88958
59
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Еще раз решил выложить инструкцию по самостоятельной сборке HID фонарика.
Для этого нам понадобятся: 1) напильник. 2) паяльник. 3) ножницы и ножик. 4) Подходящий корпус "милионника" 5) Блок и лампа из комплекта автоксенона. Те кто знает что надо тупо воткнуть ксенон в милионник,дальше читать смысла нет,а тем кто хочет узнать как что куда конкретно - милости просим. Сложности в принципе никакой нет,надо просто делать все качественно,собственно лучше 1 раз увидить наглядно и повторить. Значит так,выбираем милионник: Во первых,как говорит КО, он должен быть такого размера,чтобы внутрь его поместился блок розжига лампы. Во вторых.... КО молчит,ну да ладно,во вторых он должен быть с резьбовыми,а не байонетными соединениями кольца-фиксатора рефлектора. Все сочленения корпуса должны быть только резьбовыми. В третьих должна быть резиновая прокладка с пазом,одевающаяся на рефлектор и стекло и соединяющая их,а не прокладка - стекло-прокладка-рефлектор. Монолитная прокладка лучше защитит от воды,и с ней проще работать. В четвертых рефлектор должен быть металлический,хотя они все металлические в милионниках,но вдруг... В пятых: На корпусе не должно быть технологических отверстий,щелей и прочих дырок,через которые может просочиться вода,он должен быть отлитым целиком. Естественно какието дырки будут,но вы должны представлять как их закрыть,с маленькими круглыми отверстиями все понятно,но со щелями гораздо сложнее. Пластик корпуса не должен быть жестким и ломким,есть такая пластмасса ПВХ помоему,она не ломается а проминается при ударах. Ксеноновая лампа H3 длиннее той что устанавливается в милионники,поэтому фонари с неглубокими рефлекторами могут неподойти,это обычно фонари 1.000.000 - 1.500.000 свечей. Вобщем всем этим требованиям отвечает camelion 2999.,его я и использовал в своем фонаре. С фонарем разобрались,дальше электронный пускорегулирующий аппарат или просто блок розжига и дуговая газоразрядная металлогалогенная лампа высокого давления c цоколем H3 или просто ксенон H3. Ну или совем просто выбираем комлект ксенона. На рынке сейчас присутствуют блоки третьего и четвертого покалений - отличаются они, грубо говоря не вдаваясь в детали, размерами. Блоки 4 поколения значительно тоньше и меньше. Производители встречаются разные в основном корея-китай,они дешевые,порядка 2000р комплект,реже германия и япония и они дороже,порядка 5000р за комплект. Блоки имеют разное время прогрева лампы,одна и таже лампа с разными блоками имеет разную температуру света. Надежные проверенные блоки это sho-me (корея или китай,не помню уже,вобщем дешевая),philips (не достать) mitsumi (япония,тоже трудно достать) и hella (германия,самые дорогие,используется начинка philips но разъемы D2). Нештатный "колхозный" ксенон в автомобилях сейчас запрещен и гаишники за это наклоняют автолюбителей,поэтому ксенон сейчас можно купить очень дешево с рук или на разборе. Тут есть такой важный момент: разные блоки по разному разжигают лампу,блоки hella потребляют до 25А в стадии запуска лампы. Китайские в основном 8-10А. От начального потребления тока зависит скорость розжига лампы для хеллы период розжига - холодный старт до полного рабочего состояния, около 7 секунд. Блоки шо-ми разжигают лампу минуту. В процессе розжига меняется интенсивность и температура света. Для лампы лучше длительный процесс розжига,она дольше прослужит т.к. нет резкого скачка запуска. И самый важный: батарея из 4х банок 18650 не выдаст 25А на выходе,поэтому блоки hella не запустятся от 18650. 18650 и sho-me запускает через раз,но всеже запускает. Блоки бывают с разными видами разъемов,но на нашем рынке в основном встречаются KET-02,они совместими со всеми китайскими лампами и D2R\D2S для ламп philips. Лампы филипс имеют цоколь D2,и не выпускаются с цоколями H3,H4 и пр,это придумали китайцы,поэтому нам нужен блок с китайским разъемом и китайская лампа H3. Существуют также и переходники D2R-KET-02 в изобилии на авторынках,ну или поставить разъем самому,обжимается разъем не сложнее витой пары. В своем фонаре я использовал блок hella 3 поколения с разъемом D2 через переходник,позже я установил разъемы KET-02. Лампа. Ну цветовая температура лампы это личные предпочтения пользователя,идеально белый цвет это 5000К. При выборе лампы надо смотреть чтобы она была не кривая (физически). Колбы,электроды чтобы все было соосно. Лампа нужна с цоколем H3. Выключатель. Рекомендую использовать тумблер 20А\12В с железным штоком. Силовые провода. Должны быть многожильные,медные сечением 2.5 квадрата. Подойдут аккустические в прозрачной оболочке на колонки идут,они как раз толстые и жил там много. Разъем. Ну тут уже кому как. Можно использовать тюльпан,а можно и что нибудь