7852 4 2 0 |
07.12.2011, 00:54 | 1 | ||
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
Ultrafire SA-R2
Решил написать обзор одного из любимчиков, который часто живет в кармане от Ultrafire SA-R2. Данная модель сделана из нержавейки и считаю ее очень симпатичной. Питается батарейками типа ААА или аккумуляторами 10440, вторые явно предпочтительней по причине экономии и большей яркости в максимальном режиме. Кнопка на фонаре отсутствует, за включение и переключение режимов отвечает поворот хвоста. В фонарике пять режимов, 3 из которых мин, средний и макс и 2 моргалки стробоскоп и сос, также имеется память последнего режима (в том числе и моргалки). Диод XPE-R2 максимальная яркость фонаря по заявлению производителя 240 люмен, обладает хорошей дальностью свечения для своих габаритов. Длина 79мм, диаметр 14 мм, вес 45гр. Голова (30 мм в длину) достаточно легко разбирается на корпус, рефлектор (гладкий), диодный модуль, стеклышко и светонакапливающую резинку. Рефлектор с модулем соединяется резьбой. Диод установлен ровно, без отклонений. Корпус рифлёный что не позволяет ему скользить даже во вспотевшей руке. Для особо переживающих о влагозащищенности могут установить еще одну резинку со стороны хвоста, место есть, но переключение режимов буде более тугим. Хвост (17 мм в длину) выполнен с двумя большими вырезами, что позволяет с легкость зацепить шнурок, повесить на кольцо для ключей или подцепить на карабинчик. Его конструкция с легкость позволяет ставить как свечку. Фонарик пищит во всех режимах кроме максимального, причем тональность сильно зависит от выбранного режима. При моргании - «пии-пии», а при постоянном свечении похоже на «тррррррр». Держа фонарь на уровне пояса данные звуки совершенно не слышны. Примерно через 2,5 минуты в максимальном режиме фонарь становится горячим, минут после десяти, думаю вполне реально получить ожег. Для измерения время работы в максимальном режиме использовал аккумуляторы Ultrafire 500 mAh и Trustfire 600 mAh. Среднее время при использовании Ultrafire до моргания (раз в пол секунды) 13 минут, а Trustfire 17 минут, вольтаж аккумулятора после извлечения 3,7В. Иногда бывает глюк и фонарь разряжается в максимальном режиме с понижением яркости до 3,3В, при этом время работы до моргания 38 минут, яркость в данном случае при отключении соответствует средней или чуть ниже. Этот эффект наблюдается только с акумами от Ultrafire(но не скаждым). Еще один глюк при сильном прогреве фонаря пропадает возможность переключиться в другой режим. Токи в: max – 1,1A; mid – 0,5A; min-0,15A. Защита на аккумуляторах 10440 (у Trustfire все нормально) не всегда позволяет свободно произвести замену оного в фонаре, она чуть выпирает с боку рядом с минусовым контактом, и частенько приходиться для извлечения акума открутить и голову, чтоб выбить туго засевший элемента. Также для его установки нужен мини шомпол), чтоб был контакт с головой. С батарейкой таких проблем нет. Первый снимок лежит на столе, второй два см на столом Первый снимок "как есть", второй - Ultrafire max, третий - Fenix Pd32 max Brand: UltraFire Shell Color: Silver Stainless Steel Shell Model: SA-R2 Emitter Brand/Type: CREE Emitter BIN: XP-E R2 WC Color BIN: White Total Emitters: 1 Battery Configurations: 1 * AAA battery (not included) Voltage Input: 0.5~4.2V Switch Type: Twist/Twisty Switch Location: Mid twist Modes: 5 Mode Memory: Circuitry Features Mode Memory Mode Arrangement: Hi > Mid > Low > Fast Strobe > SOS Circuitry: - Brightness: 240 lumens maximum brightness (manufacturer rated) Runtime: - Lens: Glass Lens with Waterproof Glow-in-Dark Ring Reflector: Aluminum Smooth Reflector Carrying Clip: No Waterproof: Yes
17.06.2012, 01:30 | 2 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Ultrafire SA-R2
"Хачу!" (с) мультфильм Гора Самоцветов - про Собаку Розку.
19.05.2013, 10:11 | 3 |
Ищущий в темноте
Регистрация: 06.05.2013 Последняя активность: 15.10.2014 10:31 Адрес: Тольятти
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Re: Ultrafire SA-R2
Прикольный)) а сколько он стоит?
19.05.2013, 10:22 | 4 |
Ищущий в темноте
Re: Ultrafire SA-R2
ssr, а сколько стоит? И годе купить?
19.05.2013, 10:52 | 5 |
Re: Ultrafire SA-R2
Antony, когда-то брал тут http://dx.com/ru/p/waterpro...
фонарик действительно прикольный,особенно стал радовать после замены на теплый свет)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
