Просмотров в теме 32178   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2011, 16:29 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию FENIX PD32
Фонарик идет в фирменной «картонке» в комплект входит сам фонарь с уже одетой клипсой, чехол на липучке в котором лежит инструкция, гарантийник, шнурок и комплект запасных уплотнительных резинок и резинка на кнопку.
В руке лежит очень комфортно и клипса практически не мешает (нужно выбрать такое положение, чтоб не мешала доступу к кнопке переключения режимов). Клипса в отличие от 31 модели теперь стала чернявой и меньше бросается в глаза, количество люмен выросло, но незначительно (можно считать погрешностью), а хотелось увидеть более значительного прироста и самого диода другой модели. Корпус практически идентичный как у предшественника. Фильтры от 30 на него не налезет, как и на 31. Очень не понравился чехол (нравился у 30 модели), сделан дешево, а самое главное он великоват по ширине, и фонарь там просто болтается, ему больше подошел средний ультрафаер который его очень хорошо обхватывает за счет подрезинки боков, но великоват по длине на 1,5 сантиметра. Резьбы на фонаре сухие, только чуть смазаны резинки.
На фонаре теперь две кнопки 1) вкл/выкл, 2) переключение режимов. Кнопка включения имеет звонкий щелчок и туговата. Фонарь не ставится на стол как свеча, тк кнопка выпирает примерно на 1,5 мм (для меня это минус). Кнопка переключения режимов практически не выпирает из корпуса и не всегда палец находит ее тактильно. Нажатие очень легкое, с очень тихим щелчком. С помощью коротко нажатия на нее мы бегаем между четырьмя режимами яркости начиная с низкой>средней>высой>турбо для перехода к дополнительной группе нужно удерживать нажатой секунду и фонарь переходит в строб, он кстати с переменным мерцанием сначала быстрое потом медленное и по кругу. Для перехода в «сос» нужно еще раз нажать, но уже заметно дольше, порядка 2 секунд, сам режим достаточно растянут по времени, что бы перейти к стробу секундное нажатие. Что бы выйти из подрежимов достаточно короткое нажатие и мы вернемся к режиму в котором были. Фонарь имеет память последнего режима, но не запоминает подрежим!
В комнатных условиях в максимальном режиме после получаса работы фонарь не горячий, а сильно теплый, руке вполне комфортно не обжигает, греется практически голова, в корпус и кнопку тепло проходит плохо.
Во всех режимах яркости в центре светового пятна у фонаря имеется небольшое темное пятнышко, из семи фонарей у всех это наблюдается, на фотографиях и видео практически не видно. (1/60, 5,6, iso 100)
Жаль, что данная модель представляет эволюцию, хотелось бы более глобальных изменений, возможно, они будут в 32 лимитед или 33 модели.
[Исправлено: ssr, 30.11.2011 в 19:23]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (30.11.2011), Drex (30.11.2011), fnksb (30.11.2011), gelo007 (25.12.2011), jevgeny (22.11.2012), tushich (30.11.2011), vorsmann (01.07.2013), путч (01.02.2013)
Старый 30.11.2011, 17:22   2
serj_32
По умолчанию Re: FENIX PD32
Интересно что нету надписи "testing sample" а вместо нее серийник, и при этом драйвер с технологическими отверстиями...
Похоже что фонарик очень чуствителен к надежному контаку в корпусе - все резьбы аннодированы.
Старый 30.11.2011, 17:42 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
еще как, дозакручивать надо сильно, может пока новый, иначе недоконтакт и начинает моргать
Старый 30.11.2011, 17:49   4
serj_32
Вот вот! Ладно еще хвост, а вот с головой они переборщили. В ТК15 резьба корпуса у головы не аннодирована
Старый 30.11.2011, 20:55   5
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
В моем PD31 тоже самое.
Если кнопку от 31-го поставить, это как нибудь повлияет на управление?
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 21:27   6
Последняя активность: Вчера 18:15
Сказал(а) спасибо: 726
tushich, а как обратная кнопка может повлиять? Все управление на второй кнопке. А тут только полунажатия не будет.
