53315
Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 03.09.2011 04:24
Поблагодарили: 23 раз(а) в 9 сообщениях
Автор "Мастак".
Ликбез по фонарям. Затрагиваются вопросы по особенностям выбора фонарей для подводной охоты. Основой любого фонаря является - его оптическая система, состоящая из источника света и основной (вторичной) оптики. Она в первую очередь определяет эффективность всей конструкции под разные задачи своего назначения. По своей конструкции есть два основных различных подхода в создании оптических систем, которые справедливо назвать автомобильными терминами; - дальний свет - ближний свет и их комбинации сочетаний.... Светотехнические характеристики источника света определяют качество света: мощность св. источника (и связанная с этим продолжительность горения), яркость, угол рассеивания. Сила света - грубо говоря, это яркость св. источника, т.е. то количество света, которое отдает св. источник данной мощности во внешнюю среду. Обычные (не перекальные) лампы различных фирм при равной мощности отдают примерно равное количество света - в среднем 25-27 люменов на ватт мощности. В воздухе на поверхности, в условиях отсутствия тумана, чем больше сила света - тем лучше освещен объект. Угол рассеивания - или, более точно - диаграмма направленности светового потока - в самом грубом виде это характеристика светового потока, создаваемого "светильником". (оптической системой) Световой поток создается совместно св. истоником и отражателем. Св. источник без отражателя более-менее равномерно распределяет световой поток во все стороны. Как только св. источник установлен в отражатель, свет собирается и фокусируется в одном направлении. Чем уже диаграмма направленности - тем меньшее световое пятно создает "светильник", но тем большая освещенность объекта в пределах этого светового пятна. Чем шире диаграмма направленности - тем большее световое пятно создает "светильник", но тем ниже освещенность внутри пятна. Так, одна и та же лампа мощностью 50 ватт при угле рассеивания 24 градуса имеет осевую силу света 4750 канделл, при угле 36 градусов - 2100 канделл, при угле 60 градусов - 950 канделл. Типичный пример узкой диаграммы направленности - прожектор, угол расхождения светового потока у которого составляет единицы градусов. Другой крайний случай - осветитель для видеосъемки, создающий равномерно освещенное световое пятно в угле до 90 градусов. Другими словами - св. источник, отражатель и уровень освещенности объекта - это различные стороны одной медали и рассматриваться порознь, по-видимому, не могут. Для освещённости объекта на близкое расстояние критерии к отражателю могут быть существенно снижены, так как "собрать" свет от св. источника в пучок - особая задача оптической системы, рассеянный же свет можно получить отражателями простых форм и поверхностей (форма чечевицы с матовой поверхностью) в отсутствии специальных по кривизне и отражающим способностям рефлекторов. Чаще в подводных (дайверских) фонарях встречаются параболические отражатели с микрорельефом, для большего рассеивания. Понятно, что для обнаружения объекта на пределе дальности, (охоты) этот фонарь не совсем подходит. Пятно более рассеяно от середины по краям, больше засветки (разливающего света). Оптические системы имеют по своей конструкции принципиальные отличия; - линзы (обычные и френеля) - отражатели (рефлекторы) - коллиматоры Линзы редко применяются в конструкциях подводных фонарей из за сложности изготовления, большой массы (стекло) и самое главное из за большого рассеивания (преломления в воде) выпуклой её части. Их мы рассматривать не будем. Коллиматоры часто стали использовать для конструкций подводных фонарей, но из за их малых размеров (диаметр ~ 25 мм, редко более) и большим углом рассеивания 10 - 20 и более гр., они не обладают хорошей эффективностью и в основном используются для малогабаритных тактических или подствольных фонарей, а также в 3-7 диодных мощных кластерах для создания мощного ближнего света. Так как оптические оси у каждого светодиода паралельны, а не сведены в один, то при всей своей общей мощности, кластер... Цитата: Чем шире диаграмма направленности - тем большее световое пятно создает "светильник", но тем ниже освещенность внутри пятна буквально "размазывает" свет на большую площадь, что и видно из представленной фотографии пятна на расстоянии пол метра от стены. Применение кластеров похоже, спровоцировано отсутствием мощных светодиодов с хорошим соотношением Лм/Вт, коллиматорами к ним (более 40 мм с 2-3 гр)и эффективными радиаторами, а также мощными драйверами. Есть правда уникальные самоделки, в которых сводятся лучи от отдельных груп коллиматорв в один, но они настолько сложны и дороги в изготовлении, что вряд ли кто нибудь отважится такое