75032 10 4 0 |
13.01.2012, 19:19 | 1 |
Как отличить оригинальную зажигалку Cricket от "левой".
Зажигалки Cricket выпускаются довольно качественными и заслужили себе хорошую репутацию от пользователей, но тем не менее этой самой репутацией пользуются сторонние производители, копирующие эти зажигалки, ну и само собой продавцы, продающие "левые" Крикеты по цене оригинала. Чтобы не попасть на "левак", надо суметь отличить оригинал от подделки, но это совсем не легко.
Посмотрим для начала на две с виду одинаковых зажигалки, обе бывшие в употреблении. Заметили разницу кроме цвета? Нет? Тогда идём дальше. А вот так? Да, на одной отсутствуют надписи, на другой они потёрты, в остальном всё тоже самое. Но! Зажигалка что слева куплена всего пару недель назад, краска на "железке" сверху слезла в первые дни, на корпусе за неделю. Надписи повторюсь, эдентичны оригинальному Cricket. Зажигалка справа вообще найдена мной ещё по весне прошлого года втоптанной в грязь, после просушки пару раз горела, да газ отсутствовал, потому и выкинули (свои Крикеты обычно не складирую. эта в ящике стола завалялась). Начинаете замечать разницу? Нет? Тогда продолжим... Заглянем снизу на заправочный клапан. Заметна разница? Надписи эдентичны, но на "левой" клапан больше похож на муляж, на оригинале шарик находится глубже. Смотрим сверху... Тут разница заметна невооруженным глазом, в глаза бросается клапан на зажигалке слева, но напомню, эта зажигалка не новая, а б/у, на новой на клапане был муляж "крикетовского" клапана, в виде сферического кругляшка, который через несколько дней пользования оплавился и отвалился. Так же стоит обратить внимание на "колёсико", на оригинале "чиркан" шире и плотнее прижат к "щёчкам". Теперь развернём зажигалки на 180 градусов в той же плоскости. На левой конец рычажка для подачи газа немного уже и длиннее, чем на правой, да и как то странно болтается, это ещё одна отличительная особенность. Разберём зажигалки? Заметна разница? Идём дальше. Опа, а на левой то всё эдентично как на любой одноразовой зажигалке. Разбираем дальше. "Левая" прям один в один с обычной одноразовой зажигалкой, в оригиналевсё не так... И пружинка кремния длиннее, и дополнительная пружинка имеется для поджима рычажка сзади. Еще обратите внимание как сношены кремнии, слева не оригинальный Крикет. с кремния за пару недель осталась треть, на оригинале две трети и это с учётом того что ей пользовались на много больше. Раз заговорили о кремнии, то ещё один момент, на "леваке" сноп искр прямо ни какой, аналогичен обычным одноразовым зажигалкам, в оригинальном Крикете сноп искр довольно большой и кучный. Посмотрим напоследок на зажигалки сверху и перейдём к детальному рассмотрению каждой в отдельности. "Левая" в разборе. Вид на клапан. Клапан позволяет поворотом прибавить или убавить пламя подачей газа. Кстати, раз заговорили о пламени. то затронем и этот вопрос. В этой зажигалке пламя напоминает Крикетовское только по началу, потом зажигалку бывает просто трудно зажечь, приходится прибавить подачу газа, но опять же в меру. если крутануть больше, зажигалка может и не загораться. Теперь разобранный оригинальный Cricket. Вид на клапан. Тут всё классически для Крикета, поэтому разбирать новую рабочую зажигалку подобным образом не стоит, газ выйдет. Ну и пара фоток для кучности. В общем на этом всё, не ведитесь и не покупайте "левак" по стоимости оригинала, ибо оригинальный Cricket в разы лучше чем "левый" за те же деньги.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (13.01.2012), Al (28.03.2017), DoubleDragon (13.12.2016), fnksb (13.01.2012), Алексей Михайлович (14.12.2016)
13.01.2012, 19:24 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Как отличить оригинальную зажигалку Cricket от "левой".
Весьма занятно! Спасибо!
Но по моему опыту многолетнего курильщика, зажигалки крикет на моей памяти ломались всего несколько раз. Быстрее газ кончается, нежели зажигалка ломается. |
13.01.2012, 19:27 | 3 |
14.01.2012, 00:57 | 4 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
я в магазине смотрю чтобы была пружина под клавишей.
давно это заметил. ну и колесо на оригинале без зазоров. имхо, все остальное можно не разглядывать. |
14.01.2012, 07:30 | 5 |
14.01.2012, 11:03 | 6 |
))) Прям сейчас вижу... Разрешите глянуть на зажигалку..... и разбираешь ее..... что Вы делаете!!!.......)))) Спасибо за информацию, буду смотреть на пружинку и колесико! Беру конечно чаще гигантские пьезо (когда их дозаправишь до горлышка хватает почти на год не курения а готовки), заправляю свои ИМКО, но крикет всегда лежит в запаске по паре штук.
всегда в дороге |
25.03.2017, 20:58 | 7 |
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 25.09.2017 10:25 Адрес: ХМАО
Не курильщик, но всегда с собой такая жига, меня устраивает.
28.03.2017, 19:19 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Польза и от некры есть, ценная тема
28.03.2017, 19:32 | 9 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 19:49
Сказал(а) спасибо: 9642
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
еще бы таким не занимался левая правая какая разница мой фаворит турбогаз китайский с дозаправкой так хоть горит как надо P.S. Сам не курю и вам не желаю этого делать.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 28.03.2017 в 19:34] |
28.03.2017, 19:59 | 10 |
осталось добавить еще и про Минздрав))
28.03.2017, 21:11 | 11 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
alpg88 (23.04.2018)
