53586 59 8 0 |
01.03.2012, 13:35 | 1 |
Бэтмэн
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 24.02.2023 21:29 Адрес: Минск, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
Обзор 5.11 Rush 24
Приехал мне не так давно новый рюкзачок 5.11 Rush 24 Updated design.
Это доработанный вариант 5.11 Rush 24, по отличиям могу судить лишь по фото из других обзоров, но обо всём по порядку. Выбирал рюкзак по следующим критериям: 1. Карманы, много, очень много и прочные. 2. Надёжный материал и фурнитура. 3. Для города и иногда для загорода, т.е. не большой, не маленький. 4. Всё вышеперечисленное бывает только у фирменных фирм , значит рюкзак должен быть фирменным или брэндовым. Материалы, фурнитура, цвет. Выбрал и заказал. Заказывал я его в чёрном цвете (бывает ещё зелёный (олива), коричневый (тан), коричневый (цвет земли, вроде так), мультикам), он хоть и маркий, но зато не так отдаёт миллитари, как другие цвета. Сделан рюкзак из очень дубовой и толстой ткани Neylon 1050D - это хорошо для механической прочности и устойчивости к износу, но плохо для веса - не взвешивал, но кажется пустой потянет на 1.5 - 2 кило (через недельку уже привыкаешь к весу и это не напрягает). Фурнитура UTX - упругая, прочная, вызывает ощущение надёжности и неубиваемости, защёлкивается легко, открывается с усилием, т.е. под нагрузкой от веса или случайного нажатия не откроется. Все молнии YKK. Внешний вид. Рюкзак со всех сторон обшит стропами молл. Компрессионные стяжки по бокам идут по диагонали от кармана органайзера (нижний конец стропы) к карману питьевой системы (верхний конец стропы). Снизу есть четыре петли молл для подвешивания снаряжения типа спального мешка или пенного коврика. По краям ручки для переноса имеются два отверстия для вывода шланга питьевой системы закрывающихся клапанами на застёжке типа велкро. Крепления молл: с боков нашито шесть рядов строп, спереди пять рядов на органайзере и два ряда строп на маленьких карманах спереди сверху. Также на органайзере есть платформа велкро в три ряда для крепления знаков отличия/флага/группы крови и т.д. Спинка рюкзака и отделение питьевой системы. На спинке рюкзака расположены четыре мягких, упругих подушечки для амортизации и циркуляции воздуха между рюкзаком и спиной. Ткань на них отличается от ткани самого рюкзака и похожа на Polyester. Также на спинке имеется дренажное отверстие для стока воды из отделения для питьевой системы. Это отделение находится под лямками рюкзака (т.е. лямки пришиты между основным отделением и отделением гидратора). Внутри отделения для гидратора сверху пришита стропа с липучкой велкро для фиксации самого гидратора. Под стропой есть отверстие между основным отделением рюкзака и отделением гидратора для вывода шланга питьевой системы. Есть тут один неприятный момент - в месте, где лямки пришиты к рюкзаку, есть кармашек с флисовой подкладкой для хранения очков. Он уходит в основное отделение и закрывает отверстие для шланга, поэтому, когда нужно использовать гидратор, карман, если он полон, мешает шлангу. В отделении гидратора есть карман на стороне прилегающей к спине человека с листом из "чего-то" (не пластмасса, не паралон, не пенка) который добавляет жёсткость спинке; его можно вынуть, если он не нужен. Ноут 15.6" я туда запихнуть хоть и умудрился, но носить его там не стал - думаю ели так носить, то что-нибудь или порвётся, или разлезется, или поцарапается, или вы просто задолбаеетесь его туда пихать каждый раз Для ноутбуков меньших размеров должен подойти. Основное отделение и карманы в нём. Тут кроется одна из причин покупки сего рюкзака - карманы. Как же мне не хватало карманов... а тут их аж пять (5) штук! На перегородке между основным отделением и отделением питьевой системы два кармана - один на молнии, сетчатый повыше, второй из полиэстера на резиновой утяжке с фиксатором пониже. На противоположной стороне три кармана на молниях - сверху сетчатый с двумя