Просмотров в теме 41329   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 14.07.2012, 14:18 Автор темы   81
По умолчанию Re: N-Light ST50. NW T5.
свободно. у меня парк из 18 аккумов данной марки (поставка 3 пачки, потом 3 коробки и потом 1+2 в разных посылках, но они все с DX). все они свободно помещаются в сабж. а вот на одном панасе 3100 (с защитой с DX) вмялась задняя крышка защиты, но он работает в другом фонарике (UF-T50)
larts (14.07.2012)
Старый 14.07.2012, 15:10   82
larts
Последняя активность: 22.02.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 11
blindnick,а вы бы смогли замерять длину защищенного трастфаера ?
larts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 15:24 Автор темы   83
ага, щас...
ну да, щас и замерил - 67,5 мм, вынуто из 502b, моего нового EDC взамен (временно) S3
Старый 14.07.2012, 15:27   84
larts
blindnick, не верю! не верю что он свободно влазит ! Все что больше 65 мм не рекомендую пихать в этот фонарь, будет туго поварачиваться голова. Конечно все зависит от конкретной моджели, где туже вкручено где свободней, но лучше не рисковать. В 2 Н-лайта защищенные панасоники 3100 не стали и работали туго туго, с опасным скрипом.
Старый 14.07.2012, 15:42 Автор темы   85
Посмотреть сообщение Сообщение от larts :
у меня свободно... конечно, ты имеешь право на своё ИМХО, но у меня фонарь в руках, батарейки с дила в руках, батарейки с дила противоестественным способом (содомически) вставлены в фонарик - он включается и работает...
у нас с тобой разные батарейки/фонарики? не исключено. значит я зря (бесплатно расхваливал качество N-Light, судите меня за это, убейте и похороните
Старый 14.07.2012, 16:32   86
larts
2 Заказаных фонаря имели разный внутренний размер свободного пространства под аккумулятор, тоесть все зависит от качества завинченности внутренних деталей, но в оба фонаря защищенный панасоник не влазил, смог влезть только Санье без защиты размер до 65 мм, тоисть ООООчень рекомендую не надеяться на удачу, поскольку потеряете возможность адекватно пользоваться фонарем ,. ну зато конечно выиграете в защите, но не факт что фонарь включится по скольку из-за большого розмера акума фонарь просто может не закрутиться полностью. Точность Инфы 100%
blindnick (14.07.2012)
Старый 14.07.2012, 21:50   87
Optimist12
Последняя активность: 17.09.2017 17:18
У меня трастфайеры огненные с защитой и без влазят без проблем, а на защищенном панасонике работает только турбо
Optimist12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 22:08   88
larts
Optimist12,А знаете почему только турбо ? по тому что из за розмера акума нельзя затянуть полностью. у нас на 1м из 2х фонариков тоже турбо светилось только (на защищенном панасонике) а на втором все режымы, но что бы включить турбо нужно было с усилием крутить голову, после установки Санье 2600 без защиты эта проблема решилась сама собой, в этом фонарике 2 лишних миллиметра играют очень критическую роль
Старый 15.07.2012, 00:57   89
VanekL
Последняя активность: 19.04.2025 22:59
С самой покупки фонаря подложил временно проволоку между корпусом и задней крышкой, хотел потом выточить шайбу, но всё что временно - то постоянно (. В моём случае с аккумулятором чуть длиннее 68 мм примерно 1 мм хватило для сносного закручивания головы.
VanekL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
larts (25.09.2012)
Старый 22.10.2012, 11:46   90
larts
А есть специалисты которые могли бы исследовать драйвер этого фонаря на счет его возможностей, что бы путем замыкания перемычек можно было бы поменять группу режимов или просто убрать память или еще какие то скрытые возможности.
Старый 22.10.2012, 12:25 Автор темы   91
larts, мне жалко это один из любимцев - первый приобретёный фонарик без "китайского качества" и "цифровой регулировки"
Старый 22.10.2012, 12:30   92
larts
Я общался с Ненком, говорит что за 7,5 бакса можно приобрести в него драйвер новый отдельно, Будут такие режимы: Turbo-2A
High-1.5A, Low-18mA
Без всяких там мигалок. одно жаль что нет контроллера разряда, что бы незапороть аккумулятор.
lonish (03.01.2013), VanekL (22.03.2013)
Старый 22.10.2012, 12:35   93
larts
Я конечно имел желание большего и попросил
Group I : Turbo 650 lumens
Group II: 10 lumens > 250 lumens
Low battery voltage warning function
но он сказал что нет возможности, а жаль.
