13703 17 8 0 |
03.02.2012, 13:35 | 1 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
DRY - пол-килограмма света :)
Сразу хочу предупредить - бимшотов в ближайшее время не будет (в комнате снимать бесполезно, все равно что люстру под потолком включить - какие тут бимшоты, вся комната светом залита, а выездную фотосессию пока провести не складывается)
Итак, по групповой закупке, проводимой магазином cnqualitygoods.com на budgetlightforum.com был приобретен такой светильничек http://www.cnqualitygoods.c... (кстати там же есть и вариант "сделай сам", DIY - без диодов и драйвера) Был выбран вариант с нейтральными диодами бина 3C (ок. 5000К по даташиту) четырех режимным драйвером (low-mid-hi-turbo) с памятью, без степдауна (другой вариант был - со сбросом в режим Hi после 20 секунд работы в Turbo) Это уже второй вариант фонаря - предыдущий был с пластиковой кассетой для аккумуляторов и другим драйвером с низкой частотой ШИМ (кстати, похоже что именно с таким драйвером этот фонарь продается в магазине intl-outdoor.com) Ну и вот он: Габаритные размеры: длина 150мм, диаметр головы в районе стекла 58мм, диаметр хвостовой части 46мм. хм... а он не такой уж и большой, как кажется вес нетто и с полным комплектом аккумуляторов Фонарь прекрасно стоит на хвосте: однако с заводным колечком будет немного раскачиваться на твердых поверхностях. Неожиданно фонарь удачно вписался в ультрафайровский чехол, который пришел с W777-T6, клоном ТК35 (в к отором он болтался как гов погремушка) Надо только переставить кнопку, чтоб плотнее закрывался. Раскручиваем: на стык безеля и головы приклеена бумажная пломба такая же пломбочка на прижимной шайбе драйвера. хе-хе поскольку, как видно, кассета с аккумуляторами фактически подвешена внутри корпуса меж двух пружин, то при встряхивании фонаря мерзко брякает. На плюсовой контактной площадке видны следы неаккуратного обращения с паяльником. Так же отвратительно выполнена пайка контактных пружин и площадок в кассете: Сами контактные площадки тоже не блещут качеством обработки поверхности: Наплевав на пломбы, откручиваем безель: уплотнительное кольцо, анодированная резьба, смазка присутствует. тут все хорошо. между стеклом и безелем также наличествует уплотнительное колечко На внутренней части безеля есть выемка под кольцо, однако, засада, кольцо оказалось меньшего даметра, чем эта проточка и при сборке норовило частично вылезти наверх. Однако вскоре была найдена технология закручивания безеля и проблема исчезла теперь откручиваем прижимную шайбу драйвера, вынимаем 2-этажный драйвер, и опять наслаждаемся плодами трудов пту-шника с паяльником: Внутри головы видим винт, прикрытый кусочком губчатого материала, и тоненькие, уходящие в темную даль, провода В эту губку упирается одна из микросхем верхнего этажа драйвера. Возможно она просто является изолятором, но может - это теплопроводный материал, для нереализованного контроля температуры головной части. Откручиваем винт, и вынимаем рефлектор: на котором кто-то, возможно даже сам Рик, оставил таки опечаток своего пальца (внизу) Диоды, вопреки паникерским слухам, расположены не в дропине, а непосредственно на корпусе головы. Держатся только за счет термоклея: Все что можно разобрать - разобрали, теперь собираем, и набиваем аккумуляторы в кассету сверху обычный 65-мм аккумулятор, снизу защищенный 68мм. Видно что запаса, под более длинные 69мм аккумуляторы совсем нет, т.е в эту кассету не встанут ни защищенные панасоники NCR 3100, ни XTAR 18700. Однако, добавив обычные шайбочки под стойки кассеты легко получим недостающий миллиметр А теперь включаем, и охрене поражаемся количеству света! это что-то. Как будто не фонарь в руке, а люстра под потолком включена (необходимо отметить, что я был поражен не только светом, но и неприятным жужжанием из корпуса фонаря. которое впрочем удалось устранить, затянув еще почти на четверть оборота опломбированное прижимное колечко драйвера) Форма светового пятна напоминает такие же пятна от фонарей на хм-л в маленьких неглубоких рефлекторах: только НАМНОГО ЯРЧЕ!!! Цветовая температура диодов в районе 5500-5700 (по крайней мере так считают фотоаппарат и рав-конвертер фотошопа), это конечно не совсем нейтральный, но и ни разу не холодный. очень приятный оттенок, кмк. Как я уже говорил, новая версия драйвера имеет увеличенную частоту ШИМ. Что ж, это так и есть: ШИМ используется даже в турбо режиме. Также несколько удивляет увеличение частоты ШИМ в режиме Hi Токи. Если не принимать во внимание широтно-импульсную модуляцию драйвер, по сути своей, директдрайв во всех режимах, а следовательно, и потребляемые токи будут сильно меняться, по мере разряда аккумуляторов. Так, на хороших заряженных аккумуляторах ток потребления от аккумуляторов в турбо редиме легко переваливает