входами (две молнии сверху и снизу), пониже сетчатый с одним входом, и в самом низу карман из полиэстера на молнии. Основное отделение имеет два дренажных отверстия для стока воды в дне. Расстёгивается оно полностью, как чемодан и открывается на 180 градусов, что очень облегчает упаковку ништяков в рюкзак. Боковые карманы. Их два и они по бокам Думаю что влезет литровая бутылка колы/фанты/спрайта, хоть сам и не проверял - не пью такое. Есть внутри этих карманов ещё по одному маленькому карману. Каково их назначение я не понял, но сам использовал их для таблеток, батареек, спичек, зажигалок и других не габаритных предметов, которые не требуют быстрого доступа. Расстёгиваются они на всю длину, т.к. молния вшита вертикально/сбоку около молнии основного отделения - это удобно при загрузке и карманы получаются скрытыми, незаметными. Маленькие карманы на лицевой стороне. Их тоже два но они не по бокам, а на лицевой стороне Они плоские и очень практичные. Расстёгиваются на всю длину, что даёт полный доступ к внутреннему пространству. Внутри два отделения или кармашка - на стороне основного отделения карман с флисовой подкладкой для мобильника/плеера/"другогомегадевайса", на противоположной стороне сетчатый карман с вертикальной молнией. Т.к. карманы зеркальны слева/справа, то вторую половину описывать нет смысла. Органайзер. Снова карманы! Мнооооого карманов Итак... на стороне основного отделения сверху карман на молнии на всю ширину органайзера, ниже такой же карман без молнии, ниже два кармана (параллельно на одном уровне) с фиксаторами из стропы и липучкой типа велкро, в этих двух карманах: в левом (если смотреть на рюкзак спереди) три кармана для ручек или схожих по габаритам предметов, в правом прямоугольный маленький карман для флэшки или чего-то подобного. С двух боков стропы с карабинчиками для ключей. На противоположной стороне два глубоких параллельных (в вертикальной плоскости) кармана. Лямки. Они имеют анатомическую форму, с мягкими вставками, стропами молл и системой быстрого сброса. Верх выполнен Neylon 1050D, а подкладка из Polyester. Все хвосты строп можно закрепить резинками, которые заранее пришиты производителем, чтобы они не болтались. Общее впечатление, вывод. Я тащусь Это что касалось эмоций, а теперь по факту: Плюсы: - Качество. Оно на высоте - пошив без косяков, швы ровные, где нужно усилены, нитки не торчат, материалы надёжные и устойчивые к механическим повреждениям. - Карманы! Как удобно когда всё на своих местах и не нужно перелопачивать горы добра что бы найти флэшку, точилку или батарейку - Дренажные отверстия. Рюкзак вроде не промокаемый, в разумных пределах, но если промокнет, то воду в рюкзаке носить не придётся. - Компрессионные утяжки. Если основное отделение пустое, то его можно сделать очень плоским. - Анатомические лямки. На мне рюкзак сидит великолепно, как на других будет - сказать затрудняюсь. - Стропы молл. Это всегда хорошо - если для чего-то вдруг нет места, то можно навешать дополнительных подсумков. - Система быстрого сброса. Актуальна эта система зимой - чтобы рюкзак не болтался я утягиваю плечевые лямки очень сильно, поэтому снимать рюкзак, чтобы войти в транспорт, довольно неудобно, а тут "щёлк"! И он валяется сзади в луже из соли, песка и кусочков льда подобрал, отряхнул и пакуйся в кибитку. Минусы: - Вес. Мне вес не критичен. Я привык через неделю. - Цена. Я брал за 138 у.е. с доставкой до Беларуси. Это не мало, но сказал кто-то "я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи" - рюкзак прослужит явно не один год, а может и не один десяток лет. - Цвет. А точнее чёрный цвет - он очень маркий, по остальным не скажу, не видел. Фото тут https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: valarfess, 02.03.2012 в 00:38] Причина: Добавляю фото |
01.03.2012, 13:51 | 2 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Re: Обзор 5.11 Rush 24
Спасибо за обзор, несколько вопросов.
