277723
596
59
Приехала мне вот такая штука.
Вход mini-USB. Заряжает литий-ионные аккумуляторы размера **650 с напряжением 4.2 В, током, как заявлено, 500 мА от компьютерного порта и до 1000 мА от блока питания. Ток и алгоритм ещё надо проверить. Выход - USB, заявлено напряжение 5.2 В. Мобильники и плееры действительно заряжает. Сделано аккуратно, пластик плотный и твёрдый, лишних скрипов и шевелений нет. Минусовой контакт - пружинка, лезут аккумуляторы до 68 мм, трастфайры с огоньком - почти впритык. Плюсовой контакт выступает на миллиметр, аккумуляторы с плоским плюсом заряжаются нормально. Недостаток (или это мне так везёт, не в первый раз уже) - слабый разъём mini-USB. Сначала в нём штекер болтался, после лёгкого поджатия пластиковая внутренняя часть разъёма отломалась и осталась в кабеле. Припаял другой, работает нормально. Интерфейс сложный. Имеет аж четыре светодиода, из них один двухцветный. Когда в зарядку (точнее, в этом случае разрядку) вставлен аккумулятор, слабо горит синий диодик. Значит, можно есть питание на USB-выход. Когда аккумулятор используется, синий горит ярче. Когда зарядка без аккумулятора подключена к питанию, горят зелёный диод, зелёная часть двуцветного и в некоторых случаях - отдельный красный. Вставляем разряженный аккумулятор, загораются отдельный красный и красная часть двуцветного. Или отдельный зелёный и красная часть. Или отдельный красный и зелёная часть. Ничего не понятно. Как зарядка окончена, зелёный горит и там и там. Ещё не всегда сразу включается режим разрядки (синий диод). Иногда надо вытащить аккумулятор и подождать несколько секунд, потом пробовать снова. 26650 влезают, но сомнительно. Можно спилить бортики по бокам, тогда банка сядет ниже и увереннее. В общем, штука для нервов не самая щадящая, но работает и на вход, и на выход. Как зарядка, которая всегда с собой - рекомендуется.
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
027 (24.02.2012), Admin (09.01.2013), alexsav (07.02.2013), chepaev (07.06.2013), Ektomorf (02.12.2012), fnksb (28.01.2012), LEV-UA (28.01.2012), Luminus (27.01.2013), Magvay (19.02.2013), MOHAPX (29.01.2012), Tim4r70 (28.01.2012), vorsmann (04.09.2013), Xmm (11.03.2015), Zender (31.03.2013), ДВА (18.02.2012), Ходэн (31.03.2015)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Удобная штука. Вот бы еще от хорошего производителя такую зарядку, былаб вообще песня. Сам подумываю про доп зарядку с USB выходом, чтоб можно было заряжать телефоны или планшет родным кабелем. Пример зарядки с аккумулятором: http://rozetka.com****/droba... заранее извиняюсь за ссылку на магазин, это не реклама, там просто есть описание)
Но вот такая штуковина будет очень удобна. Кинул в сумку, подключил телефон стандартным кабелем и смотри себе фильмы на своих гаджетах, играй и все такое. Можно не думать о заряде.
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 13.01.2026 23:18
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Она же на диле, но на 4 бакса дешевле. Один экземпляр есть у товарища. Аккумулятор - полное г. Фонарная голова неожиданно тяжелая, отстойнейший диод.
Сама по себе зарядка неплоха. Защищенные аккумуляторы в нее лезут. Народные (с огоньком) нормально, хоть и впритык. Только вот к ней в нагрузку хлам впаривают. Xenos, какой у вас аккумулятор в комплекте?
2200 какой то синий ) нонаме
Можно спрашивать
Такой же у моего товарища. Беспородный. Он прогнал пару циклов, потом прикинул емкость (разряд на лампочку). Вышло порядка 1 А*ч. Мусор.
Новые же две "волшебных коробочки", с которыми самсунги (рабочее название, хе-хе) заказаны были нашими сотрудниками. Померим. Я их попросил прогнать по два цикла, потом сделаю контрольный разряд на 1,5 А фонариком (драйвер KD4x7135). Не слишком точно, конечно, к концу разряда он выпадает из режима стабилизации. Апшипся я маленько. $6.79 разница. Могли бы за такие деньги банку поприличнее положить. Жлобы.
[Исправлено: 027, 06.02.2012 в 18:23] |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Проверил, защита от переразряда есть. Блок питания отключается при напряжении на аккумуляторе под нагрузкой около 2.8 В.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
А как она заряжает девайсы типа мобильников? На много хватает?
DX'овский зарядник с одного народного трастфайра заряжает три телефона с аккумами на 750 mAh. Точнее, два заряжает полностью, один примерно на половину.
Проверил на мобильниках системы "китайский ведроид". Одного Трастфайра 2400 хватает на полную зарядку аккумулятора "1200 мАч", постоять в разрядке неделю и ещё на 65% заряда. Зарядка прекращается когда на 18650 под нагрузкой напряжение падает до 2.9 В, а без нагрузки банка показывает 3.5 В. Интересно, это токи такие большие берутся или аккумулятор такой хреновый? Но бережное отношение при разряде радует, в этом случае действительно лучше оставить последние капли ёмкости, чем иметь полностью разряженный аккумулятор.
Можно спрашивать
Это токи такие большие, для хреновых таких аккумуляторов )))
Ну да, логично. Даже если на выходе всего 500 мА при 5 В, с разряженного аккумулятора должно браться чуть меньше ампера. У фонарей на таком напряжении токи обычно скромнее.
Сказал(а) спасибо: 414
а кто что плохого про x tar скажет, кроме того что один аккум тока разряжается?
ML-102 по размеру ненамного больше самого 18650, коробочка на два аккумулятора же заметно больше. Зато на два аккумулятора. Я так считаю, в качестве зарядки для 18650 и 26650 лучше брать это, а в качестве переносного источника питания - то.
Про Xtar ничего не скажу, не трогал пока. |
17
МеДВАдь
Одну. Зачем на продажу, если они у китайцев 8$ штука с бесплатной доставкой?
Можно спрашивать
Как и обещал, проверил на вшивость аккумулятор, пришедший в январе в комплекте фонарико-зарядника с дила.
Написано на нем Samsung ICR18650 2200mAh. Как ни странно, он примерно 2200 и отдал на 1,5 амперах. Бывают же чудеса
20
Можно спрашивать
John Jack, можете прогрузить выход ML-102? Нащупать порог ограничения тока?
Я использовал USB-папу, отпаянный от сдохшего блютус-долгла. Можно с дохлой флешки отпаять, или шнурок от принтера/сканера/юпса раздербанить. Я грузил свою двухбаночную переменным проволочным резистором, но для простой проверки можно постоянный проволочный на 10 Ом. Будет сразу видно, отдаст она заявленные 0,5А или не отдаст. Или, может есть мелкие лампочки на 6 вольт, их можно впараллель собрать на близкий ток. Вопрос не праздный, меня наши велотуристы пытают. Про свою-то я им рассказал, но к ней в серьезный поход надо бы одну-две мелких иметь - для страховки и параллельной зарядки маломощных дивайсов. [Исправлено: 027, 24.02.2012 в 19:00] |
