40547
55
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за оказанное доверие и предоставленные для тестирования фонари новой серии Gryphon G1A и G20. В данном обзоре подробно остановимся на фонаре Gryphon G1A, обзор будет дополняться по мере накопления необходимого материала!
Собственно обзор будет написан с точки зрения простого пользователя и будет разделён на несколько частей, на данный момент мне видится три части. Так же в обзоре помимо фото-материала будет размещён видео-материал. И так, приступим. Часть первая - Первое знакомство. Буквально вчера вечером мне в руки был передан такой свёрточек. Распаковав который у нас в руках оказалось две довольно красивых и ярких коробочки. Так как данный обзор будет посвящён фонарю Gryphon G1A, то на нём и остановимся. Для начала небольшое видео. YouTube Итак, коробочка следующих размеров - 19,5см*11,5см*5,5см, внешний вид очень даже симпатичный, сделана довольно качественно, если дарить, то будет не стыдно. Рассмотрим её со всех сторон, для начала вид сверху. Вид сбоку ("клапан" крышки примагничивается). С другой стороны. И снизу. По бокам ни чего не изображено, поэтому фотографировать особого смысла не было. Открываем коробочку. Видим инструкцию, что даже правильно, в первую очередь пользователю, который с подобными фонариками не сталкивался, стоит её изучить. Инструкция напечатана с обеих сторон, на одной русскоязычная. На другой англоязычная. Идём далее. В коробке вложен поролон чёрного цвета с вырезанными ячейками под фонарик, Li-ion АКБ размера 14500 и зарядное устройство со шнуром. Начнём извлекать содержимое. Пакетик с запасными уплотнительными колечками и "таилкапом" (накладкой на кнопку включения). Ремешок на запястье ("темляк"). Зарядное устройство (ЗУ) для АКБ. "Минусовый" контакт подвижный, что даёт возможность использовать ЗУ для зарядки как комплектного АКБ 14500, так и АКБ размера 18650, благо длина отсека это позволяет делать. Шнур питания длиной около метра, на конце имеет "стандартную" для нас вилку. Снизу имеется наклейка с электрическими параметрами ЗУ. Теперь комплектный Li-ion АКБ (о нём я немного уже упоминал). Как можно видеть, АКБ имеет плату защиты, расположенную со стороны "минусового" контакта. В сравнении с АКБ 14500 TrustFire "с огоньком". Ну и теперь сам фонарик Gryphon G1A (сделал фотографии с разных сторон). С этой частью обзора заканчиваем и переходим к следующей. Часть вторая - Близкое знакомство. Рассмотрим более детально сам фонарик Gryphon G1A. ![]() Для начала официальная информация:
YouTube Фонарик изготовлен из авиационного алюминия, анодирование корпуса довольно хорошее, производитель обещает вторую степень жёсткости (упоминание о которой присутствует на коробочке). Внешний вид, рядом положен комплектный АКБ (размеры фонарика по официальным данным: максимальный диаметр - 25 мм, длина 107 мм). Раз упомянули об АКБ, то вот так вот он располагается в корпусе фонарика. Насечка на корпусе мелкая, но вполне ощутимая, на "голове" присутствует "оребрение". Со стороны рефлектора находится "корона" (похоже изготовленная из нержавейки). Рефлектор текстурированный, светодиод отцентрован с помощью пластиковой шайбы. Поразила чистота сборки, со стороны рефлектора под стеклом нет ни малейшего намёка на стружку или пыль, всё блистает чистотой, что не может не радовать (немного забегу вперёд, но чтобы не касаться этого момента в дальнейшем упомяну и о чистоте внутри корпуса - стружек и грязи нет). Теперь посмотрим на фонарик с другого конца. Как можно увидеть "попка" фонаря выполнена таким образом, чтобы его можно было поставить "свечкой" ("таилкап" выступает над поверхностью меньше чем на миллиметр, к слову о выключателе, он обратного клика, т.е. фонарь включается на обратном ходе в момент отпускания. не знаю кому как, но мне нравятся тактические кнопки, которые позволяют "засветить" фонарём без фиксации кнопки), так же имеется три прорези в которые продевается "темляк". Откручиваем "попку". Смазка отсутствует, но между тем открутилась довольно легко, на резбовом соединении присутствует приличный люфт. Резьба имеет треугольный профиль и анодирована, контакт передаётся через торец корпуса, присутствует резиновое уплотнительное колечко. "Попка" фонарика изнутри. Так как смена режимов организована приоткручиванием "головы", то посмотрим что у нас с этой стороны. Как можно увидеть смазка так же отсутствует, резьба не анодирована и имеет трапециевидный профиль, по сравнению с резьбой на "хвосте", люфт практически отсутствует. Все резьбы смазал Неогелем, резьбовые соединения стали приятнее крутиться. Было бы идеально, чтобы смазка находилась в комплекте, но что имеем, то имеем. "Голова", вид изнутри. Как можно видеть, плата имеет кольцевой контакт, а так же "защиту от дурака" в виде пластикового колечка, которое не позволит вкличить фонарик при установленном не той стороной элементе питания, "плюсовой" контакт имеет припаянный кругляшок. Не забуду упомянуть о режимах, приведя официальную информацию. Переключение режимов: Полностью нажмите кнопку (клик) для включения в режиме 100%. Для переключения в режим 15% отверните головную часть фонаря на 5°. Нажимайте кнопку для переключения режимов 15% - strobe - 100%. Полностью нажмите кнопку (клик) для выключения. Если головная часть фонаря полностью завернута, то фонарь будет работать в одном режиме 100% (при нажатии кнопки