Просмотров в теме 31036   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2011, 05:49 Автор темы   1
Аватар для Cave_Man
Последняя активность: 18.06.2015 21:40
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Обзор универсального зарядника-накопителя Вампирчик-цифра
Перепечатка статьи с Хабры об использовании и характеристиках универсального аккумулятора "Вампирчик-Цифра. v.5".
Хотелось бы рассказать о универсальном устройстве на двух Li-ion аккумуляторах, представленном в виде готового решения.
Предисловие
Давно задумывался о покупке устройства данного класса. В самые важные моменты, редко, но садился телефон. В походах нечем было подпитать навигатор, а в рюкзаке всегда находилось несколько комплектов аккумуляторов для фотоаппарата.
Можно найти много устройств от самых маленьких с солнечными батарейками, до гигантов питающих ноутбуки. Был составлен список требуемых характеристик, по которому отобрано несколько кандидатов. В поисках обзоров и фото вскрытий я наткнулся на одного разработчика, который сам разрабатывал и собирал накопители Вампирчик. Цена устройства — 2500р.
Доставка
После короткой переписки и ожидания, посылка была отправлена удобным мне способом – EMS почтой. Через несколько часов после отправки, мне была выслана копия квитанции и трек номер. За 11 дней посылка преодолела расстояние в 1000км. Еще потребовалось 4 дня, чтобы курьер не смог преодолеть расстояние в два квартала и, улучив свободный момент, получил ее сам.
Фото
Вид с торцов на входные/выходные разъемы.
Выключатели питания и фонаря.
Фонарик. Крышка открыта.
Сравнение размеров с коммуникатором, сотовым и т.д.
Вид изнутри. Видно, что аккумуляторы стоят в колодках для их быстрой замены.
Зарядка блока "пальчиков" АА от "Вампирчика-Цифра".
Характеристики
- Входное напряжение от 5В до 25В
- Выходное стабилизированное напряжение: 5.4В; 9.5В; регулируемое 3В...15В (2 канала)
- Выходной ток до 0.5А, до 1.5А при 5В(выбирается джампером, внутренний ограничитель)
- Выходная мощность до 10Вт
- Потребляемая мощность до 9Вт
- Внутренний Li-Ion аккумулятор 3.7В, 2200мАч 2шт
- Встроенный контроллер, для измерения различных напряжений и обеспечения зарядки внешних аккумуляторов
Индикация
- Наличия выходного напряжения
- Наличия выходного тока
- Наличия зарядного тока
- Конца заряда встроенного аккумулятора
- Наличия напряжения 4.5...6В на USB-А выходе
- Цифровой индикатор (многорежимный)
- Фонарь
- Защита внутренних аккумуляторов от перезаряда, переразряда, ограничением макс.тока потребления от него
- Возможность работы без потребления от встроенного аккумулятора, как повышающего стабилизатора напряжения (при входных напряжениях от 3 до 5В
- Входные разъемы — мини-USB, круглый 2.1х5.5мм, круглый 3.5х1.1мм (для переменного тока)
- Выходные разъемы — USB-А, круглый 1.1х3.5мм (Nokia), круглый 2.1х5.5мм, нажимная клемма
- Размеры 135х70х24 мм
- Вес 220 грамм
Прилагаемая инструкция
К устройству идет достаточно тяжелая для освоения инструкция. Это компенсируется тем, что в ней описаны все возможности устройства, а в самом простом случае достаточно будет запомнить кнопку включения устройства и можно заряжать гаджет от USB порта.
Тестирование
Подопытным кроликом стал телефон HTC Diamond 2 с аккумулятором 3.7V 1100mAh.
Вампирчик зарядил телефон на 100% три раза и ещё чуть-чуть (около 15%-20%). Для любой вылазки за город, данный показатель очень приятен. Четыре аккумулятора VARTA 2700mAh зарядились примерно за 14 часов до 100% в первый раз и примерно на 20% во второй. (Скорость зарядки аккумуляторов можно увеличить, подняв напряжение зарядки. Т.е. при ограничении тока заряда в 0.5А, заряд этих 4х аккумуляторов был выполнен приблизительно за 6 часов. Прим.Ред.)
Заряд "Вампирчика"
Устройство устроено так, чтобы не возникало проблем с его зарядкой, навскидку, его можно заряжать как от блока батареек (из 4 АА алкалиновых он должен «выкачать» около 80% заряда), так и от mini-USB, зарядки для ноутбука, автомобильного аккумулятора, солнечной батареи, даже динамо-втулки с переменным током. Подойдет любой источник переменного и постоянного тока в широком диапазоне 5-25В.