повторить... Разработка Valeri из Эстонии. Каталог коллиматоров Отражатели (рефлекторы), самые распространенные оптические системы для подводных и иных фонарей. Они достаточно лёгкие, прочные и технологичные в изготовлении. Разделяются по кривизне и применяемому материалу. - параболические - глубокие эллиптические Параболические имеют меньшую глубину, но высокую точку фокуса, поэтому для светодиода с узкой диаграммой направленности они не подходят, часть поверхности рефлектора - 30% не работает. Падает эффективность, в цетре светового пятна имеется провал. Глубокие элиптичексие отражатели более 50 мм и фонари с ними в продаже пока не встречаются.... Исходя из диаметров глубоких эллиптических отражателей, применяемых, как правило, в тактических фонарях, можно примерно определить дальность, на которую они рассчитаны. Чем больше диаметр отражателя, (а значит и площадь отражающей поверхности) тем больше дальность и шире луч. Тоже самое можно сказать и о обычных параболических отражателях Некоторые фирмы пошли по другому пути развития своих конструкций, применяя параболический отражатель, но с центральной сферой и светодиод с обратным конусом. Конструктивные особенности выпускаемых фонарей и их эргономика. «Человек может приспособиться ко всему» - гласит расхожая фраза и, похоже, этот принцип до сих пор лежит в основе у многих... Эргономика - слово, хорошо знакомое в нашей стране, но, в первую очередь, эргономические разработки проводились для нужд ВПК. Эргономика (от греч. ergon - работа и nomos - закон) - наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах. Высочайший уровень адаптивности человеческой руки до поры до времен позволял забывать о том, что неплохо бы приспосабливать инструмент к руке, а не просто уповать на то, что рука сама к нему приспособится. Эргономический подход зародился в оружейном деле. На протяжении тысячелетий оружие оставалось самой важной разновидностью инструмента, применяемого человеком, и стало терять свое исключительное положение разве что в двадцатом веке (и то только в цивилизованных странах). И именно разработчикам индивидуального оружия первым пришла в голову идея применить научный аппарат анатомии, чтобы понять, что стоит за таким привычным словом как "прикладистость". Оказалось, что много. "Прикладистым" называлось оружие, которое настолько соответствовало строению рук человека, что требовало минимума усилий для своего применения. (Собственно, это и есть главная формула эргономики.) Чем меньше тратится усилий, тем меньше усталость, тем больше остается сил, и тем больше превосходство над противником. Эргономика предусматривает устройство рабочего места, конструирование оборудования, инструмента и организацию работы в соответствии с потребностями человека, но не наоборот. Приведем некоторые требования хорошей эргономики промышленного инструмента: 1.Ручка должна иметь удобную площадь захвата для руки, чтобы можно было легко управлять инструментом, твердо держать его в руке и оказывать на него правильное давление, необходимое для продолжительной работы без усталости человека. Используйте инструменты, которые можно удержать в руке. Слишком большая или слишком маленькая ручка инструмента затруднит вашу работу и увеличит риск травмирования. 2.Элементы управления (рычаги и кнопки) должны располагаться так, чтобы быть оптимально доступными во всех рабочих положениях. Управление выключателей должно осуществляться кончиками пальцев без перемещения руки. Учитывать расположение выключателей при подборе инструмента особенно важно для людей с ведущей левой рукой. 3.Согласно характеру работы необходимо оказывать более или менее правильное давление на инструмент. Для оптимизации затрачиваемых усилий разрабатывается специальная эргономичная форма инструмента и ручки, позволяющая продолжительно и без усталости работать, благоприятствующая динамичной мышечной работе и предотвращающая любое резкое движение Подводный фонарь является тем же инстрементом для подвоха.. Основная форма фонарей, к которой мы давно привыкли, получила распространение, как сугубо тактические фонари. Они наиболее отвечают требованиям к небольшим фонарям для этих целей. Конструктивное их выполнение, ручка-корпус для АКБ (батареи), кнопка включения под большим пальцем и головка с отражателем и св. источником, всё на одной оси. Максимально полезное использование внутреннего объёма. Удобный обхват всей ладонью вокруг корпуса и оперативное управление вкл-выкл большим пальцем этой же руки. Ось луча, как продолжение локтевого сустава. Центр тяжести выбирается перемещением руки вдоль ручки-корпуса. Максимально удобный диаметр для удержания в захвате перчаткой не более ~ 30-35 мм. (АКБ типа С) Энергетические затраты охотника при использовании такой конструкции