5328 14 2 0 |
08.12.2011, 09:28 | 1 |
EDC для колхозника
давно лазию по форуму, пока это первая тема
нужен фонарик АА EDC, есстественно маленький (90...100 мм), яркий (200+ люмен) и долгоиграющий (заряжать 1 раз в неделю при 5 минут использования в день). Предлагаю оставить здесь свои предложения, рекламации и рекомендации на замену R5-A3 - который у меня уже есть, но светит как-то не варм... фонарик неоднозначный, посему и прошу совета... Бюджет нелимитирован - слишком дорогие типа моддуларов просто не куплю (хотя испытываю некоторую степень уважения к продукции LUX-RC) |
08.12.2011, 10:17 | 2 |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Вчера 22:14 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили: 1075 раз(а) в 502 сообщениях
Re: EDC для колхозника
Вот, пожалуйста:
http://www.zebralight.com/S... http://www.ebay.com/itm/Thr... Если будете использовать 14500, ярких вариантов появится значительно больше. |
blindnick (08.12.2011)
08.12.2011, 10:29 | 3 |
нейтрон как-то созвучнее благодаря штурмовой коронке...
а почему так дорого - если можно, положительный опыт применения данных убитых енотов (у.ё.) в повседневной жизни (идц за 15 баксов есть, а платить 45 лишних за синий T6 6000...7000K как-то стрёмно) |
08.12.2011, 10:41 | 4 | |
Ветеран
http://www.dealextreme.com/... http://www.ebay.com/itm/Spa... В принципе похожие фонарики Первый: резьба тонкая, не анодирована. аккум безбожно болтается в корпусе. Кнопка хреновая. На следующий день я вдруг увидел, что хотспот окривел. Оказывается, и драйвер, и диод были скреплены какой-то соплей, и диод стал просто болтаться из стороны с сторону при тряске. Тогда как раз приехал и второй, так что реанимировать Ультрафаер не стал, а просто раздолбал его к чертям, провел своеобразный краш-тест. Спарк до сих пор служит верой и правдой, и нареканий к нему нет. Разве что на максе очень к аккумам требователен. |
08.12.2011, 11:11 | 5 |
Прошу прощения... Идеология 18650 не вполне корректна
Есть ли возможность воткнуть в спарк напильнег, чтобы он стал светить баксов на 300? А 501 можно(!) изувечить до состояния его "папы" шурфаера путём нехитрых (и недорогих) апгрейдов (форвард-кнопка, силиконовые колечки нужного размера, полкило фольги и силиконовая смазка на 5 рублей). Как Вы догадались, покупаю всё на дилэкстрим, сам себе экстрим создаю и чиню. Хотелось бы фонарег типа "Вау, он стоит своих немалых денег, потому что в нём джипиэс и парктроник", а не потому что он (суровое лицо) "был заказан партией в 100 шт. министерством обороны США для тактического обеспечения диверсионной деятельности поварских войск в Ираке". |
08.12.2011, 11:26 | 7 | ||
Ветеран
Это почему?
Так что можете смело покупать на дилэкстриме и переделывать. |
08.12.2011, 11:43 | 8 | |
Такие фонариги есть. http://www.cnqualitygoods.c... ТОлько временно (?) Sold out. Из минусов стальной корпус и отсутствие клипсы. Если память мне с кем-нибудь не изменила, то там транзисторный выключатель со слаботочной кнопкой на батарейке (LUX-RC, привед). Извините что издеваюсь. Привыкаю к жизни на китайско-финской границе... |
08.12.2011, 12:12 | 9 |
Что-то мне говорит, что 240-300 люменов там только на 14500 и далеко не столь долго, как хотелось бы. Стальной корпус ещё и усугубляет проблему перегрева. А транзисторный выключатель в фонаре небольшой (не большей) мощности - банальный выпендрёж же.