Перед каждым проведенным мной тестированием "Вампирчик" был полностью разряжен подручными потребителями и добит питанием встроенного фонарика.
Несколько слов о фонарике. Использование устройства как фонарик далеко не самое удобное, данную особенность следует рассматривать скорее как экстренную. Полностью севший "Вампирчик", всегда сможет осветить вам дорогу в течение 20 минут.
Заряд "Вампирчика" от USB — заряд достиг 90% за 4 часа. Дальше заряжаться отказался. (USB-порт компьютера часто выдает более низкое напряжение, чем 5В. Поэтому и не получается зарядить "Вампирчик" на 100%, ему нужно 4.95В и выше. Прим.Ред.)
От зарядки ноутбука — до первых 90% заряд прошел за 1.5 часа, остальные 10% были преодолены за 30 минут.
От динамо-фонарика – КПД составил около 50% (исходя из заявленных характеристик фонарика). Кручение ручки в течении двух минут, давало минуту стабильного 5В 0.5А питания.
Личное мнение
Устройство отлично себя показало в домашних и походных условиях.
В рюкзаке с ноутом ему теперь всегда отведён один кармашек с переходниками.
Автор: Сергей Таев. 26.10.2011.
Cave_Man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (05.12.2011), Leon (05.12.2011)
Старый 05.12.2011, 12:58   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Обзор универсального зарядника-накопителя Вампирчик-цифра
DasVision выпускает подобные зарядки. Тоже весьма неплохие.
Старый 05.12.2011, 13:13   3
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Я вот как раз в раздумьях, купить или не купить.
Андроидный смартфон изволит иметь хороший аппетит-с
Старый 27.06.2012, 13:38   4
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Случайно на эту тему набрёл. Как раз только что купил "Вампирчик". По функционалу превосходит всё, что только можно купить в готовом виде. Ёмкость встроенных аккумуляторов принципиального значения не имеет - можно заменить родные шурупы (корпус свинчен на 4-х) на любые направляющие (хоть куски проволоки вместо шурупов впаять) и стянуть корпус резинкой. Докупить литиевых "банок" и юзать как сменные батарейки. Купил горсть банок, зарядил (тем же "Вампирчиком"), а потом меняешь по мере надобности. Уточню - банки там запараллелены, то есть разряженную банку ставить с заряженной нельзя. А в остальном - полная свобода. Если есть бокс под литий иди Ni-mh, то можно к "Вампирчику" подключить его, и юзать вместо внутренних аккумов. То есть единственное реальное ограничение - мощность электроники.
Единственное что - он не для кривых рук (куча переключателей и джамперов, которые ну очень нежелательно неправильно выставлять).
Старый 27.06.2012, 13:50   5
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 19:00
Сказал(а) спасибо: 3546
Поблагодарили: 1941 раз(а) в 879 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Cave_Man :
Вампирчик-Цифра
Название оригинальное.
Старый 27.06.2012, 14:09   6
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
"Первые варианты прибора под названием "Вампирчик-Мини" появились около 6 лет назад. Тогда он "кормился" от пальчиковых аккумуляторов или батареек, а также от низковольтных солнечных батарей - батарейки он "высасывал" лихо, отчего и получил прозвище "Вампирчик", которое так и прилипло к нему, став своеобразным брендом."
А вообще - вот ссылки на статьи про него. (Ну не виноват я, что форум производителя на форуме инет-магазина...):
http://www.mobipower.ru/mod...
Старый 27.06.2012, 16:27   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Смотрел я на КПД преобразователей этих вампирчиков. Низковат...
Старый 27.06.2012, 18:58   8
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
А как они сравниваются с чем то таким?
http://www.ebay.com/itm/ws/...
Сам сейчас использую эту фигню и 4 панасоника NCR18650A, но над КПД не задумывался.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 00:17   9
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Плата за максимальную универсальность... Реальный КПД китайцев не больше - при меньшем функционале. На "Вампирчике" КПД низковат из-за возможности заряжаться чем угодно - хоть велогенератором. А КПД выхода (от аккумуляторов) у него не хуже других. Ещё надо учитывать, что производитель "Вампирчиков" указывает реальный КПД и мощность, а не китайские ватты. При этом цена очень даже ничего, да и надёжность вполне - в отличии от китайцев. Что-то похожее (именно похожее, аналогов я не нашёл) по функционалу от нормальных производителей стоит минимум вдвое дороже.
А вопросы производителю можно задать например здесь (nik34 это он и есть): http://www.mobipower.ru/mod...
Почитать, что про него пишут - здесь: http://www.mobipower.ru/mod...
