3683 5 3 0 |
16.11.2011, 00:59 | 1 |
"Сломан" драйвер на yb1682
Драйвер вот такого вида http://www.kaidomain.com/pr...
При питании от 2S лития фонарь начинает мигать. Примерно в диапазоне 6~7 вольт При других напряжениях проблемы нет. Питать от одной банки нехочу. Т.к. недостаточно время работы. Особенно на морозе. Расширить фонарь на три банки можно, но он станет слишком громоздким. Так что нужно конструктивное решение. На всякий случай уточню. Внутри Этого дропа, стоит всё тотже драйвер. И собтственно, у меня такой дроп [Исправлено: Graber, 16.11.2011 в 01:05] |
23.08.2013, 13:11 | 2 |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09 Адрес: Беларусь, Дзержинск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Re: "Сломан" драйвер на yb1682
возможно, не хватает дросселя - заменил бы для начала на 20 мкГн
На другом драйвере словил такое, интересно, а когда напряжение повыше - все ли ок... |
25.08.2013, 09:35 | 3 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Причём тут мигать и дроссель, это микре крышка значит или перегревается, увеличивать индуктивность очень правильное решение еще больше будет греться. Для 1А это норм индуктивность если у неё не 20кГц частота. Судя по плате это обычная асинхронная понижалка так ведь? И мигать это как? На данную микруху даташит есть?
Еще не сталкивался с таким что бы понижалки из-за немного неправильной индуктивность так себя вели в определённо диапазоне напруги. |
25.08.2013, 20:40 | 4 |
Вот что значит перед сном решил заглянуть спал уже. Поглядел я даташит, но расчёт показывает что 10мкГн для 1А, и 6.8 для 1.5А, 2А 4.7мкГн, хотя можно и 4.7 поставить снимать меньше плохого не чего не будет, я на понижалках всегда дроссель ставлю для макс тока (по минимуму), и всё отлично. И от 1 банки не чего хорошего не получится.
26.08.2013, 12:36 | 5 |
для макс тока можно дроссель с проводом потолще, так правильнее, имхо
26.08.2013, 22:35 | 6 |
Но да дросселя и идут меньше индуктивность толще провод больше ток.
