Просмотров в теме 70534   Ответов в теме 134   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 27.02.2012, 22:22 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 20:37
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
По умолчанию Zebralight H600W. небольшой обзор и первые впечатления.
Приехал налобный фонарь Zebralight H600W.
Зарядники пока не приехали, включил на незаряженных аккумах (вообще-то illuminationgear бесплатно заряжает перед отправкой, но я попросил этого не делать), на остатках заводской емкости.
3.62в не помешали Зебре заработать во всех режимах.
Eagletac 3100, защищённые.
По ширине есть небольшой запас, можно даже проложить бумагу, те. проблем с несколько более толстыми банками не будет.
Диод впаян по центру, явных видимых отклонений не заметил.
Кнопка тугая и утоплена вглубь, случайно не нажмёшь, зато и в толстой перчатке нелегко будет переключить.
В моих тонких перчатках нажимается без проблем, в флисовых тоже можно, хоть и не так удобно.
Впрочем, если перчатки действительно толстые, силиконовые самоклейки-пупырышки к вашим услугам.
Суммируя: кнопка отличная.
Фонарь без ленты и питания весит 35 граммов, что даже меньше, чем заявленные 39.
С лентой и аккумом 106 грамм, отличное сочетание лёгкости и света.
На голове сидит хорошо.
Анодирование, на вид и тактильно, отличное.
Стекло имеет просветляющее покрытие. Судя по отблеску, простое, но бОльшего тут и не надо.
А вот жиро-грязе-водо-отталкивающий слой бы не помешал, но его нету (его пока ни на одном фонаре нету, насколько я знаю).
Засветка соответствует обещанной широкой 80ти градусной заливке.
И центральное пятно тоже широкое.
Тем и ценен XM-L, а не только 700- 800 лм света на максимуме.
Любители дальнобойных фонарей по той же причине его не любят, сделать узкий луч тут намного труднее.
Свет нейтрально-тёплый. Ощутимо тёплый, если рядом включить Фениксы на XR-E (у одного где-то 5700-6000+, у другого 6300-6700, измеренные) или 501-ю Зебру.
Если сравнивать с 5000-5700К led лампами, тоже видимая теплота-желтизна присутствует.
Центральное пятно желтит, широкая засветка холоднее. Кто там на CPF говорил, что мятый рефлектор полностью нивелирует разницу между центром и краями у XM-L ?
Но это если светить в темноте в белый потолок и рассматривать нюансы.
А если светить по делу, оно совершенно не мешает, зато широкая засветка и широкое центральное пятно очень даже кстати.
По цветопередаче. Измерить нечем, но она явно лучше, чем у холодных диодов, и это заметно.
Видимая глазом яркость на "примерно равноценных" режимах выше у холодного диода. Это очень грубое сравнение, тк. фонари разные, с разными диодами, рефлекторами и даже стеклами, но всё же.
Хотите тёплый-нейтральный свет ? Берите фонарь помощнее.
Цветопередача того стоит. (Просто личное мнение).
Luxeon Rebel, наверно, был бы ещё лучше, но, увы, нет на нём мощных фонарей, а 60-80 лм нейтрально-теплого света, думаю, мне бы просто не хватило.
Посмотрим, как будут выбраны режимы на прогулках, пока что я вижу смысл в 56 / 232 (172) лм. как основных. И турбо (645), чтобы высветить нечто вдалеке.
Измерим цветовую температуру, используя калибратор (колориметр) Spyder 2 pro.
У диодов XR-E она ощутимо изменялась в зависимости от тока, например, от 5700 до 6300-6400К. (И даже до 6700-7000, на другом xr-e q5, но там и нижняя граница выше, где-то 6300)
У XM-L, на удивление, и на малом, и при среднем режиме, и даже при большом токе на H2 цветовая температура составила, по нескольким измерениям, от 4030 до 4220К.
Те. ( учетом погрешности) имеем 4100 +- 100, что великолепно укладывается в заявленные 4200.
Явный плюс XM-L - цветовая температура незначительно меняется при значительном изменении тока через диод.
Сложно точно измерить цвет. температуру краёв засветки , совсем без центра, пока что изменения дают 4200...4400К.
