Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
При фотографировании подземли со светом хоть тёплых, хоть холодных диодов, на фотографиях наблюдается одна картина - сильно потушенные цвета предмета съёмки и преобладание почти монотонного диодного свечения, что бы ты не фоткал.
При чём нормальную цветопередачу бывает проблематично вытащить, а чаще просто некогда возиться, даже из формата raw. Фотки получаются однобокие и скучные. В связи с чем назрел вопрос, где можно посмотреть сравнительные спектрограммы современных источников света, вроде этой ![]() где виден весь спектр источника со всеми его завалами и скачками, например тех же XM-L T6 рядом с другими собратьями. Хочется увидеть какие сегодня есть альтернативы. Откатываться назад, к галогенке, честно говоря не очень хочется. Вот пара фоток для сравнения: Cree XM-L T6 Дорогая галогенка Osram (Вадим, спасибо за фотку)) На первой, в не самой однообразной по цвету выработке видим сплошной, белёсый, диодный свет. Не смотря на то что это хоть и не много, но выправленная по части баланса белого фотка. На второй, однообразный, серый, бетонный ствол, на котором, не смотря на это, кругом проступает куча разных оттенков. Фотка тоже правленая. [Исправлено: texxxnik, 20.02.2012 в 22:21] |
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 23.02.2022 01:44
Поддерживаю, интресный вопрос. И также интересно было бы про HID-фонари узнать, насколько хороший свет дает их лампа для съемки.
Графики спектрального состава есть в даташитах же.
Диодное свечение монотонное потому, что холодный светодиод светит чуть менее, чем полностью синим светом. Для передачи цветов есть светодиоды нейтральный, тёплые и Hi-CRI.
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Hi-CRI, конечно, бесподобные диоды, у меня такой один из трех стоит в фонаре. Но чтобы ими нормально засветить, их нужна пачка. Мой трипл из S2 + R4 нейтральный + HiCRI, который по идее выдает 1к люмен, светит визуально тусклее того же 502го ультрафаера на ужасном синезеленом хмеле.
Надо будет заморочиться, создать персет для лайтрума, приближающий спектральную характеристику к горизонтальной прямой на основе этих графиков. Благо завалов до нуля практически нигде нет.
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
texxxnik, откуда такая зелень на фотке с хмелём? Ну уж слишком...
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
А как выправляете? Белого не увидел, выправлять нечего. Надо было лист бумаги сфотографировать хотя-бы там-же, потом его сделать белым и по этому пресету корректировать. Давным-давно похожим образом исправил фотографии фотика с неадекватной цветопередачей, сфотографировав им экран хорошего элт-монитора.
На второй фотографии бетон, как мне кажется, местами розовый. Все это ни в коей мере не умаляет достоинств отличных фотографий. Hi-cri больше относится к цветовосприятию глазом, а не к фотоосвещению |
Технически, фотографируете белый лист бумаги. Потом корректируете R,G,B до получения белого цвета (что-то типа пипетки, показывает, сколько R,G,B а для белого листа эти цифры известны). Какай баланс и освещение,в первом приближении- все-равно. При слабой освещенности синюшный оттенок становится белым, это полезно понимать для дальнейшей обработки и передачи ощущений (грубо- синее станет белым, красное- черным)
Если по научному(по графику) выставить не получится, попробую с листом.
А можно пошагово расписать какие кнопки нажимать и какие ползунки двигать, желательно в лр. Просто я до этого с галогенкой снимал и за заваленные цвета никогда не парился, потому как таких небыло. Вобщем пока не вкурил где все эти настройки. |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
для кенона есть родная утилита DPP называется. там эта кнопочка для рава есть
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
ББ на фотике при съёмке в RAW влияет только на внутрикамерные преобразования, в частности на подсчёт экспозиции. На собственно баланс цветов не влияет, поскольку LR все эти же преобразования проделает самостоятельно из исходного RAW. Помимо температуры в кельвинах, надо выставлять ещё tint, там две оси координат, в этом хорошо помог бы эталонный белый/серый предмет. Лучше, конечно, стандартную серую карту 18%, по ней не только ББ, но и экспозицию выставить можно. HighCRI вполне помогли бы с общим спектром. Съемка наверняка со штатива, так что меньшая яркость может без особых проблем компенсироваться длиной выдержки.
texxxnik (23.02.2012)
А ещё, кстати, хороший вопрос с расстановкой источников света при съёмке под землёй. Плоское изображение не только от того, что спектр не тот, но и от того, что свет стоит так, что не создаёт объём.
Берете фото белого листа, освещенного сидом. Находите цветовые координаты этого небелого цвета. Берете белый лист (хоть в пейнте создайте) и находите в редакторе цветовые координаты белого. Дальше считаете, сколько какого R,G,B добавить и уменьшить. Как только Вы это сделаете с исходным фото, белый лист, освещенный небелым сидом, станет белым. На самом деле все гораздо сложнее- надо это проделать для каждого уровня яркости и для каждого цвета (не только основных) отдельно, но в первом приближении можно ограничиться и этим или поискать какой-нибудь плагин.
Еще для неподвижных сцен есть программки, совмещающие несколько кадров с разными выдержками, это может увеличить выразительность фото. ЗЫ: Здесь, на сайте, есть цветные фото (бб-солнце) хотспотов в том числе и XM-L T6. Достаточно их довести до белого бесцветного (на экране монитора) и станет известно, сколько RGB изменить движками. [Исправлено: andory, 23.02.2012 в 15:02] |
"Белый лист", который бумага для принтеров/копиров, часто немного синит...
Попробую на предельно малой экспозиции сфотать и по этому фото править. Если не устроит, буду пробовать по всем цветам. Если и дальше не устроит, то буду тащить 10 Ач ЛиПо с хоббикинг для жёлтого галогенного китайца)
Хорошая мысль, забыл про эту настройку. Надо только врубиться куда оптимально её сдвинуть. Ибо маркер там только 1, а завалов по спектру аж 3. |
Сказал(а) спасибо: 431
На самом деле в Лайтруме есть пипетка ББ, если ей ткнуть в заведомо серый цвет то все остальные цвета "сядут" по местам и выставится правильный ББ. А сли хочется вручную играться - надо крутить цвета так чтобы в каналах RGB на сером цвете были одинаковые значения.
![]() Цитата:
texxxnik, осталось только фото хотспота (не обязательно Ваше) на белой стене найти и настройки экспортировать |
