защищённые прекрасно себя чуствуют (trustfire 2400 огненно-народные - 67,5 мм, в TR-001 через раз влезают с молотком
![]() если так дело дальше пойдёт... попробуй укусить виток...другой пружинки в голове - отпаивать не стоит |
под soshine 18700
Регистрация: 02.01.2011 Последняя активность: 21.07.2023 08:41
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Приехали серые TrustFire 2500mAh, подошли как родные в это чудо китайской инженерной мысли, шаманство отменяется, чему несказанно рад. Кто возжелает данный фонарь, можете смело заказывать данные аккумуляторы под него, всё будет в порядке.
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 08.01.2019 22:01
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 13 раз(а) в 9 сообщениях
По поводу незащищенных 18650, сегодня провел тест, ровно на 3 В фонарь заметно снизил яркость и осталось только 2 режима. Med, High и Turbo стали одинаковыми и довольно тусклыми. Похоже фонарь перешел в режимы как для одной cr123 батарейки, писали что потребляемые токи в этом случае 0,02; 0,2; 0,2; 0,2А
Так что по моему мнению незащишенные аккумы без проблем можно использовать. Замерял еще температуру головы в режиме High, не поднималась выше 50 градусов. |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Получил себе, качество самого фонаря отличное, есть ремкомплект, темляк не очень, его концы скрепляла пластиковая фигнюшка которая уже отвалилась, завязал конца.
Может быть через недельку расскажу подробнее. [Исправлено: Megaden, 17.04.2012 в 16:37] |
Регистрация: 18.04.2012 Последняя активность: 22.02.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 11
День добрый. Нужна ваша помощь, скажите как считаете какой фонарик будет получше и попрактичней,. что то совсем запутался, сузил выбор до 2х и не знаю какой взять или этот N-light ST50 XML-T6 620 или этот https://forum.fonarevka.ru/...
Если говорите свое мнение, то обоснуйте по чему так считаете. Интересует мнение всех, отпишитесь если не сложно, за ранее благодарен. |
ST50 уже как бы и описан выше. убийство вскрытием ему пока не грозит (оч нравится и работает без претензий). фонарик для ближних дистанций.
если уж VG-10 нравится, а вопрос цены не вопрос жизни и смерти, то лучше взять VG-20: 1. универсальность - можно и 1х18650 пользовать для удобства, и 2х18650 для: 1.1 более долгого свечения; 1.2 с честной стабилизацией 2. стабилизация понижающим драйвером подразумевается возможностью 18650х1/х2, шим скорее всего будет заметен (мало), но универсальность питания всё-таки нелишняя штука (можно и парочку 123 затолкать на безрыбье) 3. ну и попа у VG-20 со стальной кромкой. головы у VG-10 и VG-20 (рефлектор) практически одинаковы, поэтому можно и на вражеском форуме почитать (сам пока такого фонаря не имею) http://budgetlightforum.com... |
blindnick, Спасибо за ответ, увеличивать розмер категорически не хотелось, скажем так, я точно знач то взялбы если бы горел желанием заплатить 100у.е. А вот в этом ценовом диапазоне что бы и не жалко и хороший, понимаю что так редко бывает но можно интерпритировать по другому. Хотелось бы самый оптимальный выбор до 50 у.е. Выбираю уже полторы недели и вот по цене вроди эти два фонаря подходят, и хочется менно из них лучший ну или что то подобное на порядок выше за эти. Если чесно все что меня жутко манит в этом фонаре N-light ST50 XML-T6 620 Lumens то это режим позволяющий ему светить почти неделю. ну и размер чуток меньше, это уже мение критично. а вот в VG 10 останавливает минимальный режим в почти 40 люмен, как бы уж очень много для домашнего использования, хотелось бы что то ближе к 10 люминам, было бы там еще один режим на 10люм, я бы не роздумывая его взял еще 3 дняназад,. а так, .все еще в процессе выбора. Буду рад за любйю помощь также за ваши точки зрения и критику. Спасибо.
