23426
22
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
Прошу сильно не пинать, это мой первый обзор.
Пришел фонарь. Спасибо камраду BigDad, за СП, фонарь мне обошелся в 19.44 $US Голубая коробочка с магнитной защелкой, внутри поролоновые вставки, в которых лежит фонарь и резинка с креплением фонаря для налобного ношения. Инструкции внутри нет, как и запасных уплотнительных колец, кожуха кнопки, темляка и чехла. Внешне фонарь выглядит качественно исполненным, имеет легкий вес и удобен в руке. Цвет анодирования близок к «мокрому асфальту» При откручивании крышки батарейного отсека на резьбе с мелким шагом была обнаружена смазка. В торце крышки находиться мощный магнит, надежно удерживающий фонарь на вертикальной металлической поверхности, а также вниз головой. Крпус фонаря тонкостенный как и самой крышки. Разбирать крышку не пришлось, так как она сама благополучно раскрутилась, осталось только достать гайку и посмотреть что там внутри)) Производитель обещал 230L на диоде CREE XR-E Q5. Фактически фонарь выдает на 1х18650 в районе 100 люмен с синеватым оттенком. На максимальном режиме голова фонаря практически не греется, что говорит о плохом теплоотводе. Вскрытие показало, что так и есть)) После установки или замены батареи фонарь включается в максимальном режиме, при повторном нажатии и удержании кнопки, фонарь начинает убавлять яркость до минимальной, затем снова увеличивает на максимум, и так по кругу пока не отпустить кнопку. Выбранная яркость сохраняется в памяти при следующем включении (если не извлекалась батарея). Если на выключенном фонаре нажать и удерживать кнопку включится максимальный режим. Двойной клик включает режим SOS. Фонарь имеет сферическую линзу рассеивающую световой поток градусов на 45, что дает очень широкий хотпост. Для установки фонаря в налобное крепление необходимо снять клипсу, открутив шестигранником два маленьких болтика, которые посажены на белый фиксатор резьбы. Далее фонарь вставляется в крепление из эластичной резины. Вскрытие показало, что герметичность головы фонаря отсутствует, вода легко попадет внутрь через линзу, так как между ней и корпусом отсутствует герметик или уплотнительное кольцо. Фонарь оставил двойственные впечатления, с одной стороны небольшая цена, универсальность, широкий хотпост , возможность плавной регулировки яркости, память и внешне приемлемое по качеству исполнение. С другой, при детальном изучении обнаружились недоделки – отсутствие герметичности линзы и необходимость изготовления нормального теплоотвода. Фонарь на холодильнике: Видео, где все наглядно и более подробно.
[Исправлено: tushich, 07.11.2012 в 09:42] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
blackwolf762 (07.03.2014), dm_roman (20.11.2011), DVN1976 (18.02.2013), ferner (21.11.2011), graver (16.12.2012), Leon (20.11.2011), selenopolis (06.03.2014), texxxnik (30.08.2012)
Хороший обзор, особенно порадовал видео-обзор.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
30 баксов за обзор обеспечено, гуд
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Нильс Бор |
пользователь
хороший обзор, спасибо
добавлю следующее, как владелец трех первых и вторых нумеров. те жруть соответственно и АА и 14500 (123 и 16340) батарейки\аккумы, выдавая повышенную яркость на более сильных варианта питания для версии три с 18650 сие не актуально все имеют мерзостный синий оттенок, что не дает возможности пользовать фонарь даже в тех ситуациях, когда он такой нужен. Например, на фоне темной земли полный бесполезняк. то есть его зону применения очень сужает как характер света на пять метров, так и синева диода насчет влаги и теплооотвода все стандартно паршиво, но лечится. магнит в жопе-это гут кольцо на клипсе отстойное-на ключи хрен повесишь в фонарях этих есть три мерзейшие особенности: 1. токи утечки страшные. сколько раз уже замечал, что полмесяца полежит фонарь с аккумом внутри-и опа, заряжай по новому на фоне остальных китайцев сие просто недопустимо 2. фонарь выключается буквально за секунду, резко и безо всякого предупреждения что вызывает ситации начиная от "сильно раздражает" до "очень опасно" 3. при замене батарейки всегда врубается на максимум в общем, фонарь в основе своей обладает рядом замечательных особенностей и нужностей. но постепенно количество глюков меняет его восприятие да и цена сейчас на него атомная-универс фонари на хмеле вдвое дешевле уже. тем не менее, какой то очень небольшой смысл эти зеброклоны еще сохранили
я не 100 баксов, не могу всем нравится |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 10.01.2024 08:23
Сказал(а) спасибо: 4
tushich, спасибо большое. А ссылочку не дадите по организации теплоотвода (кроме приведенной выше)?
Я не tushich, но подскажу (что-то MrHot давно не видно
): https://forum.fonarevka.ru/... Как говорится... "а вам слабо?". Мне - слабо
[Исправлено: PrimUs, 21.11.2011 в 12:01] |
PrimUs, спасибо за ссылку!
Друзья, спасибо всем за отзывы! |
Почитал про организацию теплоотвода. М-да... переделка выше моего разума и кривых ручек. Такое чувство, что зря купил. Фонарик в продажу или на подарок.
В начале 2010ого заказал 5 штук туристам. Дохли только аккумуляторы от неправильной эксплуатации. Фонари все по сей день в строю. |
PrimUs, спасибо, успокаиваете.
До переделки теплоотвода руки пока не дошли, но фонарь прочно прописался на кармане вытеснив более мощных и дальнобойных коллег)))
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Получил недавно UF-H3 от Dino. Интересный факт - защищенные огненные Трастфаеры в него не влазают по длине - крышка недозакручивается, соответственно и фонарь не включается. А вот синие защищенные Трастфаеры входят на отлично.
От батареи на максимуме ~500мА. |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
17
проще заменить диод на теплый. какой-нибудь Q3 2A
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Здравствуйте!
Не подскажете, где можно найти драйвер, как у этого фонаря (с плавной регулировкой) или аналог? |
20
