Просмотров в теме 8968   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2011, 22:38 Автор темы   1
Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Повышающий драйвер ?
Что есть готового или посоветуйте схемку на доступных комплектующих , без экзотики что надо из-за бугра заказывать и ждать два месяца.
Входное питание постоянка 12-17в , выход не менее 50в и ток 500-700мА.
( последовательное включение четырёх хмелей 12в )
bellkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 23:03   2
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Повышающий драйвер ?
Посмотреть сообщение Сообщение от bellkin :
а зачем такое высокое выходное напряжение и такой низкий ток?
отчего будите питать вход?
ange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 23:32 Автор темы   3
bellkin
Посмотреть сообщение Сообщение от ange :
Номинальный ток и падение напряжение на XML_EZW знаете ? ))
Старый 19.11.2011, 03:45   4
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Можно взять шестивольтовые версии.
Старый 19.11.2011, 11:23   5
ange
Аватар для ange
XML_EZW
А не посмотрел что изи вайт подумал на XM-L
есть готовые повышающие преобразователи с регулировкой тока могут использовать как драйверы http://cgi.ebay.com/ws/eBay...
для XML_EZW возможно сделать простейший драйвер на LM317и питать им каждый светодиод
[Исправлено: ange, 19.11.2011 в 12:14]
Старый 19.11.2011, 12:44 Автор темы   6
bellkin
Увы выход мал по напряжению даже для трёх диодов .
Непрокатывает , на ток 500ма замеренное падение напряжение на XML_EZW порядка 12.5 вольт , от бортовой сети миниум 12.4...12.6 вольта , и падение напряжения на LM около 1.5-2 вольта .
Старый 19.11.2011, 13:53   7
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
MC34063A с внешним транзистором. Все всегда заводится с 1 раза, есть онлайн-калькуляторы для расчета и т.д. Сначала делаете стабилизатор на 55В, а потом из него- стабилизатор тока 500мА. Вот похожая схема на NCP3066 с easyelectronics.ru, ее надо пересчитывать. Вместо BZX84C24 удобнее применить резистивный делитель с диодом
Тип файла: pdf SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf (14.4 Кб, 673 просмотров)
[Исправлено: andory, 19.11.2011 в 14:02]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 23:01   8
Avlad
Последняя активность: 19.01.2012 01:17
Самый эффективный вариант для питания XML EZW от борсети 12В - линейные стабилизаторы. Проще всего поставить AMC7140/CAT4101, к ней токозадающий резистор 1.2K - и все, будет просто и надежно. Или MBI1801 с резистором 2.4K. Все они стоят в районе $1. Есть еще STCS05, но немного сложнее обвеска.
Для четырех диодов потребуются 4 отдельных стабилизатора, что обойдется в $4...$5(с учетом платочки) но все равно повышающий импульсник будет менее эффективным и скорее всего окажется дороже.
[Исправлено: Avlad, 19.11.2011 в 23:07]
Avlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 1.39694 секунды с 16 запросами
