Собсно фонарик http://www.cnqualitygoods.c... + 3 бакса за NW.
Фотки перелопатил по контексту - уф. Коробку показывать не буду – общие рекламные слова – стандартные хвалебные оды себе (фото 1) и двусмысленные пояснения (фото 2, зелёный ценник – по китайски написано «neutral white»). Почта освоила телепортацию – вот пакет покинул таможню и сразу (через 5 дней) у меня извещение в ящике, минуя почтовый терминал в Москве, областную и районную почту. Как и всё телепортированное, обыскал коробочку на предмет квантовых изменений – слава фонарному богу – дырок от вил на коробке не обнаружил. В коробочке оказался пакетик с двумя колечками в хвост, двумя в голову и змеиной расцветки паршивым шнурком с карабином (для галочки, фото 3). Субъективно толстая тушка (фото 4 и 5). Батарейная трубка по вершинам рёбер имеет диаметр 1 дюйм, что может пригодиться любителям обвешивать ствол цацками. Корпус крупнонафрезерован неровностями помимо грип-кольца. Ухватистость фантастическая, что в паре с большим весом придаёт ощущение солидной приятности. Для сравнения в компании двух совершенно «случайных» фонариков (фото 6, к фантику прилип белый шерсть – это не мой). По меленьким сколам видно, что анодирование приятной толщины. После обточки карабина об корпус протёр стружку пальцем и не сразу нашёл, где тёрся посторонний металл. Голова – самый тяжёлый элемент фонарика (фото 7 и ![]() Снаружи чисто символические рёбра охлаждения. Внутри всё как положено – безель с резинкой, резинка прижима стекла, стекло (UCL!) и рефлектор (фото 9). Внутри (какая неожиданность) диод!. С центрирующей секторной шайбой для низа рефлектора и наплывами серого термосиликона в прорезях звезды (фото 10). Очень долго выкручивался латунный пилл – по сравнению с обычными фаерами он просто гигантский (фото 11). Следов пайки драйвера (судя по объёму пилла 2-ух или даже 3-ёх этажного) не замечено – или вклеен, или мастерски пропаян паяльной пастой по внутренней (невидимой) поверхности (фото 12). Включатель форвард практически один в один вот этот http://www.cnqualitygoods.c.... Не совпадает только перфорация текстолитовой платы (фото 13, 14, 15). Резьбы хвоста анодированы, контачат по торцу батарейной трубки (блокировка включения отворотом филейной части). Зажимной диск выключателя имеет левую резьбу. Живой ток впопе– штатный «max»стабилизируется до 3,7 В ХХ в районе 1,45 А, дальше падает с разрядом аккумулятора. Med жёстко стоит на 350 мА. «Габаритный»Low измерил с риском для мультика (диапазон или 200 мА или 20 А) – 18 мА – вполне достойно. «Тактический» режим активируется отворотом башки и жрёт чуток поболе – 1,85 А при «свежем 4,13 В» аккумуляторе. Радует, что грамотно вывели турбо по внешней цепи питания (по корпусу) вместо не столь надёжного притирания выступа батарейной трубки к кольцу на драйвере. СОС как СОС (кому он нужен?), но очень порадовал стробоскоп – настоящий «злой», рваный свет (частота 3…5 Гц), смотреть неприятно, так как наличествует явление «чёрной дыры». Возможно, что эффективности строба благоприятствует нейтральный «тяжёлый» свет. Электроника не такая тупая, как в однокитайских фонариках – обнаружилась память штатного режима – это видно на сосе, когда отворачиваешь башку в «тактический» режим посередине серии вспышек, а спустя время заворачиваешь башку и видишь, как сос продолжает бить с середины серии. Предвспышка перед слабыми режимами и софтстарт «турбо» вызывается скорее всего здоровенным дросселем (хотя возможно и что-то другое, отдирать насмерть вделанный драйвер желания нет после пары попыток, закончившихся сколом текстолита). Сравнение света: 1. Со «старшим братом» FandyFireSTL-V6 (3 режима H-L-Str, 5 режимов H-M-L-Str-SOS – фото 16) 2. Размер и яркость в максимальном (турбо) режиме обоих (фото 17) 3. Минимальный режим V6 и средний ST50 (фото 1 ![]() 4. С почти одноклассником FandyFire 2100 R5 (5 режимов без памяти) в максимальных (турбо) режимах (фото 19). Последняя фотка мимо темы «дохлый котэ». Всё, что блестит на фотках как сопли – Silicot. Фонарик пришёл абсолютно «сухой», что в принципе выгодно подчеркнуло «товарный вид». Впечатление – фонарик прогулочный (кому-то ездовой). Толстенький, 13 см уже как-бэ уже не EDC, с широким спотом 10 градусов (рост человека на 10 м). На охоте поисковый (не всегда видно, сколько налито в стакан, и куда делся «дамаск» за 10 тыр, которым только что резали колбасу). Можно повесить на ружжо, если в руках таскать лень. Реальный средний режим обещает часов 5…8 нормального «небешенного», но вполне комфортного света. Низкий 10 люмен самое то для «ночного променада» до сортира и обратно. Нейтральный свет вроде бы и не слепит, как 6000К, а глаза загребают больше информации об освещаемом объекте. Свет солидный, «плотный» - кажется, что луч идёт не по прямой из фонарика, а как-бы «навесом». [Исправлено: blindnick, 21.02.2012 в 15:18] Причина: узнал кое-что новое про вложения |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
1___0 (04.03.2012), clickvk (14.02.2012), fnksb (14.02.2012), Form (17.05.2012), galex (01.04.2012), gorsv (28.02.2012), italru (19.05.2012), larts (22.10.2012), lonish (03.01.2013), Megaden (16.04.2012), motozeb (19.03.2012), nomorewar (22.09.2013), partizan302 (14.02.2012), selenopolis (15.05.2012), VanekL (31.05.2012), ФанКол (22.11.2020)
по поводу не edc - живёт в кармане джинсов(!) по сей день.
