Просмотров в теме 27100   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2012, 12:58 Автор темы   1
Аватар для Itriy
Последняя активность: 25.10.2025 13:19
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Lumintop ED20 (XM-L T6) 420lm впечатления
Огромная благодарность ExtremLight.ru, за возможность приобрести Lumintop ED20 (XM-L T6) по весьма скромной цене, попытаюсь выразить свою признательность в этом небольшом обзоре.
Лирическое отступление.
Как раз был нужен небольшой, строгий и достаточно мощный фонарь для вылазок на природу в хорошей компании, гитара, запах шашлыка, весёлые напитки…, не хватало только фонарика для отпугивания назойливых Ети. Благо «строб», в этом интересном фонаре включается лёгким поворотом головы, интересное решение, хотя пользовал этот режим на всех фонарях пару раз, показать народу как забавно мигает.
Для ежедневного ношения он немного велик, для этого присутствует iTP LIGHT A1 EOS SS, но когда занимаемый объём имеет значение, CR123A немного не хватает, и хотелось бы чего-нибудь компактного на 18650, - Lumintop ED20 ваш выбор.
Сухие данные:
• Светодиод: новейший Cree XM-L T6 производства США
• Цветовая температура: нейтральный белый
• Максимальная мощность по стандарту ANSI (FL-1): 420 люмен - дистанция освещения 230 метров
• Сила света центрального пятна по стандарту ANSI (FL-1): 12833 кандел
• Сигнальная видимость: до 5 километров
• Режимы работы:
миниимальный 10 люмен – 60 часов
средний 80 люмен – 10 часов
максимальный 420 люмен – 2,5 часа
Строб (активируется при ослаблении безеля)
• Очерёдность переключения: минимальный - средний - максимальный
• Управление: включение - кнопкой, изменение режимов - полунажатием кнопки, включение строба - поворотом безеля
• Защита от случайного включения: ДА, спецповоротом крышки
• Ограничения турбо-режима: НЕТ, турбо-режим без ограничений за счёт эффективного теплоотвода головы фонаря
• Цифровая регулировка постоянной яркости: ДА, цифровой стабилизатор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей, позволяя максимально эффективно использовать элементы питания
• Элементы питания: батарейки СR123A х2, аккумуляторы 18650 х1, 17670 х1, 16340 х2
• Характер луча: мощный широкий центральный луч (hotspot), и ровная фоновая боковая засветка
• Рефлектор: металлический гладкий отражатель
• Материал линзы: высокопрочное закаленное стекло с просветлением и антибликовым покрытием, светопропускания 98%
• Дизайн корпуса: не скатывающийся, эргономичный, гладкий корпус с рельефными элементами для надежности и удобства удержания
• Материал корпуса: авиационный алюминий
• Резьба: прямоугольная анодированная, максимальная износостойность
• Герметичность по стандарту ANSI (FL-1): IPX-8, водонепроницаемый 2м
• Устойчивость к вибрациям и ударам: ДА, выдерживает отдачу винтовки любого калибра, не боится падений на твёрдую поверхность с высоты 1,5м (по стандарту ANSI FL-1)
• Покрытие корпуса: анодирование Type III, высшая степень твёрдости
• Цвет корпуса: чёрный
• Вертикальная установка: ДА, может устанавливаться вертикально для равномерного освещения комнаты
• Кнопка: торцевая обратного клика с регулировкой яркости
• Клипса: стальная съёмная, позволяет носить фонарь на ремне
• Гарда: резиновая съёмная, для максимально комфортного использования одной рукой "сигаретным" хватом
• Чехол: нейлоновый, закрытого типа, с креплением на пояс или к карабину
• Шнурок: регулирующийся, с карабином, два краба регулировки и тонкая петелька для более удобного крепления.
• Вес (без батарей): 84,5 грамм
• Размеры:
длина - 120,5 мм
диаметр - 26 мм
• Гарантия: ПОЖИЗНЕННАЯ
Управление:
Включение / отключение осуществляется полным нажатием кнопки
Полунажатием кнопки изменяются режимы работы
Строб активируется поворотом безеля (головы фонаря) из любого состояния
Комплектация:
Фонарь с клипсой и гардой
чехол
шнурок
запасные уплотнительные кольца
запасная накладка на кнопку
коробка
инструкция (русск. перевод)
Источник: ExtremLight.ru
Взяв в руки коробку с фонарём, отметил, что она мне больше нравится, чем у Lumintop TD15X Terminator, серебристые тесненные буквы, оригинальный дизайн, с некоторым сожалением отправил её по назначению, плюс производителю, встречают, как известно по одёжке. Извлечём содержимое, тут всё стандартно для Lumintop, где то я уже это видел, - чехол, шнурок, уплотнительные кольца, запасная накладка на кнопку, инструкция, - можно сказать, присутствует всё для полного счастья, но повторюсь, маленький тюбик со смазкой так и просится.
