33849 58 10 2 |
27.01.2012, 22:31 | 1 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Турбо-голова на Маглайт
Приветствую Вас офонаревшие мои Друзья
Собственно идея создания данного фонаря возникла после увиденного на ДХ отражателя, глубокого и огромного который даёт возможность постройки хорошего дальнобойщика. В общем и строительство самого фонаря было построено вокруг данного чуда светоотражающей техники. Такой же отражатель стоит и в недомонстре, задушенном нормами евро5, со своими скромными 6.5 амперами на светоидиот (трастфаер Х6). Проект. Итак, начал я с чертежей головы после получения отражателя. Да кстати сам процесс от получения до готового изделия которое сегодня излучает поток фотонов, составил с июля месяца и до сегодняшнего дня, не мало в общем. Так вот чертежи, потом токарь, потом подгонка одного к другому. Кстати интересный момент со стеклом, под него - чудным образом стало стекло от 77мм светофильтра, UV, после изъятия его из оправы диаметр волшебным образом превратился в 73мм, в общем то что доктор прописал. Толщина стекла 0.9 мм. Свеодиод. Следующий шаг. Отражатель рассчитан на люминус ССТ-90, но для начала я попробовал его с Хмелем, итак на трех ампера с метра получилось 55 кЛк. что в общем то не плохо, но хотелось то большего. Приехал ССТ-90. Драйвер. Изначально я рассчитывал запихнуть в него пирожок из линейников и ИМР 26650 от этого фонаря, вот только расслабившись с хмелями и их максимальными рабочими токами в диапазоне 3.2 вольта, я не учел, что для ССТ 90го при токе 9 ампер необходимо напряжение 3.84 вольта, а далее(точнее менее) все меньше и меньше люменов на выходе. Поэтому вопрос с отсутствием нормального (9 ампер на кристалл) драйвера встал очень остро. Что на сегодняшний день имеет "промышленность" для ССТ 90 - родной драйвер Х6 Трастфайра (отражатель которого я использую) выдаёт 6.5 ампер и ко всему 5 мерзких режимов, в виде стробов и сосов, на Кае появились дрова на 9 ампер одно и многорежимные (один на пробу заказал едет), далее из близко-доступных бериледовский драйвер типа на 8 ампер, после проверки который выдал на самом деле 7.4, не на много больше чем 6.5 как бы но уже есть плюс - он однорежимный. Написал на берилед с просьбой спаять что-нибудь на 9+ ампер, был послан в сад. Облазил еще раз фонаревку, темы про ССТ 90 есть их тут несколько, и откликнулся мне Человек и случилось чудо и есть у меня теперь драйвер на 9.65 А Итак драйвер: как уже написал кормит светодиод током в 9.65 ампер диапазон входящих напряжений от 6 до 15 вольт, на шести вольтах врубается режим 0.5 Ампера, так же встроен термодатчик на 70 градусов который при достижении указанной температуры делает то же, что и шестивольтовое напряжение, по этой причине драйвер приклеен компаундом к болванке радиатора светодиода. Питание: Простенько и не замысловато - две штуки ИМР 26650 по 4000 mАh каждая. Тело: Тело - это Маг 3D серебристого цвета, обрезан за отверстием кнопки. Голова: Голова сделана из болванки диаметром 80мм, нарезано куча ребер, вес в сборе с отражателем и стеклом 405 грамм. Также в сравнении с родной. Пара сравнительных фоток с Магом 3D и 1D: Цифры: При токе 6.5 ампер с метра 39000 люкс (мерял не я, выдаёт Х6); 7.4 ампера с метра 48000 люкс (с бериледовским драйвером); 9.65 ампера с метра 60000 люкс, что имеем сейчас. Бимшоты будут позже, -18 не сильно располагают к фонаревка даже с балкона. |
Поблагодарили: 20 раз(а) |
5rybolov5 (29.01.2012), Admin (21.01.2015), Alex4479666 (19.03.2012), alpg88 (27.01.2012), dmn42 (28.01.2012), DmNuts (28.01.2012), havoc (29.01.2012), hilux (15.02.2014), jakovjashin (29.01.2012), ko54 (28.01.2012), Mauser (28.01.2012), MOHAPX (28.01.2012), nomorewar (27.09.2013), PDM (28.05.2013), sqrt (28.01.2012), tatopus (12.03.2013), vinipux (21.08.2013), vvvoland (06.06.2013), Жуков (11.03.2014), Слава_75 (23.08.2013)
27.01.2012, 22:43 | 2 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Турбо-голова на Маглайт
Респект
27.01.2012, 23:01 | 3 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
очень классно, фонарь зачетный.