минимальны. Следующая основная группа подводных фонарей относится к конструктивным формам, напоминающим "утюг" , так как, это продиктовано применением в их конструкции отражателей с большем диаметром, более мощных св. источников и более энергетических источников питания, расположенных, как правило, в корпусе, за отражателем. (АКБ типа размера D или кислотно-гелевой батареи) Захватить и удержать такой диаметр не представляется возможным, поэтому вынуждено стало применение разных конструкций ручек (от пластинчатых и поворотных, до пистолетных) По сравнению с формой и конструкцией тактических фонарей, данные формы "утюгов", вынужденный компромисс, используемый, как правило, в дайвинге, (для чего они в первую очередь и предназначены) где требуется более мощный ближний свет, для освещения большого объекта целиком. (для процесса охоты.. достаточно в цетре светового пятна мельком заметить всего лишь часть объекта охоты и индефицировать его , чтобы уже в разливающем конусе подойти на дистанцию выстрела) Об этом говорит и применения в таких фонарях отражателей с мелкоячеистой структурой, что даёт более мягкий рассеянный свет, чем зеркальные отражатели. Применение таких фонарей при охоте не столь удобно и изменять баланс центра тяжести, даже в воде, более затруднительно, поэтому энегретические затраты охотника при использовании этой конструкции больше (усталость кисти). Миф о мощности источника света, выражаемой в Канделах. Эта величина обычно трактуется ошибочно и вводит большинство людей в заблуждение. На самом же деле эта характеристика определяется как коэффициент, получаемый путем деления пиковой (максимальной) интенсивности света, найденной в луче некоего конкретного фонаря на интенсивность света от идеального точечного источника (12,6 Люмена), распространяемого равномерно во все стороны, без каких-либо рефлекторов, на определенной дистанции. Несмотря на то, что в оценке фонарика таким способом нет ничего ошибочного, применимость такой оценки на практике весьма условна. Во-первых, измеряемая величина очень сильно меняется при малейшем изменении конструкции рефлектора и системы фокусировки и не объективно характеризует сравниваемые образцы со схожими на самом деле характеристиками. Во-вторых, за долгую историю производства ручных фонарей среди некоторых производителей сложилась традиция приводить мощность фонаря в Канделах только потому, что эта величина смотрится гораздо убедительнее, иной раз в 10 раз выше, чем у конкурентов. Таким образом, для по-настоящему корректного сравнения фонарей необходимо знать количество света, излучаемого фонарем в Люменах. Хорошо бы так же знать, как долго фонарь в состоянии проработать без замены источника питания. Продвинутый пользователь также может поинтересоваться шириной светового луча (обычно выражаемой в угловых величинах) и средней интенсивностью в центе светового луча на известном расстоянии, обычно на 10 м. Несмотря на то что мы уже затронули гораздо больше данных, нежели обычно указывают нам производители фонарей, этого все равно еще не достаточно, для того чтобы понять как фонарь поведет себя в рабочей обстановке. Нам, например, не известно, как интенсивность излучаемого фонарем света меняется по мере разряда источника питания, – батареи. Мы так же не знаем, как будет себя вести фонарь при низкой температуре. Ниже, опираясь на введенные термины и понятия, мы раскроем основы построения современного ручного фонаря, которые помогут Вам сделать правильный выбор. Батареи Выбор типа, размера, количества и качества батарей во многом определяет мощность фонаря, стабильность его характеристик в течение рабочего периода времени и длительность этого периода. Так же выбор батарей определяет поведение фонаря при низкой температуре. С другой стороны, выбор батарей определяет габариты и массу фонаря, а так же его стоимость. С третьей стороны, способность батарей к саморазряду заметно сказывается на практическом сроке службы фонаря, то есть продолжительности его работы до следующей замены батарей. Для начала разделим применяемые в ручных фонарях батареи на 2 категории: неперезаряжаемые и перезаряжаемые. Прежде чем поставить вопрос, какими из них следует пользоваться, рассмотрим лучшие в каждой категории. Самыми распространенными среди неперезаряжаемых батарей являются алкалайновые (щелочные) размеров AA, C, D и литиевые размера 2/3 A. Алкалайновые батареи перечисленных размеров являются самыми популярными и доступными по цене. Литиевые батареи изначально предназначены для использования в различной профессиональной аппаратуре и стоят заметно дороже. Однако литиевые батареи обладают рядом важных преимуществ. Например, по сравнению с алкалайновыми, литиевые батареи в состоянии развивать в 4 раза большую мощность без