Просмотров в теме 16254   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2012, 13:02 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 12:20
Сказал(а) спасибо: 17063
Поблагодарили: 38168 раз(а) в 14121 сообщениях
По умолчанию Плавная регулировка кольцом - плюсы и минусы
Поскольку накал страстей в холиворе о плавной регулировке пошел на спад, и даже стал местами переходить к каким-то конструктивным вопросам - попробую объединить в одной теме основные преимущества и недостатки плавной регулировки кольцом, как я их себе представляю. Частично уже поднимал многие вопросы в обзоре V10А, здесь постараюсь дать более развернутую и общую картину.
Настоятельная просьба - не превращать эту тему в очередной холивор; хотите поругаться, повозмущаться, назвать те или иные мнения ерундой и выдумкой - велкам в соответствующий холиварный топик
Здесь просьба помнить, что требования и подходы у всех разные - и то, что вам в вашей жизни кажется фигней, для другого человека может быть удобным и принципиально важным.
Конструктивные отзывы, уточнения, дополнения всячески приветствуются
_____________________________
Плюсы и минусы плавной регулировки кольцом.
Рассмотрены на примере современных компактных фонарей с кольцом (Sunwayman V10-V20, Jetbeam RRT-0, RRT-21, Nitecore IFE2; личный опыт использования V10A и RRT-0).
Сначала о плюсах:
1. Интуитивно понятный простой интерфейс, никаких сложных алгоритмов, двойных нажатий и прочего. Кнопка просто включает, кольцо просто крутится. Вместе с тем, для кнопки характерна небольшая задержка, что не позволяет рассматривать ее как полноценно тактическую.
2. Красиво и интересно. Действительно, управление кольцом очень приятное и стильное, многим просто нравится сам процесс.
3. Возможность доступа к любому свету в заданном диапазоне, от мунлайта до максимума. Впрочем, на некоторых фонарях могут быть проблемы с включением слабых режимов (RRT-21), а в мунлайте большинство потребляет очень много тока. Тем не менее, большинство кольцевых фонарей с задачей посветить на любом режиме успешно справляются. Особенно приятно наличие мунлайта, которого на многих фонарях с фиксированными режимами просто нет.
4. Комфортное изменение уровня яркости на уже включенном фонаре, в обе стороны. Особенно выделяется возможность легко и плавно уменьшить яркость, что на большинстве других фонарей непросто.
5. Удобство постоянной работы на одном режиме, в формате выключил-включил (аналогично фонарям с памятью). Однако фиксация выбранного режима менее надежная, из-за возможного смещения кольца.
6. Возможность выбрать любой режим на выключенном фонаре. Важное и очень редкое на современных фонарях качество. Но на многих плавных кольцевиках это осложняется отсутствием какой-либо индикации режимов, необходимостью выставлять свет «примерно и наугад».
7. Возможность выбрать два типа управления – с выключением через кнопку и сохранением текущего режима, или с плавным включением-выключением через стендбай. Но большинство современных кольцевиков во втором варианте (через стендбай) полноценно работать не могут, поэтому пока основным вариантом управления остается включение кнопкой и регулировка яркости кольцом.
Есть и ряд других небольших плюсов – например, возможность убрать в отдельные положения строб и SOS, чтобы не мешались – но были всегда под рукой, возможность регулировать яркость SOS и т.п. Впрочем, реализацию Строба и SOS на RRT-0 я бы назвал скорее недостатком, чем достоинством, поэтому не буду выделять в отдельный пункт.
Действительно, впечатляющий набор преимуществ. Но есть и некоторые недостатки; какие-то из них являются свойствами кольца, какие-то – плавной регулировки, какие-то – просто распространенными косяками производителей:
1. Скорость включения на нужном режиме. Беда многих фонарей, у которых кнопка включения и элемент управления разнесены в разные стороны – нужно или использовать вторую руку, или перехватывать фонарь. В этом вопросе многорежимные фонари, у которых включение и управление завязаны на одну и ту же кнопку, оказываются в выигрышном положении. Кроме того, выбор комфортной яркости на фонаре с плавной регулировкой обычно делается визуальным подбором яркости под ситуацию (а не переходом на заведомо удобный фиксированный режим), что еще больше удлиняет процесс.
2. Проблема «фонарей с памятью» - неясно, в каком режиме фонарь включится, если просто достать и включить. В отличие от обычных фонарей с памятью, на кольцевике можно выставить режим заранее – но это более трудоемкий и длительный процесс; с другой стороны - в отличие от тех же обычных фонарей с памятью - гораздо сложнее запомнить, на каком именно режиме был выключен фонарь, т.к. режимов как таковых нет.
