Просмотров в теме 19882   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2011, 14:22 Автор темы   1
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию UltraFire WF-188
А есть ещё на форуме пользователи данного зарядника? Пришёл тут намедни с диала такой, поначалу работать не захотел. Контакт у прижимных бегунков плохой , вообщем требует доработки паяльником как многие китайские товары
Flashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 14:57 Автор темы   2
Flashkin
По умолчанию Re: UltraFire WF-188
Вот ещё нашёл тему на энглише про WF-188
Старый 18.11.2011, 17:42   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
У меня такой, честно говоря, никаких косяков за ним не заметил. Взял из-за того, что переделал МагЛайт 2Д на 32650 и диоды.
Старый 18.11.2011, 17:48   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Судя по обзору, зарядка заряжает не CC/CV, а чисто CC. И получается постоянный недозаряд. Что, конечно, лучше перезаряда, но всё же не замечательно.
Старый 18.11.2011, 18:53 Автор темы   5
Flashkin
Тоесть 18650 без защиты(первое фото) можно в нём заряжать без приключений?
Старый 18.11.2011, 19:39   6
John Jack
Аккумуляторы без защиты можно без приключений заряжать в любой нормальной зарядке. Защита не даёт зарядить аккумулятор выше 4.25 В, а WF-188 отключается именно по напряжению.
Старый 19.11.2011, 00:09   7
FairWoll
Последняя активность: 02.12.2014 21:29
То есть 188-мая лучше Wf-139 ?
FairWoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 02:59 Автор темы   8
Flashkin
По всеядности литиев лучше чем Wf-139, заряжает 3.7 и 3.2 аккумы, есть выбор тока заряда 300 и 650мА, входа 12в нет, только от сети.
Старый 06.01.2012, 13:13   9
sda-rus
Аватар для sda-rus
Последняя активность: 21.09.2020 09:38
Сказал(а) спасибо: 4
подскажите как правильно пользоваться этой зарядкой для заряда http://www.intl-outdoor.com... вот таких аккумов. У меня переключатели стоят на 3.7V , а второй на 300mA и светодиод вверху моргает с красного в зеленый с периодичностью 1-1,5 сек. Это нормально? и как определить что аккум зарядился?
Nitecore SRT 7 ,ThruNite Scorpion V2 ,Fenix LD20,Fenix E05,Fenix TK41, Fenix LD41,Fenix HP25
[Исправлено: sda-rus, 06.01.2012 в 14:08]
sda-rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 15:45   10
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от sda-rus :
Очень просто, выставляем номинальное напряжение "подзарядных", в нашем случае 3,7 вольта, выставляем ток заряда (650мА), втыкаем в розетку, видим два зеленых огонька индикаторных светодиодов, вставляем аккумуляторы, наблюдаем мигание красно/зелёный - начался заряд, по окончании заряда загораются зеленые огоньки.
Это зарядное я приобрел для аккумуляторов 32650, они заряжаются этим зарядным до 4,17 вольт, 18650 заряжаются до 4,2 вольта.
Старый 06.01.2012, 18:32   11
sda-rus
Аватар для sda-rus
мне продавец объяснил, что при 650мА время зарядки около 10ти часов, а если выставить 650 то 4 часа, но при этом время жизни аккума уменьшается быстрее(сокращается количество циклов зарядки), чем заряжать на малом токе. Так как лучше заряжать то?
Старый 06.01.2012, 18:33   12
sda-rus
Аватар для sda-rus
а что другими зарядками до бОльшего значения заряжаются? на что это влияет?
Старый 06.01.2012, 19:19   13
Жуков
Аватар для Жуков
Вы видимо ошиблись в цифрах, но не об этом.
Да, при 350 мА время зарядки увеличится, но если ТТХ аккумулятора позволяет заряжать его током 1С а емкость его (С) 1000 мА, то ему 650 не повредит.
То есть, по поводу токов зарядки, следует к даташиту самих аккумуляторов обращаться.
Максимальное значение напряжения, для аккумуляторов которые Вы указали в своём посте 4,2 вольта, превышение этого значения (хотя это спорно) ведет либо к быстрому старению аккумулятора, либо (при сильном превышении) к взрыву самого аккумулятора.
Погуляйте по сайту, сдесь есть статья про заряд/разряд аккумуляторов, про зарядные устройства и аккумуляторы в общем.
Там целый раздел.
Старый 06.01.2012, 19:36   14
sda-rus
Аватар для sda-rus
гуляя по разделам, я ничего не понял. расскажите на каких параметрах лучше заряжать сей аккум, чтоб без вреда для него.
Старый 06.01.2012, 21:24   15
Жуков
Аватар для Жуков
Мне нравиться 650 мА, естественно 3,7 вольта.
Старый 07.01.2012, 00:02   16
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Если литий не слаботочный то можно заряжать на токе до 0,5С практически без вреда для него. Я для себя считаю оптимальный ток заряда 0,3С т.е для акума 2600 ток заряда ставлю 800-900мА.
Не знаю как для LiIOn но для силового LiPo есть утверждение что чем выше ток заряда тем больший ток может отдавать батарея. Но при этом ёмкость зальётся чуток меньшая.
PS вспомнил как моделисты говорят "при малом токе заряда батарея становится ленивой" Но повторюсь это имеет место на LiPo, на LiIon возможно не так
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 00:34   17
sda-rus
Аватар для sda-rus
Посмотреть сообщение Сообщение от Tank (mariupol) :
у меня аккумы на 3100. И объясните русским языком на пальцах для человека , который тестер видел только на картинке: что значит "ленивые" батареи, бОльший ток отдачи и меньшая емкость заливания?
Старый 07.01.2012, 00:56   18
Tank (mariupol)
блиин. При 0 знании расказывать вам это пол страницы исписать.
В общем заряжать током 650мА как по мне будет правильнее.
Старый 07.01.2012, 00:58   19
sda-rus
Аватар для sda-rus
ну попробуйте написать простым и понятным языком, приводя примеры обыденных вещей.
Старый 08.01.2012, 10:46   20
Tank (mariupol)
Каак? Не в обиду. Но начинать нужно со школьного курса физики.
Там расказывают про понятия ёмкость батареи, ток и т.д.
Те кто в школе учился поймут о чём я написал, а кто нет - ну простите.....
Время генерации страницы 0.12803 секунды с 15 запросами