заметных потерь напряжения в течение срока службы. У алкалайновых батарей потеря напряжения столь существенна, что делает их неприменимыми в серьезных фонарях без использования специальных схем регулировки напряжения. Литиевая батарея размера 2/3 A содержит в 1,5 раза больше электрической энергии, чем алкалайновая батарея размера AA, при этом она на 30% короче, то есть компактнее, легче, имеет срок хранения около 10 лет, в то время как алкалайновая – 3-4 года. Кроме того, литиевые батареи прекрасно работают при низких температурах, когда алкалайновые вовсе теряют работоспособность. Современный рынок предлагает великое множество самых разных батарей, в основном азиатского происхождения, которые вполне пригодны для использования в детских игрушках, аудиоплейерах и т.п. SureFire применяет в качестве источника питания для большинства моделей фонарей литиевые батареи SF123A. Эти батареи выпускаются одним из самых известных и уважаемых производителей батарей в США под маркой SureFire и отличаются высоким качеством и стабильностью храктеристик. Перезаряжаемые батареи, или попросту аккумуляторы, применяемые для питания фонарей, обладают своими преимуществами и недостатками. Традиционно, в основном для питания фонарей используются никель-кадмиевые аккумуляторы, которые выпускаются в широком ассортименте. Они тяжелее и крупнее литиевых батарей и обеспечивают такое же низкое напряжение, как и алкалайновые – на уровне 1,2 В. Аккумуляторы характеризуются очень высокой скоростью саморазряда, – выше чем у литиевых и даже алкалайновых батарей. Зато аккумуляторы хорошо работают при низкой температуре и способны удерживать стабильное напряжение в течение периода разряда. На аккумуляторах можно построить фонарь высокой интенсивности, излучающий до 500 Люменов. Но он будет значительно превосходить аналогичный на литиевых батареях по массе и габаритам. Главное достоинство аккумуляторных фонарей заключается в том, что при относительно высокой начальной стоимости, они обладают очень низкой стоимостью в эксплуатации, поскольку современные аккумуляторы выдерживают по нескольку сотен циклов перезарядки. Да будет свет! В течение долгого времени единственным источником света, применяемым в фонарях, были лампы накаливания с вольфрамовой нитью. В настоящее время развитие технологии привело к распространению в качестве источников света светодиодов и дуговых ламп. Их общей чертой является преобразование электрической энергии в световую и тепловую. Кроме того, все они, будь то раскаленная вольфрамовая нить в лампе накаливания, полупроводниковый светодиод или плазменная дуга излучают свет более-менее равномерно во все стороны, и для формирования направленного луча необходимо использование рефлектора. Давайте рассмотрим, в чем разница, в особенности с точки зрения количества излучаемого света и эффективности этого излучения с точки зрения потребляемой мощности. При этом будем иметь в виду, что лампы накаливания и дуговые лампы излучают «белый свет» в довольно широком спектре, а светодиоды излучают свет в узком диапазоне, почти монохромный. Дело в том, что даже зная количество света, излучаемого источником в Люменах, мы ничего не знаем о цвете этого света. Эта информация берется отдельно, в зависимости от природы источника света. Так, например, светодиоды, излучающие холодный бело-синий свет, на самом деле являются синими светодиодами на излучающую поверхность которых нанесен слой желтого люминофора. Комбинация синего и желтого света воспринимается нашим глазом как холодный белый. Лампы накаливания В этой группе приборов, варьируя длину и диаметр спирали нити накаливания, можно получить источник света практически любой мощности. Кроме того, такой источник света можно легко рассчитать для использования с источником питания практически любого напряжения. Ключевым моментом в разработке фонаря на основе лампы накаливания является максимально эффективное использование электрической энергии, запасенной в источнике питания для создания света максимальной интенсивности. При успешном решении этой задачи срок службы фонаря до замены источника питания возрастает. Количество света, излучаемого лампой накаливания, в Люменах, возрастает по мере увеличения напряжения питания. При этом возрастает и эффективность системы, так как при увеличении напряжения нить накаливания разогревается до более высокой температуры и излучает больше света на единицу потребляемой мощности. Более того, по мере увеличения температуры накала, нить излучает больше света именно в видимой глазом части спектра, что соответствует еще большей эффективности системы. К сожалению, одновременно с увеличением температуры накала нити, сокращается срок службы лампы: сначала свет тускнеет, а потом нить просто перегорает. Для продления