несмотря на неказистый внешний вид пользоваться им оказалось очень удобно - ухватистый, без противных острых кромок, заливной пук света "самое то"... в перчатках (хакасы) очень удобно держать и включать может просто зима? и летом толстый тушк будет мешаться в кармане (типа тесные лосины ![]() |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 11.11.2022 06:54
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
blindnick, у есть мнение, что NW T5 сильно "зеленит". ваше мнение?
зы: в моем случае шнурочек зелененький [Исправлено: clickvk, 27.02.2012 в 15:29] |
Все фонарики до этого были "холодные", а в ST50 первый раз наблюдаю за жизнью более-менее тёплого - ощущения двойственные - и плотно/ровно/приятно с одной стороны, а с другой привык к "правильному" кафельному свету...
не пахнет там зеленью - на снимках он спьправа (зелёный ореол STL-V6 только на снимке мыльницей - автоматика так воспринимает окружающую действительность). хотя мож я и субъективен... откуда вообще про зелень тема всплыла (t5 изначально мягкий и пушистый) - зелень может проявится на холодных диодах в результате дифракции света в "узких" местах, как то основание рефлектора, куда попадает свет, идущий чрез линзу почти параллельно основанию, в "неправильно" мятом рефлекторе по той же причине, на полированных финтифлюшках (коронке). |
любитель
blindnick, я сначала просмотрел снимки, потом получил фонарь, и только спустя неделю использования размести здесь пост, предварительно сравнив свет с XP-G R4 4B OP. свет ST50 в тот момент показался более желтым, зеленоватого оттенка при сравнении не заметил. подобно "зеленят" несколько из нейтральных XR-E Q5 заказанных с ДХ, там не понятно, что прислали.
тинт 3T, как по разумению продавцов, так и по здравому смыслу, является нейтральным, по это не мешает ему иметь зеленый оттенок. возможно "зеленца" - особенности моего личного восприятия цвета, я лучше воспринимаю теплый свет - наиболее комфортный то ли 6С, то ли 7С (не помню, какой из них оставил себе), поэтому я и спросил ваше мнение. fnksb, а NW это neutral white, поставщик цветовой тинт не называет. да, разговор про зеленоватый оттенок только в этом фонаре. |
не зеленит - скорее уходит в розовый спектр.
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Да, ухватистость у корпуса определенно хорошая. Знаком в фениксоклоном http://www.cnqualitygoods.c.... Да и рефлекторы у них несколько схожи, только у моего рефленка. (Кстати, если интересно, корпус на достойном уровне, резьба на тейле призматическая)
Я в основном ищу фонарики на вел - это как минимум текстурированный рефлектор, так что придется пройти мимо. А жаль! |
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 15.04.2025 09:07
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Уличные фото будут?
Регистрация: 18.10.2010 Последняя активность: 10.10.2024 14:24
Грип-упор снимается? На хвосте стоит? Правда ли что Soshine protected 18650 2800 mAh не входят в него?
[Исправлено: marator, 03.03.2012 в 23:02] |
любитель
marator, да, да.
partizan302 (07.03.2012)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6566
Поблагодарили: 35606 раз(а) в 16448 сообщениях
![]() Цитата:
The circuit: ---uses synchronized step-down technology,the working voltage is 2.7V-8.4V,average efficiency up to 90% больше похоже на линейник. а фотку со снятым грип-упором можно? |
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
А можно фотку спота на стене на стоянии метра-полтора, желательно на белой стене. Боковая засветка яркая?
![]() траур... повесил сушить батарейку (trustfire 2500 синий без плюсовой таблетки незащищённый) - надоело ждать пока погаснет (диод ещё светился) - вынул аккумулятор, проверил вольтаж - 2,42 В, дальше он поехал реанимироваться в TR-001. Защиты незащищённых аккумуляторов нет! Но кто-нибудь скажет - может XM-L светиться от 2,4 В? Если нет, то аккумулятор подсушил повышающий контур... |
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Хмель при 2,3 вольтах еще кое-как тлеет
Сказал(а) спасибо: 1055
пис оф щит - затолкаю в него сёдня парочку 16340 - посмотрим как драйвер ся ведёт (я расстроен)
Регистрация: 02.01.2011 Последняя активность: 21.07.2023 08:41
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Купил данное чудо как недорогой презент, смотрю на него и думаю, что с ним делать? Soshine 2800mAh в него не лезут, TrustFire 3000 не лезут, сомневаюсь, что любые аккумуляторы с защитой в него войдут по длине, или это не так? Засада получается, раздумываю, как выходить из ситуации, - отпаять пружинку в голове..., с кнопкой помудрить..., может лишний миллиметр два добыть можно, посмотрим, конструктор блин...