27.01.2012, 23:40 | 4 |
Круууто, целая новая голова!
Работает от двух 26650?
27.01.2012, 23:41 | 5 |
28.01.2012, 01:25 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Бериледовский драйвер с небольшим напилингом вполне жарит 9 ампер. Я выкладывал способ его разгона.
28.01.2012, 01:36 | 7 |
Да, но все придется всунуть в диаметр Мага, а это 34мм, основательно придется перепаивать драйвер и стачивать кучу текстолита. А драйвер не пропадет(бериледовский) в планах есть собрать фонарь в корпусе говнопрожектора для лодки, туда пойдет и с таким током за милую душу.
28.01.2012, 02:06 | 8 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Красотень))
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
28.01.2012, 02:20 | 9 |
Отлично! Уважуха
28.01.2012, 19:40 | 10 |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Отлично получилось, впечатляет.
29.01.2012, 15:54 | 11 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Вах, какой мегамонстр!!! Бимшоты ждемс!
18.03.2012, 02:52 | 12 |
Ну собственно дошли руки до фотыка, нащелкал немного дальнобойщиков.
Отснял немного бимшотов, нарисовал сравнительную таблицу. В съемке участие принимали: 1. Fenix TK 11 R2 самый первый мой нормальный фонарь. 2. JetBeam Raptor RRT3 - версия с хмелем на 5000к. 3. UniqueFire HS-802 - не мой. Дали на замену драйвера - стоит линейник на 3х7135. Типа "крутой" дальнобойщик светящий на стопяцот метров 4. Маг 1D с хмелем на 4000к и рефлектором от TrustFire ST-50 SST-50. 5. Маг HID. 6. Ну и собственно герой рассказа на SST 90. Фотки: Параметры - ББ солнце, выдержка 1сек, диафрагма 4, фокусное 50мм. В принципе глазом гдето-так и воспринимается. Все вместе Цифры: В общем видно, что светит не плохо |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
hilux (15.02.2014), motozeb (18.03.2012), selenopolis (18.03.2012), sqrt (18.03.2012), Wector (19.03.2012)
19.03.2012, 12:59 | 13 |
Раздуплятор нубов
ССТ-90 самый прожекторный вышел! А ХИД - лазеровый
Кстати, как себя чувствует ССТ-90? До какой температуры разогревается голова? |
19.03.2012, 13:05 | 14 |
Вот это мужской кастом! Уверенный такой фонарь получился! Респектище!)
19.03.2012, 13:43 | 15 | |
В помещении температуру еще не замерял. Прикупить ИФ термометр все никак не могу, а мультиметр термопару не поддерживает. Как только так сразу напишу. Кстати про лазерный ХИД - фокус у него ведь регулируется, этож старый добрый Маг на лампе Сделаю сегодня Бим на расфокусе до размера девяностого ради интереса. Появилась идея поставить перед кристалом линзу на 26мм от Х2000, в фокусе на максимальную сфокусированность. Получится большая дальнобойность, ведь весь свет который ранее шел в боковую засветку уйдет в линзу и далее в хотспот и в то же время все что не попадет в линзу отразится от рефлектора. Идея не нова и не моя в общем то. Какой приросто по люксам ожидать интересно? Спасибо всем за проявленный интерес, рад что понравилось! [Исправлено: WallE, 19.03.2012 в 13:48] |
19.03.2012, 16:14 | 16 |
19.03.2012, 17:22 | 17 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
А HID же раньше больше люкс выдавал?
WallE (19.03.2012)
19.03.2012, 18:54 | 18 |
19.03.2012, 21:09 | 19 |
05.07.2012, 20:26 | 20 |