за 4.5А Ради интереса, от свежезаряженного свинцового аккумулятора от бесперебойника (12.7В) в турбо режиме голова потребляет аж 5.7А! от слегка разряженных (3.89В, общее 11,67В) же огненных трастфайров потребление по режимам low-mid-hi-turbo составляет соответственно 0.16, 0.8, 2, 3.7 ампер. Драйвер с памятью режима, память отлично работает (выключенное состояние более 1.5 сек - запоминание режима, менее - переключение) На турбо режиме уже через 10 секунд начинает ощущаться нагрев головы, за пару минут прогревается весь корпус. не горячи, но ощутимо теплый (напоминаю, что аккумуляторы уже подсевшие слегка) upd. От полностью заряженных (общее напряжение 12.6В) тех же трастфайров потребление по режимам - 0.18, 0.92, 2.37, 4.2А В перчатках (чтобы не обжечься ) фонарь удерживается удобно. включение и переключение режимов не вызывают затруднений ну и сравнения габаритов Честно говоря, я не знаю, где это фонарь может найти применение но, блин, столько света в фонарике размером с пол-литровую жестянку не могут не впечатлять. [Исправлено: galex, 05.02.2012 в 09:33] |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
AVSel (03.02.2012), blackwolf762 (15.03.2014), Form (12.05.2012), garik35 (06.02.2012), pups008 (08.02.2012), Tamagotchi (03.02.2012), Whiskas (03.02.2012), валик (30.03.2013)
03.02.2012, 13:37 | 2 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Re: DRY - пол-килограмма света :)
с картинками беда
03.02.2012, 13:55 | 3 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Эх... Давно облизываюсь на этот корпус. Смущает только цена и кнопка в торце.
03.02.2012, 14:17 | 4 |
03.02.2012, 16:59 | 5 |
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 23.11.2015 16:06
Отражатель, да и вообще вся конструкция головы один-в-один как у https://forum.fonarevka.ru/...
Так же диоды притягиваются отражателем. Но драйвер там другой (косячный кстати - сдох через какое-то время и не у меня одного), но в целом идея та же - 3х18650, 3хXML последовательно. Бимшоты, кстати, думаю тоже будут идентичны. PS: Ну это так, к слову... Мож пригодится кому [Исправлено: LinFor, 03.02.2012 в 17:03] |
03.02.2012, 17:58 | 6 |
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 11.02.2013 19:40 Адрес: Питер, Россия
А из чего отражатель сделан?
03.02.2012, 20:35 | 7 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 21.01.2016 22:42
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Пришел сегодня фонарик на T6 постараюсь сегодня бимшоты сделать.
03.02.2012, 20:47 | 8 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
03.02.2012, 20:49 | 9 |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
мну тоже прийшов вчерась. полтора месяца ехал. бимшоты делать лень. таперча имеется три монстрика - кастом из диловского дропина на три хмеля + тушка от трастфаера TR-1200, трастфаер ST-50 обхмеленный ну и ентот бочонок. выходил во двор посветить - получил результат, которого и ожидал. кастом - послабже, но свет потеплей чем у бочонка. оба светят ярким заливным светом. ST-50 слабже, но дальнобойней. таперча не знаю, какой фонарь любимей. ST-50 безусловно приятней, благородней что-ли. бочонок - посветить, чтоб усе обосрались от восторга. но выглядит в сравнении с ST-50 как дворняжка . франкенштейн из TR-1200 он франкенштейн. летом как-нить на лисапед примонстрячу.
[Исправлено: mephisto-nv, 03.02.2012 в 20:57] |
11.05.2012, 17:35 | 11 |
Регистрация: 07.03.2011 Последняя активность: 08.01.2014 14:30
а драйвер выдержит 14-15 вольт? а то у меня на мотаке прыгает до 15 когда на холостых
LinFor, что с драйвером сделал горелым? заменил? |
12.05.2012, 10:53 | 12 |
драйвер то скорее всего выдержит, а вот диодам совсем нехорошо настанет - ток через них пойдет огромный. тем более что просадки напряжения как на 18650 практически не будет.
надо либо токоограничительный резистор ставить не менее 1 ом, либо драйвер менять, типа такого http://kaidomain.com/produc... |
26.06.2012, 22:43 | 13 |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Господа владельцы, как себя чувствует девайс после почти полугода эксплуатации? Я так понимаю, что DRY это самое мощное из кЕтайской серии "3 хмеля"?
27.06.2012, 06:33 | 14 |
Мне нравиться, прикольно смотреть когда идешь и все оборачиваются ))) Зимой чаще эксплуатировал рано темнело, сейчас беру если знаю что поздно "вовзвратюсь" )))
27.06.2012, 06:35 | 15 |
первые минут 20-30 ага, самое мощное. потом уже нет
Из китайской. |
14.03.2014, 21:20 | 16 |
Регистрация: 02.03.2014 Последняя активность: 01.03.2023 14:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
А потом что, батарейки сдыхают ? Или что ?
14.03.2014, 22:26 | 17 |
сначала аккумуляторы садятся, а спустя совсем немного времени выходят более мощные фонари
14.03.2014, 22:54 | 18 |
Понял, спасибо !
