Просмотров в теме 83458   Ответов в теме 192   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 28.11.2011, 15:21 Автор темы   1
Аватар для Иван И
Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
:sun_smile: UltraFire WF-501B
С оказией приобрел такой фонарь: http://www.dealextreme.com/...
Гугль напереводил:
Марка: UltraFire
Модель: WF-501B
Цвет корпуса: Черный
Марка Излучатель / тип: XM-LT6
Эмитент BIN: XM-LT6
Цветовая температура: -
Цвет BIN: Белый
Всего излучателей: 1
Аккумулятор конфигурации: 1 х 18650 аккумуляторная батарея (не входит)
Входное напряжение: 2,8 ~ 4,2 В 4,2 В Макс.
Тип переключателя: Clicky / Clickie
Переключатель Откуда: Tailcap (хвостовой капитализацией)
Режимы: 1
Режим память: -
Режим Расположение: -
Схема: Цифровой Регулируемый выходной ток 1400mA
Яркость: 510 люмен максимальной яркости (производитель оценили)
Время воспроизведения: 60 минут (производитель рейтингу)
Объектив: Покрытые стеклянной линзой
Отражатель: Алюминиевый текстурированный / OP Рефлектор
Ремень для переноски: Ремешок включено
Характеристики
Пункт: UltraFire WF-501B XM-LT6 1-режим 510-Lumen Белый светодиодный фонарик с ремешком (1 * 18650)
Размеры: 5,24 х 1,18 в в х 1,18 в (13,3 см х 3,0 см х 3,0 см)
Вес: 3,14 унции (89 г)
Вопрос: кто что скажет хорошего или плохого? Есть ли ограничение по работе в турбо (и какое)? Батарейки высасывает до 0 с понижением яркости свечения?
Спасибо.
Иван И вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 15:35   2
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
По умолчанию Re: UltraFire WF-501B
Модуль надо обернуть фольгой, чтобы улучшить теплоотвод.
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван И :
Режим только один, если верить описанию. Насчёт ограничения времени - измерьте потребляемый ток, тогда можно будет сказать. Ну и от внешней температуры зависит.
Да, с понижением. Поэтому будет видно невооружённым глазом, когда пора сменить аккумулятор.
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 15:55 Автор темы   3
Иван И
Аватар для Иван И
Посмотреть сообщение Сообщение от DmNuts :
Уже обернули.
Замерить к сожалению нечем - чемоданные настроения превалируют.
Внешняя - +25 (в квартире кота буду гонять).
Когда начал "садиться" пучек света, это значит, что совсем плохо с аккумом или еще что-то осталось?
Старый 28.11.2011, 16:16   4
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 08:18
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 330 раз(а) в 219 сообщениях
Второй метод - фонарь в какой-то момент перестаёт греться. Разогреваться должен шустро, ещё по R2 помню. Попробуйте высадить аккумулятор дома. Я 502 и 504 хмельные прогнал по паре раз без фольги - живые.
Старый 28.11.2011, 16:21   5
DmNuts
Если аккумулятор защищённый, можно сильно не париться - защита сама вырубит, когда время придёт.
Старый 28.11.2011, 16:31 Автор темы   6
Иван И
Аватар для Иван И
Понятно. Попробуем.
А еще какие нюансы есть у этих фонарей, на что обращать внимание? Т.е. как я понял, минут 10- 15 турбо (единственному рабочему режиму) особо не навредят этому фонарю.
Старый 28.11.2011, 17:26   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
У XM-L напряжение низкое, потому когда ярость начинает заметно садиться, аккумулятор лучше уже вытаскивать и заряжать.
В ограничение тока я не верю. Но если фонарь работает с относительно стабильной яркостью больше полутора часов, то оно есть.
Минут 10-15 навредить не должны. Но для долгой и счастливой работы на мощности 5 Вт и больше у диодного модуля теплоотвод таки недостаточен и лучше не злоупотреблять. Фольга тут делает плохой теплоотвод из полного его отсутствия, но узкое место глубже, звезда диода обычно сидит на очень тонком стакане, часто латунном.
Иван И (28.11.2011)
Старый 29.11.2011, 09:09 Автор темы   8
Иван И
Аватар для Иван И
Т.е. В этом фонаре в принципе, исходя из его конструкции рантайм не превышает порядка 15 мин?
