." *замогильным голосом* Так гласят руны... в описании на сайте производителя Рассчитаны эти ножны на ножи с размерами клинка: - длина до 177,8 мм; - ширина до 31,75 мм; - толщина до 6,35 мм; Выполнены из Cordura 1000D. Внутри у них имеется карман из жесткого полимера, чтобы лезвием ножа не прорезать лишних дырок. карман этот можно всунуть открутив маленький винтик снизу. Это предусмотрено для использования ножен с тренировочными ножами, которые обычно толще обычных. Для крепления рукояти ножа в верхней части ножен имеется петля, на кнопке с небликующим покрытием, регулируемая по длине. В нижней части ножен имеются отверстия для шнура, которым можно крепить ножны к бедру, снаряжению или отдельно использовать ремень в экстримальной ситуации: например как жгут, или как крепёж для палок шалаша. Схожие отверстия есть и вверху ножен - они нужны при размещении ножа вниз рукоятью, но можно повесить, например, на шею. На внешней стороне есть карман для размещения мультитула или чего-то схожего по габаритам - точильный камень, пистолетный магазин, фонарь, НАЗ и т.д. Клапан кармана регулируется по длине. Для крепления на ремне ножны имеют петлю которая закрывается на липучку типа велкро. На обратной стороне есть крепление, опять же на велкро, для крепления ножен вверх ногами или на креплении MOLLE. Весят они не мало - 150 гр. На оф.сайте с ними используют нож SOG Daggert 2 - одна из давних моих хотелок, но законодательство моей любимой родины не позволяет разжиться таким. На этом всё, если есть вопросы - задавайте. |
Admin (02.03.2012)
11.03.2013, 00:07 | 2 |
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 08.06.2024 07:56 Адрес: Россия
Поблагодарили: 75 раз(а) в 55 сообщениях
Re: Ножны Airborne Deluxe Knife Sheath
Доброго! Где заказывали и сколько стОят?
