5717 2 1 0 |
17.12.2011, 01:19 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
ХС-57
Разжился вот такой хреновиной:
Маркировка "28В 20Вт" намекает на то, что девайс имеет отношение к авиации. Отвинчиваем колпак: И видим гайку, которая держит стеклянный купол, и кучу прокладок - резиновые и паронитовые. Дизассемблируем до конца: Внимательно смотрим на основание: На нем помещаются четыре звездочки... А в накидную гайку проходит стекло от противогаза ГП-5: Что бы из него такое соорудить? В голову лезут мысли о налобнике с внешним аккумуляторным блоком. Как вы уже наверное догадались, это - хвостовой огонь от самолета. Их на борту три штуки: красный на законцовке левого крыла, зеленый на законцовке правого крыла и белый на законцовке хвоста. |
Admin (17.12.2011)
05.01.2012, 19:13 | 2 |
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 25.07.2017 17:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
Re: ХС-57
Можно таки поставить 3-4 диода с разной оптикой (например на 5-8, 15-20, 30-50 градусов и один без оптики) и получить равномерное освещение независимо от расстояния, т.е. обьемный свет, если подобрать оптику с плавными переходами, ну и придумать универсальное крепление как на голову, так скажем и на руль велосипеда или кудато еще по желанию
Если места немного, можно применить серии Lisa Lisa2 от Ledil, у них высота чуть больше 7 мм при диаметре около 10 мм и как раз очень плавные границы хотспота [Исправлено: Radist, 05.01.2012 в 19:19] |
05.01.2012, 23:09 | 3 |
Re: ХС-57
Места там хватает, 15градусная оптика становится легко.