срока службы ламп и увеличения возможной температуры накаливания нити их колбу заполняют инертным газом, в основном ксеноном с добавлением галогенов, под высоким давлением. Светодиоды Ассортимент «белых» светодиодов, пригодных для использования в фонарях, не столь широк. В большинстве своем они в состоянии производить малое или среднее количество света, в Люменах, причем себестоимость получения нужного количества света получается довольно высокой. Светодиоды начинают эффективно излучать свет при довольно низких значениях напряжения питания, но по мере увеличения напряжения эффективность, в отличие от ламп накаливания, падает. Дело в том, что хотя количество излучаемого света при повышении подаваемого на светодиод напряжения возрастает, возрастает доля тепловой энергии, выделяемой на светодиоде. И если в случае с лампой накаливания эта тепловая энергия идет на пользу системе, то в случае со светодиодом – во вред. Свойства полупроводника под воздействием высокой температуры меняются, что приводит к снижению эффективности светодиода и сокращению срока его службы. Особенность физической природы светодиодов проявляется как с положительной, так и с отрицательной стороны. Плюсы. Во-первых, набирая различное количество светодиодов в одной системе и комбинируя их включение, можно получать источник света регулируемой интенсивности при малых энергозатратах. Во-вторых срок службы светодиодных систем до замены источника питания очень велик. Минус. Светодиодные системы обладают так называемым «хвостом»: по исчерпании запаса энергии источника питания светодиоды сохраняют способность излучать свет низкой интенсивности при очень низких значениях напряжения питания. Это может длиться очень долго, поскольку электрическая эффективность системы в таком режиме значительно возрастает. Дело в том, что, говоря об эффективности, мы имеем в виду не лампу, а готовый фонарь. А в готовом фонаре имеются потери света: через отверстие для лампы в рефлекторе, из-за поглощения части света поверхностью рефлектора, из-за отражения и поглощения части света передним стеклом или линзой… Таким образом реально используются лишь 75-80% излучаемого лампой света. Дуговые лампы Дуговые лампы – весьма перспективный источник света для ручных фонарей. Уже существуют прототипы, излучающие свет на уровне 2000 Люменов в течение 60-80 минут. Такой фонарь может хорошо осветить объект на расстоянии нескольких сотен метров. Применяемые в нем лампы относятся к дуговым ксеноновым лампам с разрядом высокой интенсивности (High Intensity Discharge (HID)). К сожалению, такие лампы пока довольно дороги и громоздки. Другие типы дуговых ламп, применяемые в современных ручных фонарях – металло-галоидные и ксеноновые лампы с короткой дугой. Металло-галоидные вполне могут конкурировать с лампами накаливания по уровню потребляемой мощности и эффективности, а так же по степени живучести. Однако они характеризуются очень медленным стартом – несколько секунд. Ксеноновые лампы с короткой дугой не отличаются ни высокой эффективностью ни доступностью по цене, ни длительным сроком службы, зато обладают уникальным свойством: их свет легко фокусируется в узкий мощный луч. Рефлекторы и линзы Для сбора света, излучаемого лампами накаливания или дуговыми лампами, в направленный луч наиболее эффективен параболический рефлектор. Ширина получаемого луча и его интенсивность зависит от соотношения между размерами рефлектора или линзы и размерами собственно источника света. Чем больше рефлектор, тем Цитата: на большом расстоянии освещение во столько раз большее, чем источник внутри него, во сколько раз квадрат диаметра зеркала больше квадрата диаметра источника света. Этот закон может быть высказан еще иначе: прож. дает на большом расстоянии освещение такое, какое давал бы светящийся круг диаметра зеркала, если бы он сам светился с той яркостью, какую имеет источник света. Если рассматривать источник света какого-то одного типа, то для получения от него большего количества света в Люменах необходимо увеличить размер самого излучающего элемента. При этом, если размер рефлектора зафиксировать, то получится более широкий луч такой же интенсивности. Каждый, кто пользовался дешевыми фонарями замечал, что для большинства из них характерно неравномерное пятно света, с различными рисунками в виде колец, спиралей… Это связано с тем, что нить накаливания очень далека от идеального точечного источника света, вокруг нее возникает ореол, плюс несовершенство формы рефлектора, помещение лампы не в фокусе параболоида… Решение проблемы – оригинальная волнистая, ячеистая поверхность рефлекторов, которая «сглаживает» луч. Вооружившись новыми знаниями, теперь мы смело можем приступать к выбору фонаря! http://forum.tetis.ru |
спасибо не скажу!