получше. Аккумулятор. Свинцовые - тяжелые или 18650 литий - решать вам. 18650 не запустит блоки с высоким стартовым потреблением тока,такие как hella. Ну вобщем с выбором вроди разобрались,теперь сам процесс сборки. Разбираем фонарь и все внутренности. Нам понадобятся корпус и отражатель. Устанавливаем выключатель. ![]() Разъем и подключаем провода. ![]() Ну примерно так должно получиться. Шток выключателя обмотать фум летной для герметичности. Внутрь на всякий случай можно бросить пакетик силикагеля для устранения влаги. Дальше ставим ксеноновый блок,укладываем провода. ![]() Плата с резистором и конденсатором это для светодиода аварийного освещения. ![]() Резистор на 500Ом режет ток а небольшой электролитический конденсатор сглаживает скачки. Дело в том,что при отключении основной лампы происходит скачек и светодиод выгорает. ![]() аварийный светодиод в корпусе. Корпус этот от какого-то разъема,фиксируется гайкой на обратной стороне. Светодиод удерживается в корпусе поксиполом. Лампу ставим в отражатель. ![]() На фотке видно ту самую резиновую прокладку по краю под фиксационным кольцом. Белый керамический изолятор на электроде лампы можно укоротить,аккуратно раздавив его пассатижами,а сам электрод отвести от лампы - такая манипуляция уберет тень,так называемое "черное жало" в световом пятне. Отогнутый электрод и укороченный изолятор видно на фотке. Не забываем проматывать резьбы фумом для герметичности ![]() Желтое кольцо от другого фонаря,оно встало как родное и рефлектор получился больше Разъем ![]() Он же в разборе ![]() Ну и вроди бы со всем разобрались. ![]() Вот такой фонарик ![]() Бимшот http://fonarevka.ru/#10000s... Время работы от данного аккумулятора ~40 минут. Напряжение питания - 12В Мощность фонаря ~40 Вт. Уверенная дальность луча - 600м,тоесть на стенке будет четко видно пятно и можно различать объекты,а там может быть и дальше. С 1 подсвечивали градирни 2 было видно что подсвечивается,а там 2.15 км |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Бимшот данной самоделки из новой сцены "Dam"
http://fonarevka.ru/#10000s... http://fonarevka.ru/#10000s... [Исправлено: Angel, 06.01.2011 в 13:29] Причина: Не казало фотку |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
Какое расстояние до дома?
А я как-то в Ашане взял четыре говнофонарика Era FA21 по 99 рублей штука, аккумы были дохлые там, а всё остальное на запчасти пошло.
Сделал вот переносочку в машину. Засунул старый блок российского вродь производства и лампу H7 через проставки вкорячил (потом на H3 поменял). Герметизировал, что можно. Удобно, что ручка поворачивается и можно как фарой-искателем пользоваться. Отржатель металлический, луч чёткий, в меру дальнобойный. За 99 рэ неплохо.
Регистрация: 26.09.2010 Последняя активность: 27.05.2011 10:31
Хочется предостеречь народ. Был у меня довольно компактный миллионник, куча ксенона от машины и желание сделать глазовыжигалку. Заказал 8 элементов 18650 на ебае, смастерил батблоки для них и собрал систему по схеме 4+4.
После поджига ксенона лампа через 5-10 секунд начинает мигать - идет бешеная просадка напряжения, видимо, срабатывает защита в элементах. Собрал по схеме 3+3, используя запасной элемент. Лампа горит дольше - секунд 20, потом напряжение все равно садится до 6 вольт и история повторяется. Галогенка просадила напряжение до 2 вольт, после чего сгорела защита на одном из элементов. Надеялся что там самовосстанавливающиеся предохранители. Черта с два. Элемент помер полностью. Такая вот система.
Сказал(а) спасибо: 208
У меня не хватает элементов чтобы проверить как будет работать ксенон при схеме 4х3. Был фонарик на SSC-P7, он употреблял 2.7 ампера с одного элемента и все было прекрасно. Сейчас же три батареи из последовательно соединенных трех элементов поджигают ксенонку, после чего начинает расти ток и падать напряжение. В момент, когда ток вырастает до 6 ампер, а напруга проседает до 6 вольт, лампа принимается моргать.
Теоретически я, увы, подкован не столь сильно чтобы объяснить в чем причина и почему после розжига лампы ток растет, а не падает. От свинцового аккумулятора все работает прекрасно, но он, как справедливо заметил awl, быстро дохнет. |
Самоделкин
Этот блок,который в моем фонаре, 18650 даже не запускают. Он от них мигает как стробоскоп раз 5 и все. У этого блока потребление до 25А в розжиге. если разжечь от свинца а дальше перекинуть быстренько пока не остыла лампа на 18650 - гореть будет. Чтобы запустить ксенон от 18650 нужны блоки с очень маленьким потреблением в процессе розжига,т.к. 18650 отдают только 2С токи. Тобишь емкость элементов умноженная на 2. 2700 мАH у них? Значит 5.4А она отдать может. Две в парралели могут отдать 10,8А,тобишь блок SHO-ME разжечь уже смогут. Две парралельные сборки по 4 банки последовательно.