Разница в ~~ 200К между центром и краем вполне видна на белом потолке (именно её вы видите на фото в обзорах), но совершенно несущественна в реальной жизни.
Свет налобного фонаря, как по мне, хорошо бы ещё немного размыть (равномерная заливка 501й Зебры очень хороша вблизи, но недостаточна в больших залах пещер).
Зебра обещает вскоре выпустить H600F с матовым стеклом , но когда - вопрос.
Метр матовой пленки dc-fix, размывающей луч света, обошелся в 12 грн (1.5$).
С наклеенной пленкой проверю чуть позже.
update 1. Прошелся по тропам на склонах.
Ширина центрального пятна и боковая засветка такие, что я уже не уверен, что мне нужна там постоянно приклеенная матовая пленка.
Понятно, за такое широкое пятно света платим дальностью, узкий луч Феникса на скромных 40 лм светит гораздо дальше, чем широкие 56лм Зебры . Понятно, можно включить мощные режимы и получить многократно бОльшую дальность, 232лм высвечивают световую дорожку, про 645 вообще молчу.
Очень хорошо высвечивает дорогу, деревья и кусты. Думаю, в пещерах будет отлично подсвечивать красоты подземного мира.
Да, свет немного желтит. Но на тропе это лучше, чем холодные 6000....6500.
Пожалуй, для меня были бы идеальны 4800....5000К, но платить намного больше за заказной фонарь с диодом ровно на 4800К я пока не готов.
Разница, как ни крути, будет небольшой.
update 2. От полностью заряжённого аккума в режиме 361люмен фонарь проработал 2 часа 43 мин (+-1мин), после чего перешёл в средний (56 лм) и проработал в нём 20 мин, после чего перешёл в малый (2.4 лм).
По спецификации обещана работа в течение 2.4 часа (те. 2:24) от аккума 2900, тут аккум 3100.
Как видим, Зебра пишет реальные, честные цифры.
[Исправлено: Evgeniy1, 06.03.2012 в 15:03]
Evgeniy1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 13 раз(а)
99amper (23.05.2014), abcom (23.02.2013), Admin (07.03.2012), altur (13.04.2012), bizoton (23.07.2012), Falkor (02.03.2012), Gosha5840 (02.06.2013), gregori1980 (27.02.2012), havoc (28.02.2012), Ivan Ivanov (27.02.2012), Magvay (03.04.2013), Rocklight (04.07.2012), SloNicK (26.10.2012)
Старый 27.02.2012, 22:48   2
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию Re: Zebralight H600W. небольшой обзор и первые впечатления.
будьте так любезны, после получения зарядки замерьте время работы в режиме 361Лм на указанном вами аккуме
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 23:31 Автор темы   3
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
хорошо.
Старый 27.02.2012, 23:49   4
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
Evgeniy1, хорошо бы это все подкрепить фотографиями с примерами освещения.
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 03:41 Автор темы   5
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Ivanov :
К сожалению, у меня нет штатива. А без 2х штативов (для фонаря и для фото) снимки будут никудышными.
обновил обзор.
Старый 28.02.2012, 05:33   6
Ivan Ivanov
 Сообщение от "Evgeniy1 :
Прошелся по тропам на склонах. Ширина центрального пятна и боковая засветка такие, что я уже не уверен, что мне нужна там постоянно приклеенная матовая пленка.
Тем более интересны снимки на натуре. Достаточно имея фонарь на голове сделать несколько снимков просто с рук. Очень хочется увидеть, как светит фонарь скажем на землю прямо перед собой, в 3-5 метрах и 20-25. Если это будет вдобавок на разных режимах яркости - вообще замечательно.
Старый 28.02.2012, 12:24   7
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 15:05
Сказал(а) спасибо: 3528
Эх, в лесу бы зеленом посмотреть как это дело будет выглядеть. Но, к сожалению, не сезон.
Старый 28.02.2012, 12:40   8
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
фокусировка примерно как у SC600 ?
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 13:13   9
Ivan Ivanov
Должен светить чуть шире. Вот характеристики с офсайта:
H600w:
Beam Type
  • 80 degree spill
  • 12 degree hot spot
SC600w:
Beam Type
  • 80 degree spill
  • 10 degree hot spot
так что сравнивать 1:1 их нельзя.