статья стоящая, но практического применения не имеет за отсутствием каталожных сссылок... сам мучаюсь выбором оптики - пока оптимальные варианты Recoil Sipik CK36 и тир оптика 6 градусов 21 мм для карманщиков Физику должны бы знать все флешаголики, да не обязаны... Наконец-то кто-то задумался, что 4 кв.мм хмеля не дадут 1 градус луча в 25 мм корпусе. Спасибо (устно)!!! |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
отчет хороший, умный, технический такой. Но вдруг тут есть простые люди - хочу поделится опытом.
Когда в Абхазии приспичило ночью наловить крабов - я сделал просто. Т.к. аптека была закрыта - купил простой непрозрачный надувной шарик и засунул в него фонарь WF501B, который был в наличии. Из-за заусенцев шарик порвался. Хорошо что до погружения. Обмотал фонарь скотчем, засунул в шарик, сверху еще скотч, дабы об пирс или об мидий не порвать. результат: ![]() на следующий день уже попал в аптеку и контрацептив позволил более узкий пучок света поиметь. Результат примерно тот же ![]() ![]()
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
не затрагивается вопросы схемотехники (LED)
Регистрация: 19.04.2016 Последняя активность: 19.04.2016 08:44
Раньше пользовался ксеноновыми фонарями, но они греются и соответственно недолговечны лампы. Сейчас пользуюсь диодным уже три года, свет вполне устраивает, кто-бы что ни говорил.
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 04.05.2025 14:59
Сказал(а) спасибо: 213
Детали выбора популярных ныне диодов XHP70, XHP50, XHP35 и им подобных...
Краткая суть в том что спектр подобных диодов имеет два пика, основной узкий коротковолновый и полученный за счёт флуоресцентного перизлучения широкий длинноволновый: ![]() Узкий коротковолновый понятное дело под водой мешает и не нужет т.к. отражается мутью давая паразитную засветку. Смещение температуры света в тёплый спектр достигается именно флуоресцентным переизлучением НО вопрос в том, что заданную температуру света можно получить по-разному можно комбинацией длинноволнового красного и коротковолнового пиков (~3000K 7D1), а можно комбинацией оранжевого, желтого и зелёного (~3000К 7C2), последний вариант лучше т.к. к красному цвету человеческий глаз слабовосприимчив, а паразитный коротковолновый вообще только мешает. Диоды CREE имеют следующую маркировку цветов: ![]() поэтому выбирать нужно из верхней полосы т.е. 7B2,7B3,7C2,7C3,8B2,8B3,8C2,8C3 Что такое маркировка цветов Ansi White:
[Исправлено: dmitry32650, 13.12.2016 в 18:36] |
Сейчас кстати доступно уже второе поколение XHP70.2 и XHP50.2 по заверениям производителя CREE на 18% выше КПД. Ещё для сравнения приведу спектр старого диода MTG2:
![]() так вот у него такой же паразитный коротковолновый пик - который и даёт засветку на мути, чем ниже температура света тем он меньше и меньше засветка на мути - это характерно для всх диодов у XHP70.2, XHP50.2 аналогично... P.S. Второе поколение например XHP70.2 работает на немного меньшем напряжении, это нужно учитывать при замене старого XHP70 на новый XHP70.2 иначе диоду может прийти капец. Напимер старый при напряжении 5.92 вольтах на самом диоде ток был примерно 2.7 ампера, для нового 5.92 вольта это слишком много для него нужно скажем 5.7 вольта чтобы ток был примерно те же 2.7 ампера... при прежних 5.92 вольта ток будет под 4.8 ампера перегреется и сгорит... P.P.S. Ещё меня очень удивляют мастера которые делают дорогие подводные фонари из титана, проблема в том, что у титана очень низкая теплопроводность на порядок ниже чем у алюминия и тем более чем у меди. Диод будет перегреваться и очень скоро выйдет из строя если будет работать на полную мощность. Так что подводные ружья из титана ещё имеют смысл т.к. устойчивы к коррозии а вот титановые фонари идея весьма нерациональная
[Исправлено: dmitry32650, 22.03.2017 в 21:38] |
