Просмотров в теме 60308   Ответов в теме 93   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 09.01.2012, 16:08 Автор темы   1
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4
Дело было вечером, делать было нечего Но это так, посленовогодняя призказка.
Основной идеей, при разработке данной схемы, было максимально удобное управление одной слаботочной кнопкой. Прямо вот такая, чтоб всем понравиться. Плюс простая недорогая конструкция, импульсник в этом плане, не подарок. Наскольно это получилось судить Вам.
Схема:
R3 и C3 задумывались для подавления генерации при ее возникновении, но в моем варианте оказались не нужны.
Прошивка:
V4_hex.zip
Исходники:
V4_source.zip
Краткое описание функций:
1. Общее число возможных режимов - шесть: 3, 12, 45, 160, 570, 2000мА. Режимы доступны в различных комбинациях в трех независимых линейках:
- Основная линейка, включается и выключается кратковременным нажатием. Доступны 4 режима - 45, 160, 570, 2000мА. Переключение вперед по кругу осуществляется удержанием кнопки, переключение назад двойным кликом(тоже по кругу). Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию 570). Сохранение подтверждается двойным морганием.
- Слаботочная линейка, включается удержанием кнопки более 0.9с, выключается кратковременным нажатием. Доступны 3 режима - 3, 12, 45мА. Переключение вперед по кругу осуществляется удержанием кнопки. Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию 3мА). Сохранение подтверждается двойным морганием. По двойному кликому- индикация заряда аккумулятора, мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз.
- Дополнительная линейка, включается двойным кликом, выключается кратковременным нажатием. Доступны все 6 режимов. Переключение вперед осуществляется удержанием кнопки, переключение назад двойным кликом(не по кругу). Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию 45мА).
2. Реальное потребление драйвера на ~3мА больше, столько кушает вся остальная схема. То-есть в режиме 3мА драйвер потребляет 6мА. Режимы 3 и 12мА делаются ШИМом, остальные - "честные".
3. Потребление в выключенном состоянии около 20мкА.
2. Контроль разряда аккумулятора - при падении ниже 2.75В, драйвер выключается.
4. Плавный старт и переключение режимов.
5. Возможность включения термоконтроля. Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:
- Удерживаем кнопку нажатой после индикации заряда еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет отключен, драйвер моргает 1 раз.
[Исправлено: AVSel, 19.04.2012 в 15:37]
AVSel вне форума   Вверх
Alphyn (10.01.2012), gorsv (12.01.2012), klialex (11.04.2020), kruvas (24.10.2012), Mazayac (12.01.2012), rezhik (15.07.2013), ~KeP~ (16.01.2012)
Старый 09.01.2012, 19:19   2
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4
в режиме 2000 потребляет 2003, т.е. кпд 99,85%?
Scratch вне форума   Вверх
Старый 09.01.2012, 19:23   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
КПД еще от разницы напряжений зависит!
Maksym вне форума   Вверх
Старый 09.01.2012, 19:28 Автор темы   4
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
Это только в случае, когда входное напряжение равно выходному. В реальности - средний КПД около 90%.
Старый 09.01.2012, 19:33   5
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
а.. ну я не электронщик, на циферки повелся )
Старый 09.01.2012, 20:16   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Входное и выходное напряжения разные же.
По интерфейсу драйвер очень интересный. Но надо придумывать корпус, в который встанет одна литий-ионная банка, XM-L и кнопка у головы. Обычные фонари не дружат с тактовой кнопкой.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 09.01.2012, 20:21   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
AVSel, я ща расплачусь!!! Почему линейник? Где любимый импульсник? Где гармония? Где икебана?
Пошел вешатся...
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 09.01.2012, 21:07 Автор темы   8
AVSel
Аватар для AVSel
Пошел вешатся...
А все-равно хороших корпусов под слаботочную кнопку нет. Встречал штуки три на диале, но до идеала им далеко. Вряд-ли кто будет зебру покупать на корпус. А из того, что есть - бюджетный драйвер в самый раз. Плюс никаких ограничений по току, каскадирование мастер - слейв и прочие прелести...