Старый 28.02.2012, 13:54   10
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
По градусу в каждую сторону - на глаз разницу и не заметишь.
Есть где сравнительные бимшоты этих двух фонарей? Очень бы хотелось посмотреть.
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 14:12   11
Последняя активность: Сегодня 20:51
Сказал(а) спасибо: 866
Поблагодарили: 4905 раз(а) в 1896 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от superbit :
нашел здесь
Старый 28.02.2012, 14:22   12
Ivan Ivanov
Есть вопрос. Для модели Н600w Zebralight заявляет максимальную длину аккумулятора 67мм http://www.zebralight.com/H... Данный Eagletac 68,2 мм, получается есть риск повредить фонарь?
p.s. вот таблица размеров, наиболее распространённых 18650. По ней выходит, что лишь единицы защищенных аккумуляторов не превышают 67мм. Видимо тем самым зебра как бы подразумевает, что в фонаре будут использоваться обычные, незащищенные 18650, поэтому и встроили защиту в сам фонарь.
Старый 28.02.2012, 15:31 Автор темы   13
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
Пока что в руках SC600 нет, так что см. официальные спецификации.
(ниже процитировали)
Будет в руках - расскажу.
Старый 28.02.2012, 15:34 Автор темы   14
Evgeniy1
Есть вопрос. Для модели Н600w Zebralight заявляет максимальную длину аккумулятора 67мм http://www.zebralight.com/H... Данный Eagletac 68,2 мм, получается есть риск повредить фонарь? .
Входит без проблем, по ширине небольшой запас есть, по длине... скажем так, крышка закручивается без проблем и без особых усилий, чисто субъективно можно и ещё на доли миллиметра длиннее (но это будет личный риск владельца).
На CPF немало отзывов про беспроблемное использование EagleTac и AW. (после чего я и заказал EagleTac)
В теме про SC600 есть информация, что батарейный отсек SC600 сделали на 0,9мм длиннее, чем у предыдущей 60й модели, с учетом пожеланий.
Но в спецификации пишут те же 67мм.
Старый 28.02.2012, 19:07   15
PinkFloyd
У меня аккумуляторы Soshine Protected на 3100 мАч. Штангенциркулем намерил 68,8 мм. Откидываем от этой величины толщину двух листов бумаги "Снегурочка" - примерно 0,2 мм (бумагу подкладывал под контакты, чтобы не закоротить). Получаем 68,6 мм.
Входит без проблем. Чувствуется, что крышка упирается в корпус, а не в аккумулятор.
Старый 28.02.2012, 19:11 Автор темы   16
Evgeniy1
Вечнозеленые деревья никто не отменял 8-)
Неплохо выглядят, зелеными с желтоватым оттенком. Ветки и кора видны лучше, чем при холодном свете.
Старый 28.02.2012, 19:17   17
PinkFloyd
Во, про вечнозеленые я как-то и не подумал.
Теперь осталось вспомнить, где они произрастают поблизости в моей местности.
Старый 28.02.2012, 19:24   18
PinkFloyd
Кстати что-то не въеду. Из данных с сайта:
- High: H1 361Lm with 645Lm turbo in the first 3 min (2.3 hrs) or H2 146Lm (7 hrs) / 232Lm (4 hrs) / 361Lm (2.4 hrs) / 4Hz Strobe
- Medium: M1 56Lm (18 hrs) or M2 18Lm (50 hrs)
- Low: L1 2.4Lm (280 hrs) or L2 0.09Lm (80 days)
В максимальном режиме реально вижу только два подрежима, так же, как в минимальном и среднем. Почему тогда в описании так много подрежимов для High нарисовано? Может быть я не до конца въехал в логику управления фонарем?
Старый 28.02.2012, 19:34   19
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
На той же странице, чуть ниже:
The second sub-level of the High can be configured after 6 double clicks. Double click (startng with the 7th) to cycle and select different brightness levels or strobes. Short click to turn off the light when finishing configurations. The selections for the second sub-level of the High are memorized after the light is turned off and through battery changes.
PinkFloyd (28.02.2012)
Старый 28.02.2012, 19:40   20
PinkFloyd
Sergey@yeisk, спасибо, ушел учить аглицкий язык.
Время генерации страницы 0.16959 секунды с 16 запросами
