Просмотров в теме 10101   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2011, 17:13 Автор темы   1
Последняя активность: 21.05.2015 02:28
По умолчанию Измерение интенсивности светодиодных фонарей
Может кто-нибудь пояснить, что означает пиковая интенсивность луча, указываемая в характеристиках современных светодиодных фонарей? (например 4300cd) - на каком расстоянии это меряется? Я смотрю что есть фонари почти в два раза более яркие, но с меньшей интенсивностью:
Fenix PD32 (315 люмен, 5000cd), Jetbeam PC20 (410люмен, 3700cd.)
Graviton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 17:56   2
Последняя активность: Сегодня 02:23
Сказал(а) спасибо: 17709
Поблагодарили: 39984 раз(а) в 14789 сообщениях
По умолчанию Re: Измерение интенсивности светодиодных фонарей
В люменах измеряется суммарный световой поток, т.е. весь свет, исходящий из фонаря.
В канделах или люксах с метра - яркость в центре луча, через эту характеристику можно рассчитать дальнобойность фонаря.
Из приведенных цифр можно понять, что PC20 дает больше света, но луч у него более широкий и чуть менее яркий.
Старый 20.12.2011, 01:17 Автор темы   3
Graviton
На каком расстоянии меряется интенсивность луча? Понятное дело, что поскольку существенно больше световой поток, то прямо на выходе при одинаковых диаметрах у более яркого фонаря (Jetbeam PC20) будет и интенсивность луча больше, но поскольку, как я понимаю, луч расходится быстрее - то на каком-то расстоянии концентрация луча станет меньше, чем у второго фонаря (Fenix PD32) несмотря на больший световой поток.
Так вот мне очень важно для выбора фонаря знать - на каком именно расстоянии это произойдет - на первых 3-5 метрах или же это уже будет далеко, после десятков метров? Будет ли этот более яркий фонарь давать более яркий луч на расстояниях 10-15 метров?
Старый 20.12.2011, 01:47   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Graviton :
Канделы - по определению люксы на расстоянии 1 метр. У фонарей с большими рефлекторами на этом расстоянии луч может быть ещё не равномерно сфокусирован, потому у них освещённость измеряеют на большем расстоянии и пересчитывают эквивалент для одного метра.
Неверно же. Лучи света расходятся равномерно, с точностью до размера рефлектора. Если у одного фонаря люксов на одном метре больше, чем у другого, то так будет на любом расстоянии. Освещённость падает пропорционально квадрату дистанции. Если у одного фонаря 5000 кд, а у другого 3700 кд, то на 10 метров они дадут освещённость 50 люкс и 37 люкс, соотношение останется прежним. Количество люменов же влияет на ширину пятна и освещаемую площадь.
Старый 20.12.2011, 02:10 Автор темы   5
Graviton
Лучи света расходятся так, как это задано формой рефлектора. Можно задать больший или меньший угол расхождения изменяя форму отражающей поверхности и ее наклон.
При выходе из головы диаметр светового пятна одинаковый у обоих фонарей - как правило приблизительно равный диаметру рефлектора, значит если мерять интенсивность впритык, то из-за большего количества света у более яркого фонаря пятно будет обладать бОльшей интенсивностью на единицу площади. Дальше лучи начинают расходиться и ширина пятна на тестовом расстоянии напрямую зависит от угла расхождения, соответственно, если на расстоянии метр более яркий фонарь дает меньшую концентрацию луча, это означает что угол расхождения существенно больше и с расстоянием эта разница будет только расти.
Кстати, кандела - это мера силы света источника, как я понимаю, в терминологии фонариков, это сила света самой яркой точки луча на каком-то расстоянии (например 1 метр). Или же у них канделы - это соотношение яркости луча и его площади? (только в этом случае соотношение могло бы оставаться неизменным) Тогда тем более непонятно, как более яркий фонарь имеет меньшие показатели....
Старый 20.12.2011, 16:33   6
John Jack
Интенсивность впритык не меряют. На расстоянии 1 метр размером рефлектора можно пренебречь. Если рефлектор большой, то измеряют освещённость на большем расстоянии, таком чтобы размеры рефлектора не влияли на результа, и пересчитывают в канделы по формуле.
В любом случае, размер рефлектора на интенсивность не влияет. И можно считать, что луч света выглядит как конус, с вершиной в фонаре и прямыми образующими.
Именно так. Из кандел можно расчитать дальнобойность: расстояние, на котором фонарь будет давать освещённость не менее заданной (стандарт - 0.25 люкс).
Соотношение, точнее произведение, яркости луча и его площади - это люмены. Общее количество света, выдаваемого фонарём.
Делить площадь луча на яркость бессмысленно, так как яркость луча совершенно неоднородно распределена по площади.
Время генерации страницы 0.09379 секунды с 15 запросами