ID:	41311 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41312 Нажмите на изображение для увеличения
Анодирование на высоте, поиски изъянов были тщетны, насечка в меру агрессивная, Lumintop ED20 удобно лёг в руку.
ID:	41314 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41315 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41343 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41347 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41344 Нажмите на изображение для увеличения
Интересное решение в виде резиновой герды, помимо тактильных ощущений ED20 не скатится с наклонной поверхности и не соскользнет даже по стеклу. Ради эксперимента снял герду, клипса удержит фонарь, не даст ему скатится, но внешний вид, по моему мнению, немного пострадал, появились лишние выемки.
ID:	41319 Нажмите на изображение для увеличения
Немного смущало отсутствие радиатора, замер через полчаса работы в максимальном режиме показал 46.5 градусов по Цельсию в районе головы, хороший отвод тепла на корпус, в хвосте 41-42 градуса.
ID:	41325 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41326 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41327 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41324 Нажмите на изображение для увеличения
Клипса без обратного загиба в меру жесткая, сначала подметил, что чёрный цвет был бы более уместен, но подумав, решил, что серебристая деталь разбавляет общую картину.
Резьба прямоугольная, со стороны хвостовика анодированная, что позволяет реализовать защиту от случайного включения, немного открутив крышку.
ID:	41331 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41329 Нажмите на изображение для увеличения
Кнопка в меру упруга, позволяет переключать режимы лёгким нажатием, не выступает, ED20 спокойно ставится за заднюю кромку. Было немного непривычно, что фонарь не запоминает последний выбранный режим, включается с минимального, отнесём это к «особенностям», позволяет сразу не слепить народ.
ID:	41321 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41322 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41323 Нажмите на изображение для увеличения
Шнурок добротный с двумя регулировками, не такой длинный как у TD15X, менять на чёрный не стал.
Чехол один в один с Терминатором, только меньше, как и раньше смущает решение с липучками, но в принципе они не так трудно чистятся.
ID:	41338 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41339 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41340 Нажмите на изображение для увеличения
Размер и вес:
ID:	41335 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41336 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41333 Нажмите на изображение для увеличения
Поговорим о свете, действительно как в рекламе, - «Мощный широкий центральный луч (hotspot), и ровная фоновая боковая засветка», - более точно сказать трудно.
ID:	41316 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41349 Нажмите на изображение для увеличения
Время работы в максимальном режиме на одном полностью заряженном Soshine 2800mAh составило два часа семнадцать минут без видимого падения яркости, затем фонарь просто погас. Данный факт привёл в лёгкое замешательство, на секунду мелькнула мысль, - «Всё, хороший был фонарь», потом понял, что, скорее всего, сработала защита аккумулятора, новый элемент развеял тревогу.
Ток потребления:
Один элемент 18650:
Максимальный – 1.57A
Cредний – 0.18А
Минимальный – 0.04А
Тестер китайский, простенький, значения не верх точности.
В общем и целом ED20 очень доволен, качественный, компактный фонарь с отличным светом, единственно смутило, что фонарь не запоминает последний выбранный режим, на мой взгляд, не очень удачное решение, хотя впрочем, не критично.
[Исправлено: Itriy, 02.03.2012 в 08:10]
Itriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
Admin (02.02.2012), Drex (02.02.2012), fnksb (01.02.2012), gubik (14.03.2012), Hamlet (28.06.2012), havoc (26.08.2012), Kos70 (09.03.2012), larts (13.05.2012), Linx (07.05.2013), maravas (10.11.2012), partizan302 (11.03.2012), rpdoctor (07.09.2013), un-nail (04.02.2012), VityaS (01.02.2012), Евгений74 (19.05.2012)
Старый 01.02.2012, 13:15   2
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop ED20 (XM-L T6) 420lm впечатления
Хороший, приятный такой карманник. Аккуратно сделан. Вопрос к вам: у вас холодный белый (в описании сказано нейтральный), или это нейтральный так синит??