Идеально делать с тяговыми литий полимерными,применяемыми для питания тяговых двигателей в авиамоделировании,да и не только авиа,в машинках тоже есть,только не в дешевых а в таких нормальных моделей машин,ну вобщем вы поняли . Тока они стоят дорого.
Самоделкин
Самоделкин
Ну мне нужен был такой свет,когда я плотненько увлекался походами под землю. 6 часов стандартная однодневная поездка в Съяны например.
А если какая нибудь ночная поисково-спасательная операция,она может затянуться на всю ночь и нужны переносные мощные поисковые фонари и чтобы обеспечивали светом в течении всей ночи,а не на час. |
Ангел, тебя не в ту степь клонит
![]() 35Вт ХИД в съяны на 6 часов никак не нужен)) это от лукавого. Стандартное время работы хида - часа полтора. 3 Аккума таких, как я привел, это обеспечат. Стоят они недорого, с доставкой это выйдет баксов 45. Зато по массе они дадут фору свинцу в 2.5 раза |
Две сборки по 4х18650 поджигают лампу, но после розжига гаснут. Три сборки по 3х18650 поджигают, держат 20-30 сек и тоже гаснут. Начинаю думать уже, что у меня элементы левые, хотя заказывал не самые дешевые, обычный Ultrafire. Разжигать от свинца и перекидывать на литий пока не пробовал. Обидно, конечно, фонарик почти идеальный получался бы. |
Самоделкин
Мейби сами элементы фуфловые... Провода питающие нормальные толстые не греются? Квадрата полтора - два лучше использовать,медные многожильные. Аккустические сейчас хороши,которыми хайфай колонки подключают. Они толстые и гибкие. Тумблер? Не греется нигде? Разъемы? Больше ничего не остается.
Я электрик по образованию.
Чтобы исключить все потусторонние факторы я тупо спаял все элементы в сборку при помощи кислоты и медного провода в 2.5 квадрата. И подсадил ксенон напрямую. Ситуация та же - поджиг, рост тока, падение напруги.Если 18650 держат ток в две емкости, то предположим 2500 в них есть (заявлено 3000). Получается, одна сборка хоть в три, хоть в 4 батарейки без срабатывания защиты может отдавать 5 ампер, ведь ток протекает через всю сборку и при его превышении пойдет срабатывание защиты на элементах. Соответственно три параллельные сборки должны держать 15. На практике же имеем то, что имеем. Подозрительней всего тот факт, что после включения растет ток, хотя он должен мгновенно выходить на пусковой, после чего в течение 10-15 секунд падать до 3 ампер. Мелкий фонарик на Cree Q5 спокойно светит от любого из элементов есличо. PS: Меня говоря откровенно ситуация бесит нимагу, потому что я не в состоянии дойти до сути проблемы. В мечтах все выходило очень красиво - 4х3.7 это почти 15 вольт, что для блока с разбросом 9-24В казалось идеалом. SSC-P7 на 10 ватт работает от одного элемента, т.е. мощности тоже должно хватать. Блок разжигается вплоть до 9 вольт, а на практике даже и при меньшем напряжении, и теоретически ксенон должен был разряжать элементы в тот самый ноль. при котором срабатывает защита. Теория была безупречна, чо. С практики же я немного обалдеваю. |
17
Кстати подключив галогенку на 55 ватт я наблюдал то же самое. Разница в том, что ксенон после 6 вольт начинает моргать и этими кратковременными отключениями не дает дальше падать напряжению. Галогенка же просадила напругу до 3В, фактически погаснув, после чего полыхнул один из элементов. Полыхнул надежно, я надеялся что там самовосстанавливающиеся предохранители стоят, как же... элемент так и не заработал. Так что дело не в ксеноне как таковом, видимо.
Самоделкин
есть ещё предположение. Возможно одна из параллельных сборок имеет меньшее сопротивление и нагружается сильнее. В результате срабатывает защита и сборка отключается. и так далее.
Может быть что не все элементы были одинаково заряжены. |
Для такого перекоса по току разброс сопротивления должен быть феноменальным, что вряд ли. Все элементы заряжал одним зарядником до упора. На выходных еще поэкспериментирую.
20
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Полагаю что совместить 35Вт HID и литий малореально, слишком уж бешеный пусковой ток, он даже для 7А-ч гелевых свинцовокислотных батарей великоват, ИМХО.
Как вариант можно уменьшить ток лампы в тех блоках розжига где это возможно или использовать 10\15 Ваттные комплекты "заднего хода" (правда они редкие и ощутимо дороже), света будет всё равно довольно много. |