Старый 28.06.2012, 09:25   10
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Гость, с вами согласен, что китайцы лучше не делают. Но можно б было сделать какую-нибудь модификацию вампирчика для ярых перфекционистов с синхронными преобразователями и высокой частотой. Есть даже микры-модули со встроенным синхронником и дросселем. И докинуть в вампирчик синхронник с контроллем максимальной мощности для солнечных панелей на bq24650. Правда цена взлетит непомерно, но брать будут.
Старый 28.06.2012, 12:23   11
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Пожалейте производителя! Перфекционистов 2.5 человека, и им помимо КПД ещё и дизайн с эргономикой важны. В общем, коммерчески не выгодно. Либо устройство за 100500 рублёв, либо то, что имеем... Я вот предпочёл именно "Вампирчик". Китайцев ни секунды всерьёз не рассматривал, а всё остальное как минимум в полтора раза дороже, а по функционалу - хуже. И нынешняя модель в сезон расходится как горячие пирожки - без предзаказа хрен найдёшь и придётся ждать как минимум следующей партии (я ждал две недели). Так что вы уже явно к мелочам придираетесь...
Старый 28.06.2012, 18:22   12
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Кстати ещё о перфекционизме: Идеальной была бы модульная конструкция (отдельно электроника, отдельно аккумуляторы) и мощность хотя бы под нетбук. И производитель с этим, в принципе, согласен - вот только с корпусами большое "опаньки..." - делать на заказ сильно дорого (при полукустарном производстве абсолютно невыгодно), а подобрать что-то подходящее - нереально... То есть мощность "Вампирчика" ограничена ёмкостью (внутри 2 штуки) и температурным режимом аккумуляторов (можно сделать компактный мощный преобразователь, но греться он будет достаточно сильно, а соответственно, аккумуляторы просто "сварятся", если будут внутри).
Старый 28.06.2012, 19:15   13
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от Гость :
лол, ну да, учитывая то что у них в том же размере 4 аккума вместо двух, выше выходной ток (2.5А) и показ состояния заряда.
А вампирчик зато от щелочи заряжатся умеет, ну вообще офигеть какая полезная функция в стране с розетками на каждом углу.
Старый 29.06.2012, 00:43   14
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Показ состояния заряда? Ты хоть мануал к "Вампирчику"-то почитай, да? ХD
И про "китайские ватты" не слышал никогда? И про то, что у китайцев мощность максимальная для электроники, а в "Вампирчике" она специально занижена надёжности ради? И про то, что к "Вампирчику" можно прицепить хоть шесть штук дополнительных аккумуляторов? И что электроника в "Вампирчике" залита лаком и пофигистически относится к влажности? И про то, что "Вампирчик берут в дальние походы, и заряжают от всего, чего только можно и он это благополучно переваривает? А для пикничка на пару дней или путешествия от гостиницы до гостиницы проще пару запасных аккумуляторов к мобильнику иметь.
А вообще - хрен с тобой, бери китайца. Говорят, понимание приходит с опытом...
Старый 29.06.2012, 20:48   15
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Shadowww, а КПД кто мерял?
Старый 29.06.2012, 23:49   16
Shadowww
Производитель микросхемы, и указал это в даташите :]
Там LM2577 стоит.
Старый 30.06.2012, 01:48   17
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Пару месяцев назад я польстился на такого вот китайца: http://www.mobipower.ru/mod...
Результаты: Электроника очень горячая. Заявленные характеристики - похоже, пиковая мощность, а не постоянка. При попытке использования "на полную" в течении долгого времени китаец тупо сгорел. К счастью, не полностью - удалось отремонтировать. После чего я от него быстренько избавился, воздав хвалу всем богам, что не успел взять его в дальний поход. Индикатор заряда хрен разглядишь на солнце. В отличии от "Вампирчика" требователен к характеристикам зарядки.
Из положительного - 4 аккумулятора при достаточно компактных размерах и цена. Других положительных качеств не замечено.
Старый 30.06.2012, 10:11   18
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Shadowww, типовой КПД микры 80%, низкая частота преобразования, не синхронная. Исходя из свободы выбора обвески микросхемы китайцы могли поставить индуктивность и диод подешевле, что запросто опустит КПД до 60%.
Старый 02.07.2012, 16:26   19
Shadowww
Не поленился, замерил. При нагрузке в 500мА (стандартная нагрузка на USB-порты), потратив 44 В-ч от литий-ионных аккумуляторов, оно отдало 7096 мАч (при напряжении 5.1V), тоесть 7.096*5.1 = 36.1896 Вч. Соответственно его эффективность равна 36.1896/44 = 82%.
Старый 02.07.2012, 18:00   20
dmn42
Аватар для dmn42
Выходное напряжение измерялось под нагрузкой?
Время генерации страницы 0.16246 секунды с 16 запросами