Если нужен именно формат АА, 200+ люменов и время работы около получаса, то можно обойтись несложным кастомом. Берётся любой приличный алюминиевый фонарь на АА, туда ставятся XP-G (можно XM-L, но большой выгоды это не даст), линейный драйвер на 700 или 1000 мА и используются аккумуляторы 14500. Недорогих, тёплых и стабилизированных на 200+ люменов фонарей же я не знаю. Да и с дорогими как-то не очень. И кстати, количество света от цены фонаря совершенно не зависит. Ярче всего будет светить за 300$ ведро светодиодов, подключенное напрямую к автомобильному аккумулятору, без излишеств вроде водостойкого корпуса и драйвера с режимами. А большинство денег в хороших фонарях платится за грамотное ограничение мощности.
08.12.2011, 12:12 | 10 | |
Ветеран
Там где-то Джипиэс или он одновременно еще и музыку играет? В описании про это ничего не говорится, к сожалению. |
08.12.2011, 12:53 | 11 |
Length: 95mm
Netweight: 80g Use CREE XP-G R5 Neutral Tint : 500,00 hrs lifespan Max output: 240-350 lumen 3 modes of brightness hi>mid>lo Shotrange: 50 meters Stainless Steel 304 body Battery: AA / 14500 (not included) Switch: Stainless Steel tail cap Click on/off (Electric Inching Switch) Waterproof:IPX 8 With mode memory Это мини-выписка из характеристик (не даташит) Вместо выключателя коммутатор. Waterproof:IPX 8 я серьёзно не рассматриваю, поскольку IPX выше 6 допускают вольное толкование. Режимы только по яркости (плохо что начинается с макса) ДА!!! Чуть не забыл!? цена 30 баксов легко вписывается в 1 тыр. З.Ы. Простите за опоздание, но фонарег R5-A3 взял для личного удовольствия, а тематический хочу продать с выгодой 10% своему боссу. Так что он должен оправдаться на 1000%, т.к. он (босс) "похожий" видел в хозмаге за 250 рупиев... Простите меня (кто сможет)... |
09.12.2011, 00:23 | 12 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
а вот эти посмотрите для вашего босса - EagleTac D25A и D25C https://forum.fonarevka.ru/...
blindnick (09.12.2011)
09.12.2011, 08:30 | 13 |
Странно, но на таких орлов раньше не наталкивался...
в основном прелагали что-то псевдотактическое. А тута всё на месте - жалко только твистер на включение... Там же симпотный 2хАА... |
10.12.2011, 02:29 | 14 |
blindnick ... прошу прощения конечно... я нетак давно стал отписываться на форуме.. но просто прослеживая вопросы по поводу фонарей под EDC можно уже былое было сформировать некие тенденции... начиная от цены заканчивая оптимальным вариантом... (и в будущем в теме пополняя ликвидные предложения в той или иной систематки что кому более интересно... переключение тэйл-кэпом или безелем.. и т.д....)
blindnick... не пойтиме прошу привратно... но тем уже по этому наминалу киллометор, хоть я и новичек... я уже для себя пару тушек для EDC выбрал... просто пользуясь обзорами и поиском... вопрос в другом может как нибудь систематизируем этот вопрос по EDC... а то.. честное слово...(каждая 2-ая -3-я тема про миник на EDC ... есть же и 123... формат... ) тем этих (по EDC на 1*2АА хватает, можно просто и их дополнять...) ЗЫ-blindnick ни в коем случае не в претензию к вашей личности... (благодарю ваше обращение на мой отклик о р7 диоде...) просто тематика уж раскрыта от и до.... да я согласен что EDC формата АА и 14500 интересны вместо массивных (для меня 18650) может в одну сетку сольем тематику, дабы проще юзерам было определиться и видеть что кто выбрал и что есть... а не каждый раз новую тему конопатить... ЗЗЫ - blindnick - ансвер ни в коем случае не направлен против вашего топика!!! (я и сам выбрал уже интересные модели (для меня на АА ) Вы действительно даёте дельные советы! просто это предложение систематизировать вопрос о выборе ручных EDC ... [Исправлено: sk911, 10.12.2011 в 02:38] |
12.12.2011, 11:14 | 15 |
так как тема всплывёт после соощения вверх, то этот пост прочитает большинство.
Прошу прощения за свою развязность и несдержанность здесь и в других темах. |