Старый 21.03.2013, 04:13   94
Megavolt_143
Аватар для Megavolt_143
Последняя активность: 12.11.2013 12:57
Доброго дня братьям-фонарёвщикам! Поведаю вам свою историю владения вышеуказаным светилой. Заказал на www.cnqualitygoods.com, получил, включил. Понравилось то, как выбираются режимы, то, что их три, уровни яркости и отсутствие мигающих режимов, которые везде суют и которые уже задолбали (выбрал при покупке "3-modes"). Побаловавшись лучом из окна, сравнив его с таковым от побратима Thrunite TN12, решил померить потребляемые токи на разных режимах и протестировать фонарь, сымитировав просадку напряжения по мере разряда батареи. Подрубил к лабораторному блоку, для этого: разобрал фонарик, сквозь центральную трубу протянул провод с "крокодилом", подцепил к пружине драйвера и навернул голову, чтобы можно было подворотом/отворотом её менять режимы. Вторым же зажимом прикусил саму трубу. Выставил на блоке 4,2в, подцепил к блоку провода, стал замерять. Промеряв турбо-режим, подкрутил голову, стал мерять Hi-режим. Действовал аккуратно, уверен что "крокодил" в фонаре кроме как пружины, ничего не касался, также уверен, что на блоке я не завышал напругу выше 4,2в, короче х**, т.е. бог его знает что произошло, но каким-то чудом я этот фонарь всё-таки "ушатал". Светить он теперь светит, режимы переключаются, но яркость его, как и потребление от блока упали в несколько раз и угасание фонаря при снижении напряжения стало сильнее выраженным. Вот так вот я, дав порадоваться жизни бедняге-фонарику не больше часа ещё и обломал с подарком в виде головного света на велосипед, девушку-байкершу Такой вот некролог. Дальше по делу.
Тут проскакивала информация (от larts), что можно приобрести драйвер для этого фонаря отдельно, может автор сообщения или ещё кто-то, что-то подскажет по этому поводу? Может быть кто-то даст какую-то наводку что могло случиться и как можно реанимировать этот драйвер (хотя при снятии, а точнее отрывании приклееного драйвера сильно пострадала кольцевая контактная площадка)?
Здесь нтересовались как выглядит драйвер внутри, но боялись попортить плату? Вуаля! любуемся на ещё теплый труп Хотя почему труп, скорее калека...
Такое вот моё первое сообщение на форуме, вобщем если кто чем поможет, буду признателен...
Megavolt_143 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 16:15   95
Lostlunatik
Последняя активность: 05.06.2014 22:04
Отправить сообщение для Lostlunatik с помощью ICQ
Приветствую Всех!
Отслужили нам данные фонари чуть больше года (проблем почти не было? только не влазящие защищенные панасоники на 3100 от intl-outdoor, очень туго залазят сошайны на 2800 и иногда не сразу включается). Хочется сменить на что нибудь поярче, подороже, подольше с нейтральным светом и чтоб режимы менялись хотя бы боковой кнопкой, а то на велосипеде не очень удобно кликать да еще когда голова отвернута т. к. ездим всегда на макс режиме и не только по лесу при встречных авто закрываю рукой ...
Lostlunatik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 11:38   96
larts
Megavolt_143, Прошу прощения за столь поздний ответ, просто только зашел на сайт после длительного отсутствия. Фонарь отличный и служит без нареканий. По поводу вашего сообщения, фонарь приобретался здесь http://www.intl-outdoor.com а адрес Хенка, E-mail: intloutdoor@gmail.com , напишите ему, возможно посоветует что то (если еще актуальный вопрос)
Megavolt_143 (23.09.2013)
Старый 15.02.2014, 00:24   97
Aptyp
Последняя активность: 22.09.2016 17:19
Эхх, подниму-ка старую темку. По причине склероза профукал свой потрепаный судьбой СТ50 и посему озадачился покупкой тогоже самого аппарата, но возникла проблема - нигде не нашел. На AliExpress стоит нереальная цена. Может ли кто-то помочь с поиском такого-же аппарата, или подобрать аналог?
Aptyp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 00:36 Автор темы   98
http://www.hkequipment.net/...
аналог. без строба
или вот парочка олайтов - тактик и EDC
100% аналога не будет уже.
[Исправлено: blindnick, 15.02.2014 в 00:38]
Старый 17.02.2014, 19:41   99
OPHIDIAN
Аватар для OPHIDIAN
Последняя активность: 12.03.2017 11:56
Сказал(а) спасибо: 20
Отправить сообщение для OPHIDIAN с помощью ICQ Отправить сообщение для OPHIDIAN с помощью Skype™
почти 100% копия по корпусу вот http://d******/p/raysoon-rs2...
но мозги менять обязательно! Мож что то еще осталось тут? http://intl-outdoor.com/
Fenix P3D Premium 100, L1D Premium 80, L0D Christmas Edition, PD10 R2, PD20 R2... Zebra H30 Q5... Varta flashlight...
N-LIGHT ST50 CREE XM-L T5 NW... XinTD C8 V3 XM-L U2... Walther Tactical Xenon... TrustFire flashlight... Penlight 6+1 LED 120lm... Olight i3s eos xp-g2 Li-ion 10440...
OPHIDIAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 12:16   100
Aptyp
blindnick, спасибо за наводку. Заказал первый, посмотрю что получится.
OPHIDIAN, тебе тоже спасибо. за такие деньги можно подумать про проект. Заодно не подкажешь что именно менять и на что именно(сам не паяю, но знаю человека)
Время генерации страницы 0.15015 секунды с 16 запросами
