58700
40
Регистрация: 06.02.2012 Последняя активность: 12.01.2015 08:38
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 71 раз(а) в 12 сообщениях
Представляю вам обзор мощного светодиодного фонаря Led Lenser x21
Фонарь был куплен за 16.500 руб, спустя год продал его за 7.000 р, почему — читайте ниже. Дальнобойный и яркий луч фонаря — совсем не для любительского использования. Нет, им можно, конечно, и в сумку посветить, чтобы ключи найти, но перед этим лучше надеть солнцезащитные очки: семь светодиодов суммарной мощностью в 1.068 люмен дают на выходе свет яркостью в 950-970 люмен (часть мощности теряется при прохождении света через линзы). Есть и второй — «тусклый» — режим, составляющий порядка 20% от мощного, т.е. «всего» около 200лм. Купил в этом интернет магазине. Аккумуляторы и зарядник тут enecrosse.ru — посмотрите цены, при указании кода купона "UrbanExploration YT" вам будет скидка. Транспортировочный кейс из чёрного пластика навевал мысли скорее о профессиональных шуруповёртах или короткоствольных автоматах. Впрочем, извлечённый из кейса фонарь этих мыслей до конца не развеял — по-военному мощная и прочная штука. Питается он от 4х батареек или аккумуляторов D типа. В трубке фонаря они немного гремят, уплотнитель бы не помешал. Для ношения фонаря на корпус надеваются две муфты, к ним карабинами пристёгивается плечевой ремень. Но к фонарю я прицепил свой ремень от старой сумки т.к. он прочнее и к нему больше доверия. Позолоченные контакты защищены от коррозии. Пружина на закручивающейся головке очень мощная и тугая, тоже позолочена. ![]() Вид спереди. Голова крепится к трубке резьбовым соединением, на трубке резиновый уплотнитель, контакты позолочены, все сидит очень плотно. Описание гласит что фонарь защищен от брызг и пыли но фонарь не водонепроницаем! Полностью фонарь разбирать не стал, возможно что плата со светодиодами приклеена к голове, во всяком случае для полной разборки она мне не поддалась, и я сфотографировал так. Внешне обнаружить какой-либо электроники не удалось, только провода и светодиоды, судя по всему стабилизатора напряжения в нем нет, о чем подробнее в конце статьи. Для того чтобы посмотреть на светодиоды открутил кольцо и снял круглый держатель с линзами. Главная особенность этого фонаря в системе линзовой фокусировки Speed Focus. Суть системы в следующем: над диодом установлены линзы, которые можно перемещать вперёд-назад, тем самым либо фокусируя свет диодов в узкий дальнобойный пучок, либо при расфокусировке добиться освещения широких областей, при этом все будет освещено равномерным кругом. Таким образом, фонарь лёгким движением пальцев может быть настроен на наиболее оптимальный режим света. Система Speed Focus запатентована, полагаю что именно из-за нее фонарь стоит так дорого. Линзы пластмассовые. Срок службы светодиодов зависит от их температуры, чтобы не допустить перегрев, семь мощных светодиодов прикручены к алюминиевому теплоотводу, и он соприкасается с ребристой поверхностью корпуса. При комнатной температуре голова фонаря становится теплой за минуту работы, а уже через 3 минуты становится очень горячей. Собственно, светодиод. Ресурс более 100 000 часов непрерывной работы. В нем стоят не самые современные XM-L T6, и КПД у них чуть поменьше чем у новейших фонарей, например Fenix. При измерении общего потребляемого тока фонарем, мой мультиметр показывал разные значения, число прыгает от 0.9 до 1.3 ампер хотя при этом фонарь светит всегда одинаково. Через минуту показания устаканиваются где-то на значении 1 но бывает и на 1.2 ампера. Говорят это из-за контактов, нужно было сильнее прижать щупы чтобы контакт стал надежнее. А в экономном режиме стабильно течет 0,44 ампера. Напряжение под нагрузкой измерять не стал, ибо сложно вклинивать щупы мультиметра в эти контакты, как они выглядят вы сами видели на фотографиях. Для подсчета мощности возьмем показатель 1,2 — 1,1 Вольта как выдают аккумы D-типа. (Ампер х Вольт = Ватт) получается: ~ 5-5,7 Вт — обычный режим ~ 2 Вт — экономный режим Для сравнения посмотрим мощность и люменность других