3. Непонятно, в каком именно режиме фонарь находится (как во включенном, так и в выключенном положении). Усугубляется тем, что на большинстве кольцевиков нет никакой разметки, яркость нарастает нелинейно, а при разном питании может еще и «сползать». Это затрудняет как оценку рантайма и оставшегося заряда батарей, так и выбор нужного режима при включении фонаря; также может быть дискомфортно для желающих просто понимать, с какой именно яркостью сейчас светит фонарь – например, чтобы сравнивать его с другими.
4. При прочих равных фонари с кольцом получаются чуть больше по габаритам и чуть тяжелее; баланс в большей степени смещен вперед, что несколько затрудняет перехват фонаря – который на кольцевиках часто необходим. На практике, конечно, вес и габариты во многом зависят от конкретного фонаря.
5. При прочих равных фонари с кольцом несколько дороже.
6. Большое потребление тока на слабых режимах, а часто и в положении стендбай. Эта проблема уже упоминалась, и в принципе устранима (например, на sunwayman V20C), но для большинства современных плавных кольцевых фонарей характерна.
7. Реализация режимов через ШИМ. Эта проблема тоже устранима (для примера можно посмотреть на тот же V20C) – но опять же характерна для современных кольцевиков.
(Upd: впрочем, с этим вопросом все не так просто - в некоторых кольцевых фонарях ШИМа вроде бы нет, но есть какие-то отдельные колебания яркости, в некоторых - есть ШИМ наряду с регулировкой по току, причем со сложным и не вполне ясным алгоритмом).
К минусам можно было бы также отнести общую сложность устройства фонаря с кольцом, который теоретически должен предполагать меньшую его надежность. Но поскольку статистики у меня нет, а надежность каждого конкретного фонаря зависит скорее от старания производителя, чем от сложности начинки - выделять в отдельный пункт этот момент не буду.
Выводы: плавное управление кольцом – штука интересная; но хотелось бы, чтобы ее наконец массово довели до ума, устранили некоторые распространенные недостатки, сделали не только красивой – но и удобной.
Плавная регулировка кольцом дает значительные преимущества, однако у других способов переключения также есть определенные плюсы. Особенно выделяются фонари, в которых включение и управление режимами совмещены в одном элементе (т.е. обратной или электронной кнопке) – значительно уступая кольцу по простоте управления, они заметно переигрывают его в скорости включения на нужном режиме.
Многие плюсы и минусы кольцевого управления связаны не с плавной регулировкой, а с самим магнитным кольцом, и на кольцевике с фиксированными режимами будут сохраняться. Возможно и сочетание обоих схем управления, т.е. кольцо с несколькими дискретными режимами и плавной настройкой яркости в каждом из них (подобно Thrunite Scorpion) - но таких фонарей пока нет.
Upd. Добавлю еще один вывод: очень хотелось бы, чтобы распространение фонарей с плавным кольцом регулировки не помешало дальнейшему развитию фонарей с дискретными магнитными кольцами. Так как это направление мне представляется еще более интересным и перспективным.
[Исправлено: fnksb, 01.02.2012 в 16:49]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (06.11.2013), Drex (31.01.2012), Mauser (31.01.2012), sasha6464 (08.01.2014), selenopolis (31.01.2012), Svetogor (06.09.2013), uV3 (26.05.2013), Монах_ганз (28.03.2019), Славный (30.11.2013)
Старый 31.01.2012, 14:32   2
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию Re: Плавная регулировка кольцом - плюсы и минусы
таки правильная фраза. думаю до ума доведут не раньше чем появится заточенный под фонарик чип. а появиться он просто обязан
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 14:39   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 31.01.2012, 14:51 Автор темы   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Возможно.
Кстати, у V20C, который я приводил как пример "идеального кольцевика" (очень низкие токи в стендбае, честная регулировка тока, визуальное-тактильное определение режима и т.п.) тоже какие-то косяки с кольцом были. По крайней мере, на cpfmp наткнулся на возмущения публики и даже возвраты. Но в тему особо не вдавался, так как мне сам фонарь малоинтересен.
Срач перекатится теперь в эту тему.
В этой теме буду просить админов его резать или переносить.
Старый 31.01.2012, 16:07   5
так "плавная регулировка кольцом" или всё-таки "переключение кольцом дискретных режимов"?