Старый 30.11.2011, 21:29 Автор темы   7
ssr
Аватар для ssr
tushich, было 3и 31 пятнышка не было)
а толку тут кнопку менять, она теперь только для вкл,
а вот морзянку моглиб сделать кнопкой включения, тк она теперь просто разрывает питание и не отвечает за режимы
Старый 30.11.2011, 21:43   8
tushich
Аватар для tushich
Ну, я под дурочку закосил))), прошу прощения..
Я это и сам понимаю что не должно повлиять, а вдруг? Мои познания в фонарях пока еще на уровне домохозяйки))).
Значит, для кого это очень важно, ставим кнопку от 31-го и фонарь стоит свечкой!
Эх, взял бы только голову от 32-го, меня и обратная кнопка устраивает.
Старый 30.11.2011, 21:51 Автор темы   9
ssr
Аватар для ssr
Посмотреть сообщение Сообщение от tushich :
за счет хвоста, конструкции все равно будет не устойчивой
[Исправлено: ssr, 30.11.2011 в 22:01]
Старый 30.11.2011, 21:55   10
tushich
Аватар для tushich
за счет хвоста конструкция все равно будет не устойчивой
Какого хвоста?
Старый 30.11.2011, 21:56   11
tushich
Аватар для tushich
Да, и клипса у меня тоже
чернявая
или нет?
Старый 30.11.2011, 22:06 Автор темы   12
ssr
Аватар для ssr
поставить можно только на очень ровную поверхность, при малейшем толчке сразу упадет
у меня на 31 белая клипса была)
Старый 30.11.2011, 22:21   13
tushich
Аватар для tushich
я наверное опять не так выразился когда сказал "кнопка", я имел ввиду поставить tail cap от 31-го, он поуверенней стоит на ровной поверхности.
Старый 01.12.2011, 21:36 Автор темы   14
ssr
Аватар для ssr
tushich, но для этого надо иметь оба фонаря, что считаю не оправданным
Старый 01.12.2011, 22:14   15
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Я вчера отфотографировал PD31 и PD32 в сравнении
[Исправлено: Apchxi, 01.12.2011 в 22:32]
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (05.12.2011), filosof-st (18.03.2013), gelo007 (25.12.2011)
Старый 05.12.2011, 23:25 Автор темы   16
ssr
Аватар для ssr
Apchxi, спасибо за фотки сравнения
Старый 06.08.2012, 17:10   17
Batusay
Последняя активность: 18.03.2019 06:02
Спасибо за обзор!
Batusay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 22:19   18
jevgeny
Последняя активность: 05.11.2022 15:11
Сказал(а) спасибо: 82
А с ключами его носить как брюлок реально, не очень велик, кто так носит? Хочу именно эту модель, потому что в перспективе возможно пользовать как фонарь для велика или для прогулок в лесу и т.д. Брать на одну 123А батарейку, на велике както не солидно.
А если в него АА батарейку воткнуть, он вообще заведется?
Велика разница диодов R4 и R5?
jevgeny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 22:35   19
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
jevgeny, Вы аккумулятор 18650 вообще представляете?
Связка ключей при таком фонаре будет сама как брелок. А батарейка АА в нём потеряется. И не заведётся, напряжение слишком маленькое.
Старый 20.11.2012, 02:25   20
jevgeny
Да, на глазок с этим акку и АА промахнулся, размеры другие.
А на счет диодов в этом фонаре, R4 от R5 сильно отличается? Мощность у обоих заявлена 315 люмен, в чем их отличие, в цвете? Или R5 экономичней? Все параметры одинаковы, на 9 люмен 200 часов, или где опечатка?
LD12 на 1хАА всего на 2 сантиметра короче но слабее в 3 раза. Заворожил PD32.
[Исправлено: jevgeny, 20.11.2012 в 02:41]
Время генерации страницы 0.14501 секунды с 16 запросами