источников света: Лампа накаливания 60 Вт — 790—830 люмен; 100 Вт — 1550—1630 люмен Галогенная лампа накаливания 55 Вт — 1400—1600 люмен Газоразрядная лампа 35 Вт («автомобильный ксенон») — 3200 люмен Led Lenser x21 ~5,5 Вт — 1050 люмен; экономный режим ~2 Вт — 200 люмен И видим что отдача света на 1 Ватт у светодиодов примерно вдвое выше чем у ксенона. От 4х аккумуляторов D-типа (Ansmann 10 000 mAh) фонарь работает с такой же яркостью как и от новых батареек (если даже не ярче), хотя напряжение у них меньше: 1,2 вольта против 1,5 батареек, дело в том что напряжение у батареек быстро проседает под сильной нагрузкой, и яркость падает. Для частых вылазок на природу с этим фонарем конечно предпочтительнее использовать аккумуляторы, их стоимость окупается всего за 8 циклов заряд/разряд, и это при том что я сравниваю дорогие Ansmann 10 000 mAh (690 руб шт) с дешевыми "Космос" LR20 (87 руб шт). А перезаряжаются эти аккумуляторы до 1000 раз. Я использую интеллектуальное зарядное устройство Maha Powerex MH-C808M Ultimate Professional Charger (и очень им доволен, рекомендую) Вот так они красиво светятся без линз, и кстати, для освещения маленьких комнат это идеальный вариант, ибо свет распространяется еще шире, а у круга который получается от фокусировочных линз есть один минус — за его четкой гранью вы ничего не увидите, боковых засветов у этого фонаря почти нет, и это не всегда хорошо. Поэтому в комнатах лучше светить в потолок, чтобы отраженный свет не слепил вас и освещал все вокруг. Напомню что пишут на официальном сайте ледленсеров: Led Lenser X21 — Фонарь повышенной яркости и времени свечения Световой поток: 1050 люмен. Время свечения: 300 часов. Смотрим график: Семь светодиодов суммарной мощностью в 1.068 люмен дают на выходе свет яркостью в 950-970 люмен (часть мощности теряется при прохождении света через линзы) Яркость в 950 люмен держалась только 3 минуты, дальше кривая яркости падает вниз и уже через 2 часа фонарь светит в половину заявленной мощности. Стабилизатора напряжения судя по всему никакого нет. Смотрим тест, первая фотография сделана сразу после включения, вторая спустя 3 минуты, все последующие с интервалом 15 мин. (Можете посмотреть альбом и рассмотреть фотографии более детально) ![]() Сравнение яркости фонаря со светом ксеноновых фар BMW. Одна ксеноновая лампа выдает световой поток около 3000—3400 люмен, у машины включен дальний свет. На этих фотографиях видно как меняется луч света при изменении положения фокусировочных линз: [IMG]http://************/test/img/P-Led-Lenser-X21-1050lm-focus1.jpg[/IMG] [IMG]http://************/test/img/P-Led-Lenser-X21-1050lm-focus2.jpg[/IMG] Видео обзор и сравнение яркости Led Lenser X21 vs Fenix TK70: Лучше всего, работу фонаря можно увидеть на видео, которое я снял недавно, яркость фонаря в этом ролике в принципе идентична тому что можно увидеть в реальности.
Led Lenser x21
Фотографии с хорошим разрешением находятся тут Вердикт: + очень дальнобойный луч + уникальная фокусировка линз + красивый дизайн - отсутствие нормального драйвера (см. график снижения яркости) - фонарь сильно греется в максимальном режиме - не самые современные светодиоды - нет водонепроницаемости - не адекватная стоимость Еще фотографии: [Исправлено: Дядюшка Бобби, 01.03.2014 в 22:52] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
1___0 (07.09.2012), 99amper (20.04.2014), Admin (06.02.2012), Alex4479666 (07.02.2012), Drex (06.02.2012), Form (06.02.2012), gregori1980 (16.03.2012), John Jack (06.02.2012), ko54 (06.02.2012), LEV-UA (29.02.2012), Mauser (06.02.2012), VVlad (06.02.2012), vvvoland (10.10.2013), WallE (06.02.2012), ДВА (06.02.2012), Светлячок (07.02.2012)
Сказал(а) спасибо: 20
График стабилизации поразил в самое сердце
Только 7 резисторов, должно быть надежно, однако дорого... :Throwy_w:
чумадан грошовый - в таком полиэтиленовом дутье продаётся китайский электроинструмент. у меня акк перфоратор (за 2000 р. по случаю куплен) matrix получше упакован, только в нём плюсом 4х18650 IMR по 1300 мАч (до вандализма пока не дошло, уж больно хорошо работает).