переключения режимов не происходит). Замерив ток от свежезаряженного комплектного АКБ получил следующее: максимальный режим - ~960 мА, минимальный режим - 140 мА. Ток от свежезаряженного АКБ 14500 TrustFire "с огоньком": максимальный режим - ~1,3 А, минимальный режим - 150 мА. Замеры тока от свежей алкалиновой батарейки форм-фактора АА "Космос" дали такой результат: максимальный режим - ~1,7 А, минимальный режим - 120 мА. Память режимов в фонарике отсутствует, однако если при приоткрученной "голове" стоял определённый режим свойственный для того положения, то в следующий раз фонарик может включиться в нём же, либо в следующем режиме, но иногда и в режиме "по-умолчанию". И ещё один момент, если менее чем на секунду разомкнуть цепь для смены режима, режим не переключится, для срабатывания необходимо держать отжатой кнопку не менее секунды. Так как в комплект входит АКБ и ЗУ, то затроним и их. Внешний вид самого ЗУ рассматривался выше, заглянув внутрь видим следующее. Ну и полностью разобранное ЗУ. Плата со стороны деталей более подробно. Если вставить АКБ в ЗУ, то светодиод на последнем загорается зелёным цветом. При включении в сеть, загорается красный, говоря о том, что начался процесс зарядки. По завершении светодиод снова загорается зелёным, сообщая о том, что АКБ полностью заряжен. Комплектный АКБ с ЭДС 3,85 В у меня зарядился примерно за пару часов, после вытаскивания с ЗУ мультиметр показал напряжение на банке в 4,24 В. В завершение этой части размещаю фотографии фонарика Gryphon G1A совместно с фонариками питающимися от аналогичных элементов питания (Li-ion АКБ 14500 и/или батарейки форм-фактора АА). Ну и со своим "старшим братом" Gryphon G20, обзор которого начну писать в ближайшее время. Переходим к заключительной части обзора. Часть третья - "Да будет свет и пламень". Для начала проведём тест на рантайм и нагрев "головы" во время работы (в качестве "термометра" выступает мультиметр с комплектной термопарой). YouTube Фонарик отработал 48 минут в максимальном режиме, "голова" за это время нагрелась до 47ºС, комплектный АКБ с 4,16 В (на начало теста) разрядился до 3,52 В (в конце теста). Падения яркости на всём протяжении тестирования не наблюдалось. Ну а теперь посмотрим как этот малыш светит. Так как многим уже давно не интересны "круги на стенах", то сегодня была устроена фонарёвочка. Для удобства и сопоставления как Gryphon G1A светит, сравним его с фонарями на точно таком же светодиоде (Cree XP-G). Из того что у меня на них есть в наличии, это: Fenix TK50 (здоровая бандура на двух "бочках"), ArmyTek Predator (Фонарь средних размеров с питанием от АКБ 18650 или двух CR123A) и TrustFire R5-A3 (в этом фонаре заменён драйвер, поэтому питается только от 14500, в заводском исполнении мог работать и от обычного "пальца"). Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонари дотянутся); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
В целом фонарь вполне не плох, особенно по свету и времени работы, конечно есть небольшие минусы, касающиеся качества изготовления (в данном обзоре я уже упоминал об этом, но повторюсь - приличный люфт в "попке"), ну и скорее как пожелание, не плохо было бы добавить память режимов и смазывать резьбы (в идеале добавить маленькую баночку со смазкой).
[Исправлено: Leon, 06.01.2012 в 14:20] |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
фирма сильно прогрессирует, но фонарь на корпусе с русскими буквами пока не очень внушает доверия), фирме пора задуматься о замене эмблемы, и дизайн бы чуть "позализанней"
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Хороший фонарик. Отличный конкурент знаменитому LD10, причем работает на литии и светит ярче.
фонарь пищит?
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Дополнил обзор третьей частью, как нибудь чего ещё допишу.
Провёл тест на рантайм и нагрев головы за время работы, информацию добавил в обзор. По мере обработки видео-материала размещу в обзоре и его.
Вроде как и всё, с тестированием и написанием обзора закончил.
![]() P.S. По наличию свободного времени и настроению сделаю все видяхи обзора красивыми.
Приятно видеть что качество улучшается!
Все видяхи оформил, обзор дополнил фотографиями разобранной зарядки (а ведь совсем забыл, что хотел её полностью разобрать).
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Это же надо, вообще не смотрел внимательно, читал как криптон и пробегал
Спасибо, надо заиметь фонарик. Вот я ослеп то ))))))))) |
Ну что же, бывает...
а какие у него реальные показатели от АА? рантайм, люмены...
всегда в дороге |
17
Итак, проводим тестирование фонарика Яркий луч Gryphon G1A от одного алкалинового элемента питания форм-фактора АА Фотон.
Напряжение на батарейке перед тестированием 1,61 В, ток потребления фонариком на начало тестирования ~1,65 А, ну а всё остальное покажет приложенное видео. YouTube Итого что мы со всего этого имеем... Фонарик на момент публикации этого поста ещё "коптит", поэтому конечную цифру по времени его отключения не сообщаю (для справки, на данный момент уже светит ~6,5 часов), но есть данные по температуре "головы", на пике нагрев составил 34°С, по мере разряда батарейки температура падала и в итоге опустилась до комнатной. Пока на этом всё, как фонарь потухнет, сообщу конечный результат.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Admin (25.08.2012), gregori1980 (11.02.2012)