Старый 29.11.2011, 09:30   9
DmNuts
Нет, рантайм побольше (кстати, какие у вас аккумуляторы?), но после 10-15 минут непрерывной работы лучше его ненадолго выключить, чтобы охладился.
Старый 29.11.2011, 09:47   10
при директе (или линейном стабилизаторе 2,8 А) в лёгкой весовой категории 501 легко сожжот и излучатель и драйвер (если он есть).
обычно XM-L в подобных фонариках питается 1,4...1,5 А (510 люмен), так что турбо под вопросом. Но если ток занижен, старайтесь долго не гонять в тёплом помещении, в мороз без ограничений
Старый 29.11.2011, 11:04 Автор темы   11
Иван И
Аватар для Иван И
У меня народные УФ 2400 с огоньком.
Буду гонять дома (гонять им кота от обоев). Поэтому надеюсь, что долгого рантайма не будет. Как понять, что пора его выключать?
P.S. фольга термопастой есть.
P.S.S. а там может не быть драйвера???
Старый 29.11.2011, 11:16   12
драйвер (линейник, шим, просто резистор) там есь - при прямом (директ драйв)подключении Li-Ion XM-L отдаст 3 А и более (недолго) - яркость 1000 лм и обожжённые пальцы вы не сможете не заметить((((
Старый 29.11.2011, 11:23   13
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Иван И,
501й корпус делался для галогенки.
И одна из задач, выполняемых корпусом, оградить аккумулятор от перегрева а пользователя от ожога.
Поэтому, мотайте на дроп фольгу, чтобы улучшить теплоотвод.
Ещё одна особенность корпуса.
Он очень плохо пропускает воду. Можете без опаски с ним нырять на пару-тройку метров
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Иван И (29.11.2011)
Старый 29.11.2011, 13:34 Автор темы   14
Иван И
Аватар для Иван И
А защиты от перегрева, как я понимаю, в таких фонарях не предусмотрено?
Старый 29.11.2011, 13:47   15
mike
Аватар для mike
не предусмотрено?
Так точно. Корпус крайне простой и недорогой, для стареньких диодов.
Версия с однорежимным хмелём - явная подстава.
Старый 29.11.2011, 14:00   16
зато wow (пфук) эффект меньше чем за 20 баксов (ощутимо меньше)!!!
да и половина мощности t6 вполне щадящий режим как для акка, так и для дропина+корпуса. за такими ппараметрами щас гонются даже бренды типа олайты труниты джетбимы фениксы
Старый 29.11.2011, 14:02 Автор темы   17
Иван И
Аватар для Иван И
Если я правильно понимаю, подобрать другой модуль достаточно просто? Или лучше переделать (тогда что)?
Старый 29.11.2011, 14:07   18
mike
Аватар для mike
Дык какбы модуль стоит как фонарь в сборе.
Пример хмеля-трёхрежимника за десятку:
http://www.dinodirect.com/l...
А модуль отдельно стоит 11-12
Старый 29.11.2011, 14:17   19
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Кстати 502 немного уместнее с XML. Корпус помассивнее-отвод тепла лучше.Разумеется при условии налаженной транспортировки,этого самого тепла,к корпусу...
Старый 29.11.2011, 14:36   20
вещица по замыслу была содрана с шурфаера - дропины P60, литиевое питание...
китайцы как всегда довели "качество" до ручки:
- дропин в сокете болтается как погремушка, пока не закрутишь голову - наследие ксенонового зазора, вредного для светодиодов
- болтанка первичных 123 элементов в корпусе, предназначенном для 18650
- мелкая аккуратная резьба нарезана на мягчайшем люминии, который элементарно протирается - шурфаер тоже люминивый, даже пластиковый, но твёрдость этого "воздушного" металла у американцев все-таки регламентируется
прочие косяки, которые почему-то не отписывают здесь владельцы 501-ых
фонарик на любителя (есть такие). то что можно заменить модуль любым, хоть SST-90, хоть трипл Lux-RC, несомненно плюс.
только разумно надо подходить к свету - полметра фольги для светодиодов (чудовищ, типа SST-50, XM-L, SST-90 нежелательно втыкать на полной дури, только "турбо" до 10...15 секунд с последующим охлаждением в течении энного времени), никакой фольги для ксенона
информация к размышлению - хорошо фокусируются в P60 только XR-E XP-E XP-C, более мощные дают более размытый спот из-за своих размеров...
Время генерации страницы 0.15447 секунды с 16 запросами