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 13:25   3
Последняя активность: Сегодня 20:48
Сказал(а) спасибо: 17709
Поблагодарили: 39984 раз(а) в 14789 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VityaS :
Кстати да, почему он вообще нейтральный? Нейтральные Люминтопы на T5 обычно
http://www.hkequipment.net/...
Создалось впечатление, что Экстримлайт решил холодный люминтоп назвать нейтральным, а нейтральный - теплым.
Посмотреть сообщение Сообщение от Itriy :
Время работы в максимальном режиме на одном полностью заряженном Soshine 2800mAh составило два часа семнадцать минут без видимого падения яркости, затем фонарь просто погас... скорее всего, сработала защита аккумулятора, новый элемент развеял тревогу.
Тоже странное поведение, не должны 18650 мгновенно отрубаться на понижающем драйвере, даже на XM-L.
По крайней мере на защищенных AW они все-таки успевают "плавно упасть", судя по тестам:
http://flashlightreviews.ca...
[Исправлено: fnksb, 01.02.2012 в 13:34]
Старый 01.02.2012, 13:26 Автор темы   4
Itriy
Аватар для Itriy
Этот «нейтральный», действительно немного синит, сам удивился.
Представляете моё удивление, такого поведения не встречал, проблема в том, что у меня все аккумуляторы Soshine 2800mAh, и при них такое поведение, возьму у друзей любые другие, посмотрим…
[Исправлено: Itriy, 01.02.2012 в 13:36]
Старый 01.02.2012, 13:34   5
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Отличный обзор, спасибо.
Нейтральный что то совсем не нейтральный.
Старый 02.02.2012, 00:46   6
bedlam
Последняя активность: 18.12.2013 21:20
Мой на максимальном светит 2:12 (синий трастфаер 2400), после чего автоматически переключается на средний режим.
bedlam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 14:19   7
balash33
Последняя активность: 17.11.2024 13:59
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 25 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для balash33 с помощью ICQ
Можно ли считать, что этот фонарь похож на Fenix PD31 ?
balash33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 15:07   8
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Это явный холодный белый. Нейтральным тут и не пахнет. Реальный ED20 NW ближе к теплому. Наблюдал на многих образцах.
balash33, Нет с PD31 сравнивать нельзя. Они очень разные и по поведению и по свету.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 23:46   9
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Народ, как сей фонарик для велика?
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 05:23   10
Psion
Аватар для Psion
Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет ребят, давно меня с вами не было..
partizan302,
Еще летом с ним катал.
Для велика - отлично, дает заливной хороший свет. Я его использовал в нашлемном креплении, позырить "чего это там за поворотом" . Прекрасно все освещает и не слепит даже в МАХ-режиме от листвы
Psion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 16:31   11
partizan302
Заказал, жду... спасибо.
Старый 14.03.2012, 10:50   12
partizan302
Акки без защиты в нем юзать можно безбоязненно???
Старый 24.08.2012, 21:13   13
EMK
Последняя активность: 27.09.2013 23:26
Народ, купил сей фонарик, но при испытании в стакане с водой, вода прошла под стекло, пришел в магазин мне его поменяли на такой же, опять поставил в стакан с водой, вода не прошла, но вод стекло запотело и вот уже 2 сутки не проходит эта дымка, скажите это норм? или стоит вновь пойти вернуть. первый раз имею дело с подобными фонарями.
EMK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 22:58   14
Мегамэн
Последняя активность: 18.12.2012 12:31
Посмотреть сообщение Сообщение от EMK :
Фото в студию пожалуйста.
Мегамэн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 13:04   15
EMK
Вот фото, правда туман чуть рассеялся. Но я думаю даже такого не должно быть
ID:	55283 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55284 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55285 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2012, 14:04   16
partizan302
EMK, однозначно в магаз!
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
EMK (26.08.2012)
Старый 26.08.2012, 19:43   17
EMK
Но это второй такой же фонарь, я так понимаю стоит отказаться от этого магаза? интересно услышать ответ от тех у кого он есть, испытывали ли они его в воде около 5 мин. просто фонарь нравится другие не хочу, но если они все такие то придется искать что то другое.
Старый 26.08.2012, 20:00   18
Сказал(а) спасибо: 5062
Я постараюсь протестировать на днях ED20. В том числе и в ванной с водой.
Старый 26.08.2012, 20:04   19
EMK
Буду ждать... Спасибо
Старый 26.08.2012, 20:09   20
Будет к концу след. недели
Время генерации страницы 0.17398 секунды с 16 запросами