э нет...
я предпочитаю, как Буридан, положить две идентичные кучки сена ![]() про VG-10 даже за бугром маловато инфы и в разных классах фонари - N-light как зебра, с широким хотспотом для комфортной ближней зоны, а shadow (по чужой фотке) имеет луч 4...5 градусов для средней и даже начальной дальней дистанции |
blindnick, тоесть считаете что будет всетаки светить в даль ? это меня устраивает, спасибо а какие еще есть идеи ?
немного подрезана мощность фонарика, рифлёный рефлектор для сведения артефактов - ~100 метров его теоретический предел (lol, если замерить ANSI, то метров 200...250 может получиться). но это так, "от фонаря", повторюсь, инфы мало (крохи буквально), одни валлшоты.
Говоря про подрезаную мощность вы что имеете ввиду ?
![]() Цитата:
максимально доступная в серийных фонарях сила тока - 3А (для XM-L T6 это где-то 950 люмен с диода) ток подрезают для продления рантайма, а также из-за свинского поведения фонарика с недорогим аккумулятором - при 3А народный огненный трастфаер даёт максимальный ток в течении только 3...7 минут, потом яркость фонаря падает (в течении часа в 3 раза). а когда ограничивают ток, то время максимального свечения увеличивается до 15...30 минут, и рантайм продляется на 10...20 процентов. при дорогом аккумуляторе (мацушита 3100) яркость падает только перед окончательным разрядом батарейки почему и посоветовал VG-20 - при работе от 2х18650 (народных например) можно заиметь неизменную яроксть фонаря до полного разряда батареек. |
Я задал вопрос продавцу магазина :
Hi, Interests your help. As you consider what from these flash-light will be best and why? http://www.intl-outdoor.com... http://www.intl-outdoor.com... what of them brighter? What more qualitative? What of them will further shine in distance? (how much metres?) Thank you. И вот что он ответил : Hi, I would recommend ST50 which has better quality. They're not thrower since both reflectors are small. Это меня немного поставило в ступор. Я уже планировал брать VG10 ... надеюсь с английским ниукого не возникнет проблем? |
не знаю как качество, но фонарик нехлипкий, красивый и не было пока заскоков (типа я ничо не делаю, а он су
![]() ![]() это ПЕРВЫЙ мой фонарик с правильным мозгопромывательным мощным стробом (если не считать наколенной сборки С8 на 16 режимном 1А линейнике с дэикса, с его "полицейским" стробом). |
blindnick, Кучка вопросов
![]() Хватает ли вам его минимального режима для основного использования или чаще на среднем ? Хватает ли его как заявлено на 8 суток непрерывного свечения на минимальном режиме ? |
а чего им там не быть? счастье не в люменах (но без них счастья не бывает)
пятно видно до 35...40 м. на 65 м от дома стоит берёза 15 м - при наведении фонарика видно, что берёзу подсветили в рост, хотя расчётное пятно на таком расстоянии ~10 м, и границу перехода от света к тени практически не уловить. у меня нет "любимого" режима - при первой возможности стараюсь врубить max, но "по-маленькому" ночью ставлю 10 люмен (и того много). к примеру, на solarforce M6 95% рабочего времени стоит max, потому как не хочу крутить голову (лень ![]() upd. кнопка у него форвард нлайтовской сборки, а вот накладка на кнопку хоть и резиновая, но нестандартная (прибл. 10 мм диаметром с логотипом "выкл", аналогичных, на замену в случае чего, не нашёл пока) [Исправлено: blindnick, 24.04.2012 в 16:24] |
Планировал купить аккумулятор Панасоник 3100, надеюсь будет лучше чем народный
![]() И как считаете , вы правда отвечали уже на этот вопрос, но всеже ,е сли ваш фонарь опустить в воду как Shadow VG10, будет ли у вас такой же луч или будет более широкий ? пытаюсь все же выяснить кто боелее дальнобойный,. хотелось конечно ВАУ эфекта подальше и побольше ![]() |
