7879 3 2 0 |
15.08.2010, 10:59 | 1 |
Регистрация: 05.07.2010 Последняя активность: 03.07.2012 00:19
Обзор налобника Author X-Head 1W
Обзор и конструкция налобного фонаря (налобника) Author X-Head 1W В силу того что бывает выезжаю с друзьями на природу на велосипеде, и в большинстве случае это темное время суток, нужен был какой то удобный свет, так чтобы не держать в руках. Таких налобных фонарей довольно много в продаже, причем в основном сомнительного «китайского» качества. Есть конечно же и фирменные, но они как правило светят слабо совсем, такими только в тарелку светить прямо перед носом, или светят хорошо, но стоят от 80$ и выше.(поделится данными впечатлениями и фактами меня подвигло отсутствие в интернете отзывов и обзоров о данном фонаре) Налобник так же полезен и в домашних делах, на пример заглянуть в тот же компьютер, или еще куда, так что бы руки были свободны. Как то раз я заходил в вело магазин, посмотреть что вообще продается, и увидел данный фонарь. Цена на него указана была около 28$, но после уточнения текущей стоимости в 10$, у меня не осталось сомнений - надо брать! Кратко пройдусь по характеристикам. Светит он узко сфокусировано с небольшой засветкой по бокам. Имеет 2 режимами яркости – сразу максимум -> половинная мощность -> выключен. Сам фонарь можно снять с ремней и поставить как вело фару, но делать этого не советую. Крепление для руля с ним не поставляется, а свет от него слишком мал что бы использовать как фару, разве что как резерв если сел основной свет, а добраться домой как то надо. На максимуме он светит не плохо для пешего перемещения, метров так на 20, но для поиска дров в темном лесу – маловато. Для перемещения, готовки пищи в лагере, для монтажных работ дома без света и т.п. вполне хватит, иногда даже при половинной мощности. Да, говоря уже о мощности надо сказать что мощностью в 1Вт там не пахнет и близко. Замеренная мощность составляет 0.5Вт и 0.25Вт от 3х мизинцевых батареек ААА. Батарейки, к стати, в комплекте вполне не плохие фирмы GP. Отсек питания находится на затылке, закрепленный на ремешках. Причем если использовать аккумуляторы, то провод от самого фонаря можно отключать, и вставить туда штекер от зарядного, тем самым решить проблему зарядки 3х аккумуляторов. Правда в таком случае зарядное надо искать или делать самому. Ремешки фонаря регулируются по размеру головы, а провод идущий к фонарю, крепится на ремешок по правой стороне, и имеет по середине закрученность в виде пружины как на проводах от отечественных електро бритв. Фонарь крепится на подвижной защелке в лобовой части. Защелка имеет трещотку в основании для поддержания положения фонаря, плюс дополнительную защелку для лучшего крепления фонаря в положении «вперед» без наклона. Пройдя тест на нескольких ночных посиделках мне было интересно что же там внутри стоит, и как его можно доработать? Фонарь был явно склеен, ведь на нем нет ни одного винтика, но не понятно как. На расстоянии 1 см от переднего края фонаря явно есть шов, но как он склеен, может еще и защелки есть? Проковыряв в нижней части плоской отверткой часть пластика я пытался увидеть какая часть в какую вклеена, и на сколько. В конце концов я сделал отверстие насквозь внутрь фонаря. Вставил широкую отвертку шлиц, и прокрутил. Фонарь немного с треском и скрипом расклеился. Надо сказать фонарь заклеен надежно и конструкция подразумевается одноразовой. По всему периметру в основной части сделана канавка, а в ответной, которой держится отражатель – выступ. Пластик довольно упругий и толстый, так что если на него наступить на земле, скорее всего что с ним чего не произойдет. Провод питания заходит внутрь через уплотнительную резинку, с завязанным узелком что бы не оторвать от схемы. Там же в основной части корпуса установлена изнутри резинка через которую нажимаем на единственную кнопку. На передней части фонаря прямо на отражателе прикручен пластик со светодиодом. На пластик прикручена плата управления. Схема управления проста до безобразия . При первом нажатии светодиод подключается к питанию через транзистор и резистор 4.7Ом, при половинной мощности – транзистор открывается на время равное закрытому состоянию, с частотой около 1 кГц. Сам светодиод никакой не 1Вт-ный. Он просто вклеен в пластиковый держатель, с залитым на дне кусочком фольги, имитирующим радиатор-подложку мощного светодиода. Если вдруг надумаете покупать такой фонарь, внимательно посмотрите в него при покупке. Часто светодиод может быть наклонен в сторону и быть не совсем в фокусе отражателя – не по всей поверхности отражателя видно желтый цвет от кристалла светодиода, соответственно и пятно от такого фонаря будет кривым, а может даже светит немного в сторону и иметь пятно далеко не круглую форму. Светодиод вставлен с передней стороны и залит компаундом, так что увы конструкция не разборная. Собственно сама електроника с отпаянным светодиодом крупным планом. В целом конструкция такова, что подразумевает установку нормального полноценного мощного светодиода на подложке, на пример фирмы SSC. Вполне можно доработать схему или использовать текущую для светодиода на 1-3Вт, но понадобится охлаждение, особенно при мощности в 3Вт. Для походов и прочих работ вполне может подойти 1Вт светодиод с отдачей на 90-110лм, или же можно взять на 3Вт и запитать меньшей мощностью, он и греться будет меньше. На пример Cree Q5 или R2, при мощности в 1Вт отдача примерно в 107лм – это будет раза в 3-4 ярче диода по умолчанию. У меня были идеи доработать но когда дошло до дела поставить туда P4, как то желание пропало, во-первых поставить то можно, но радиатор туда еще нужно как то приделать, а места внутри на столько мало, что и драйвер туда не всунуть, т.е. остается питание старое, только надо менять транзистор силовой, а так же резисторы на управление и на сам светодиод, вобщем оно того не стоит. Лучше подискать сразу более подходящий фонарь для доработки. |
Admin (14.12.2012)
15.08.2010, 13:11 | 2 |
Re: Обзор налобника Author X-Head 1W
Хотелось бы увидеть бимшот этого фонаря... Да и фотку бы общего вида не помешало для наглядности...
18.08.2010, 21:28 | 3 |
27.07.2013, 02:43 | 4 |
Регистрация: 21.06.2012 Последняя активность: 18.05.2015 13:26