Старый 09.01.2012, 21:33   9
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Линейник через слаботочную кнопку можно сделать и так.
ites вне форума   Вверх
Старый 09.01.2012, 21:47 Автор темы   10
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Варианты линейников, где все режимы делаются через ШИМ, мягко говоря не очень удачные. Светодиод в них всегда работает на максимальном токе, т.е. с минимальным КПД.
0512 (11.12.2017)
Старый 09.01.2012, 22:13   11
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Вообще-то у уважаемого AVSel вышло эффективнее в работе и дешевле по компонентам
vaska вне форума   Вверх
Старый 09.01.2012, 23:06   12
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Может быть. Я ж не электронщик. С другой стороны, у stronge вышло переделать уже готовую плату, что заметно проще, чем делать с нуля. Для меня применимость 1S драйверов всё-таки несколько ограничена, драйверами от МОНАРХ я уже обеспечен.
Старый 09.01.2012, 23:19   13
Maksym
Не, стабилизатор на полевике более грамотное решение чем россыпь 7135. Да и более дешевое. И вместо дорогущего операционника OPA335 можно и более дешевые аналоги поставить (ну да, точность тока будет чуть хуже, но так ли это принципиально 1,95 или 2,00 А на светодиоде).
Старый 10.01.2012, 01:06   14
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
Было бы офигительно сделать управление драйвером как у Сергея Lux-RC. Удобнее я еще не встречал. AVSel, может сподобитесь как-нибудь вечерком?)))
~KeP~ вне форума   Вверх
Старый 10.01.2012, 01:28   15
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Возможно ли снизить максимальный ток подбором другого резистора R5?
Старый 10.01.2012, 02:07   16
Maksym
Лучше снижать подбором резистора R2 (или увеличением R1). Если, конечно, не на много (раза в два).
Старый 10.01.2012, 02:17   17
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от ~KeP~ :
Конечно, а еще проще - делителем R1/R2 или поиграть цифирьками в файле hard исходника в строках с 130 по 147.
Старый 10.01.2012, 04:10   18
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Отлично, спасибо! а можете в лоб сказать, какие номиналы R1 и R2 ставить для максимального тока 3А и 1А? или по какому принципу рассчитывать? про R5 я правильно понял что падение на нем около 20мВ и для 1А резюк нужен 0.02Ом? и какой смысл в резюке-перемычке R4 номиналом в 0 Ом?
[Исправлено: ~KeP~, 10.01.2012 в 04:20] Причина: куча вопросов))
Старый 10.01.2012, 10:41   19
vaska
Аватар для vaska
Это, скорее всего, издержки вот этого:
Проще сменить номинал на нулевой, чем перерисовывать...
Чаще всего последовательность настройки макета следующая: токоизмерительное ставится минимально допустимого номинала, чтобы КПД повысить, делитель опоры считается приблизительно, в программульке ставится приблизительная цифирька, и после запуска измеряется получившийся ток. После чего цифирьки в программе высчитываются при помощи простой пропорции. Цифры поменять проще, чем искать точные номиналы пассивных элементов Так можно и на токоизмерительном резисторе сэкономить, заменив его печатью, поскольку, например, номинал 0,01 ома примерно соответствует печатной дорожке длиной 6,5 мм и шириной 0,4 при толщине фольги 35 мкм.
Старый 10.01.2012, 11:12 Автор темы   20
AVSel
Аватар для AVSel
Зачем еще раз делать то, что уже есть
Насчет деталей с нулевыми значениями - оставил на схеме на всякий случай, чтоб не забыть для них местечко при разводке. При разных вариантах ОУ, полевиков и разводок плат, линейники тоже могут загенерить. Вот тогда эти детали и пригодяться.
И кстати, в прошивке используется коррекция ШИМ, по напряжению питания, поэтому без особой необходимости в прошивке токи лучше не трогать.
[Исправлено: AVSel, 10.01.2012 в 11:26]
lux-rc.com (16.03.2012), mr_vint (10.01.2012)
Время генерации страницы 0.15876 секунды с 16 запросами