Хорошая была штука (фонарик), замечтательная!!!... в своё время... |
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 07.07.2014 11:25
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 38 раз(а) в 18 сообщениях
Фонарь действительно неплохой, будет когда выйдет наконец аккумуляторная версия
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 25989
Поблагодарили: 10570 раз(а) в 5284 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1449
А можно фото линз с внутренней стороны, куда в них светодиоды входят?
Тут, похоже, довольно любопытная конструкция сделана. В отличие от китайских фокусников (и ледленсеров попроще?) использованы не асферические линзы, а TIR-коллиматоры у увеличенным местом для перемещения светодиода. Светодиод же двигается в коллиматоре как в рефлекторе маглайта например. В широком положении он ближе к линзе, которая собирает свет в широкий луч, рефлекторная часть при этом почти не работает. А в узком светодиод становится в фокус и рефлектора и линзы, тогда оптика работает как обычный коллиматор. Как следствие, устаревшие XR-E можно спокойно заменить на XP, XM или что угодно, без лишних потерь света.
ko54 (25.12.2013)
Уже вышел, модель называется X21R и у него 1600 люмен, но время свечения уменьшилось. |
фигово фотки не нумерованы - на одной видно, что диод не на звезде (внутри высокой толстой колодки скорее всего люминивый пенёк, ибо SSC диоды ушасты, и позволяют более грубый монтаж проводов банально за свисающие "уши"), и входное отверстие линзы получается около 1 см - вполне приемлемо для организации движения коллиматора вверх/вниз
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Видео впечатляет.
Дядюшка Бобби (15.10.2012)
Ага, спасибо! Так, как я и представлял, хотя рефлектор можно было бы и подальше вниз сделать.
Аккумуляторы и батарейки работают по-разному. Из батареек можно выдавливать остатки ёмкости по каплям до 0.7 В и даже ниже, светодиод на низком напряжении берёт очень маленький ток, и режим электробычка работает очень долго. Если измерять время работы не до 50% или 10% яркости, а до полного конца света, там как раз получаются сотни часов, особенно на больших батарейках. А аккумуляторы выдают свои 1.2 В до самого конца ёмкости, а потом резко перестают работать, электробычка не получается. Зато почти всё время фонарь светит ярко. Так и есть, на форуме уже был обзор с фотками. XR-E сидит теплоотводом на этом пеньке через термопасту, а провода припаяны прямо к контактным площадкам. С люксеонами-сеулами так делать было бы хуже, ножки у них слабые, и гнуть их нетехнологично. |
Ну, как минимум у XP-E кристалл не больше, чем у XR-E, а эффективность таки лучше. Насчёт того, влияет ли первичная оптика на размер пятна, я не уверен и потому спорить не буду. Но что даже если сфокусированное пятно будет шире, то это скомпенсируется количеством люменов, в остальных же режимах будет сплошной профит.
Геморрой пока чисто теоретический, за такие деньги можно сразу более другой фонарь купить. Но XP на 10-мм звёздах вроде можно будет всунуть. |
17
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
))Геморой страшный. 10мм кругляки с куттера туда не лезут. А будучи посажанными на пенек выпирают за нужную плоскость - приходиться стачивать пенек на высоту подложки, и обтачивать саму подложку по бокам. Ужас неимоверный. Спросите Оранта, это его фонарь. Бимшоты до и после кстати имеются. |
Если все же появится, отдадим в заботливые руки Альфредоса, сравним с батареечной версией |
20
По моему обычно и имеют в виду экономичный режим как раз. Благо вряд ли кто-то будет проверять.
Магазин 4adventure.ru - фонари, мультитулы, горелки и многое другое. |