на слабых режимах
управление кольцом
Старый 31.01.2012, 16:23 Автор темы   6
Не очень понял сути вопроса и выделенных цитат. Из заголовка и текста ответ очевиден.
Если вы о том, что можно плавную регулировку представить как плавную смену множества дискретных режимов - ну, можно Но зачем же хаос увеличивать
Старый 31.01.2012, 16:46   7
дак не то всё.
фонарик с плавной регулировкой силы света кольцом есть? колечко покрутил (как на музыкальном центре ручку) и соответственно изменил силу света, а не переключился по ступенькам "2, 50, 100, 300, 500, 1000 люмен" или вообще в строб.
плааавввннооо...
Старый 31.01.2012, 17:04   8
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 12:49
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 316 раз(а) в 209 сообщениях
плааавввннооо...
В смысле "мелкоступенчато"?
Кстати кольцо можно заменить двумя тактовыми кнопочками. Сильно упростит конструкцию.
Старый 31.01.2012, 17:07   9
AVSel
Аватар для AVSel
Последняя активность: 22.05.2025 10:13
Сказал(а) спасибо: 1077
дак не то всё.
плааавввннооо...
Плаааавнооо - только переменным резистором, причем, с учетом характера чувствительности глаз, многооборотным
Старый 31.01.2012, 17:10 Автор темы   10
И лишит половины преимуществ, в т.ч. быстроты переключения, выбора режима на выключенном фонаре, места под строб и стендбай, хотя бы теоретической возможности визуального определения режима...
Старый 31.01.2012, 17:27   11
AVSel
Аватар для AVSel
Эх, сделали бы лучше управление, как колесико у мышки, совмещенное с кнопкой и обязательно с защелкой для блокировки текущего положения....
Старый 31.01.2012, 18:01   12
Последняя активность: Вчера 01:40
Сказал(а) спасибо: 701
Поблагодарили: 2284 раз(а) в 1313 сообщениях
Если называть вещи своими именами то любая плавность это "мелкоступенчатость"
тактильность будет хуже, кольцо крутишь знаешь что уменьшаешь или увеличиваешь яркость, кнопками будет непонятно при таком количестве ступеней.
Хотя да конструктивно проще.
Старый 31.01.2012, 19:05   13
mike
Аватар для mike
fnksb (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 21:11   14
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 20.04.2025 20:36
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 50
а если сделать чтобы яркость увеличивалась(уменьшалась) длительным удержанием кнопки? помоему вариант, а через нажатие сразу на 2 кнопки включались бы стробососы
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 07:44   15
http://www.solarforce-sales...
http://kaidomain.com/produc...
было уже. клик - включил свет, дабл клик - строб, драг - уменьшение яркости до... мало в общем, ещё раз драг - увеличение яркости до максимума. Удержания не регулируют плавно свет, а настраивают яркость постоянного света по клику.
Но это не кольцо, а infinite (у соларфорса так называется).
Тема немного не в тему - не плавная регулировка кольцом, а быстрое переключение между режимами.
С магнитным кольцом интуитивно понятнее - в одну сторону не то что нужно, значит крутить в другую сторону.
Двухкнопочных тоже было и есть (какой-то навороченный феникс и solarforce T7) - тоже вроде понятно, зачем.
Одна кнопка с кучей режимов, да ещё разных типов forward и reverse - недорогой, но не всегда удобный вариант. В ламповом шурике форвард и не воспринимался как "нечто" - кнопку нажал, получил свет. А вот с 8-10 режимами как-то даже айкью повышается...
Старый 01.02.2012, 10:32   16
Zontik
Последняя активность: 06.06.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 385
Scorpion.
Старый 01.02.2012, 10:40   17
Последняя активность: Сегодня 07:42
Сказал(а) спасибо: 24276
Поблагодарили: 9915 раз(а) в 4953 сообщениях
И SA1 например.
Старый 01.02.2012, 12:08   18
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
а была идея привязать гироскопический датчик???? Нажал кнопкой режим настройки и опустил фонарь головой вниз когда яркость достаточная перевернул, зафиксировал кнопкой. Голова вверх - увеличение, голова вниз - уменьшение.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 12:45   19
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Не то?
[Исправлено: tushich, 01.02.2012 в 13:29]
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 14:52   20
gregori1980, и как его носить? Не куда не повернешь...
Время генерации страницы 0.16080 секунды с 15 запросами