01.03.2012, 15:40 | 3 |
http://www.511tactical.com/...
в каком месте ленточек под молле нет? |
01.03.2012, 17:56 | 5 |
Бэтмэн
dead_skif, Фотки и размеры чуть позже - скорее всего завтра вечером всё сделаю. 24 - это часы, что рюкзак рассчитан на ношение всего необходимого на 24 часа. Использую как EDC и как суточный походник (точнее хочу исспользовать), а с собой таскаю очень много чего мультитул, нож, фонарь, точилка для ножа, документы на машину, пасчпорт, батарейки для фонаря, фотик, флэшки, дата-кабели, телефоны, зарядки, эл. книга, ежедневник, ноут, зарядку для ноута, мышку, перчатки, шапку, шарф, зонтик, воду, маленький фонарик, ключи, переходники на микро сд, выносной винт, скотч, иголки нитки, таблетки, ручки... надоело писать, там ещё всякой дребедени
01.03.2012, 17:58 | 6 |
Бэтмэн
blindnick, Их нет сверху на рюкзаке, на его спинке и внутри
01.03.2012, 19:02 | 7 |
Бэтмэн
Может кто подскажет как выложить фотки в тему а не в альбом?
01.03.2012, 20:01 | 8 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
в расширенном режиме редактирования нажать кнопку "управление вложениями"
01.03.2012, 20:03 | 9 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
01.03.2012, 22:29 | 10 |
Желаю странного
Фотки -- когда вам будет удобнее... желательно пустого дабы видеть внутренности и с распиханным добром. |
01.03.2012, 22:52 | 11 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: Сегодня 17:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
А я попрошу до кучи сделать пару-тройку фоток на фоне линейки. Хоть производитель размеры указывает, но так нагляднее.
02.03.2012, 00:24 | 12 |
Бэтмэн
Gary, Сделаю, но уже завтра вечером, сегодня задолбался на работе.
02.03.2012, 00:40 | 13 |
Бэтмэн
Admin,
Alex K, Спасибо! Теперь тему отредактил, стало вроде лучше |
02.03.2012, 07:38 | 14 |
02.03.2012, 23:30 | 15 |
Бэтмэн
Сделал и добавил в альбом фото.
Извиняюсь за качество, фоткал второпях и на мыльницу - к другу и его нормальному фотику попасть не получается. Там фото с рулеткой и фото пустого рюкзака. |
Gary (03.03.2012)
03.03.2012, 10:47 | 16 |
Бэтмэн
Gary, Делал на фоне рулетки - получилось фигово. В воскресенье попробую сделать с листом А4, может будет нагляднее.
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW |
Gary (03.03.2012)
27.04.2012, 02:35 | 17 |
Регистрация: 27.04.2012 Последняя активность: 27.04.2012 02:35
Давно хочу приобрести. Не как не найду в Москве. Пару раз из рук можно сказать уплывал))). Хороший рюкзак и для города и для короткого полевого выхода. 511 рулит. Видел у натовцев, уважают значит. Плохого не нацепят.
Все ровно куплю! |
28.04.2012, 15:02 | 18 |
Бэтмэн
На Сплаве поищи там вроде были, или закажи на еВау
07.06.2012, 11:55 | 19 |
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 01.03.2022 11:38 Адрес: 31RUS
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 121 раз(а) в 91 сообщениях
14.06.2012, 18:12 | 20 |
Бэтмэн
_Leo_, На eBay.com заказывал.
